• Redesign1
  • Laatst online: 28-11 08:17
Zoals titel al zegt gpu load drops
toen ik na 3 weken vakantie terug kwam kwamen de drops voor het eerst
telkens als ik een spel speel krijg ik drops voorbeeld:
bf4 op ultra normaal 60 a 70 fps
in de drops 20 waardoor het gaat stutteren en onspeelbaar wordt
wat ik heb geprobeerd:
Driver update
vga bios update
cores uparken
powerlimit =50%+
fans op 100% temps waren al oke maar je weet maar nooit
mn specs:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD FX-8320 Black Edition€ 116,-€ 116,-
1ASRock 970 Extreme4€ 69,99€ 69,99
1Asus R9290-DC2OC-4GD5€ 379,-€ 379,-
1Seagate Barracuda 7200.14 ST500DM002, 500GB€ 40,99€ 40,99
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 45,91€ 45,91
1Zalman Z11 Plus€ 58,-€ 58,-
1TP-Link TL-WN851N€ 12,-€ 12,-
1HP Pavilion f1703 Zilver€ 0,-€ 0,-
1LG 25UM65-P Zwart€ 198,90€ 198,90
1Microsoft Windows 7 Professional (NL OEM 64bit)€ 108,90€ 108,90
1Cooler Master Hyper 412S€ 27,95€ 27,95
2Cooler Master R4-L2R-20AC-GP, 120mm€ 6,50€ 13,-
1Sharkoon Skiller€ 14,-€ 14,-
1Razer Abyssus€ 0,-€ 0,-
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 66,05€ 66,05
1LG GH24NS90 Zwart€ 18,36€ 18,36
1Corsair CX600M€ 62,90€ 62,90
1Samsung 840 series 120GB€ 97,34€ 97,34
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.329,29
een foto van het probleem:
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/rbhcef.png
wat ik gevonden heb/denk
Voeding misschien veroorzaker slechte voeding daardoor eerder tegen powerlimit
cpu bottleneck
slecht mobo
of kapotte kaart
vast bedankt voor het meehelpen aan het oplossen van mij probleem
  • sprankel
  • Laatst online: 19-10 01:41
in eerste instantie lijkt het alsof de kaart aan het throthlen is maar dan zou de coresnelheid ook moeten schommelen.
Temperatuur ligt wat aan de hoge kant zeker met fans op 100%. Als het kan wil je niet over de 80 graden gaan. Mogelijk word het VRAM wat te warm. (lastig om dit te monitoren)
Om uit te sluiten zou ik de GPU underclocken en iets minder volt geven. Als hij dan nog dergelijk gedrag vertoond kan je met vrij grote zekerheid throthling/temperatuur schrappen.
Voeding die tegen zijn powerlimit loopt zal doorgaans een BSOD of gpu driver crash veroorzaken wat hier niet het geval lijkt te zijn. Mocht dit toch het probleem zijn zal je bij underclocken ook geen probleem ondervinden.
Dat de CPU botleneckt kan maar het blijkt niet meteen uit de bijgeleverde screenshot. Wel kan je best ook de temp van de CPU in de gaten houden. Mogelijk zit daar een probleem.
Een harde schijf kan dit ook veroorzaken, eindelijk at least kan je die in Win8 standaard in de gaten houden maar jij zit op Win7. Mogelijk is er iets op de achtergrond dat veel verkeer veroorzaakt of is de HDD brak.
Is luisteren of ze staat te ratelen, anders even googelen voor een tooltje dat je inzicht geeft in HD activity.
Echt een defect op de kaart/mobo geloof ik niet in, dat geeft andere symtomen. Eventueel is een 2de partitie aanmaken en daarop een verse Windows zetten. Is wel een uurtje werk maar als hij het dan nog doet kan je alles wat drivers, software, os, virussen, meteen uitsluiten of net niet.
  • Redesign1
bedankt voor je snelle reactie
dat underclocken zal ik morgen doen
ik heb bf4 op mn ssd staan dus dat zou kunnen betekenen dat die brak is terwijl ik het pas een jaartje heb
ssd heeft wel nog maar 5,5Gb over maar ik ga er van uit dat het dan nog wel normaal zou moeten presteren
  • DarkBlaze
  • Laatst online: 30-10 14:57
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
SSDs vinden het nooit leuk om helemaal vol te staan omdat ze vaak onderwater de vrije ruimte gebruiken voor optimalisaties.
Een voeding kan dit wel veroorzaken omdat de gpu dan terug clockt omdat hij toch niet helemaal lekker van sap wordt voorzien.
Probeer is een log te maken van je cpu load en gpu load plus temperatuur tijdens het spelen van bf4
Verder weet ik dat de Asus 290(x) met aftermarket koeler een kleine fout heeft. Ze hebben de koeker van de 780ti gebruikt maar die maakt niet helemaal lekker contact dus wordt de Asus vaak wat warmer.
Desktop: Define R6 - MSI X570 ACE - R9 5900X - 16GB Crucial 3600CL16 - Sapphire Nitro+ 6900XT SE - EVGA P2 750 Desktop 2: Define R5 - MSI X470 Gaming M7 - R7 1700 - Corsair Vengeance 3200c16 16GB - Sapphire Fury - Corsair AX850
  • RobinHood
RobinHood
Dat mobo vindt je CPU iig niet lief, of andersom. In ieder geval, 4+1 meh gekoelde fases van meh kwaliteit + een cpu die vrolijk 140w verstookt als het mag, dat gaat niet. Mobo wordt te warm, mobo gaat minder stroom leveren naar CPU, CPU performance stort in want CPU krijgt te weinig prik om op 100% te kunnen lopen.
Je zou ook nog naar de VRM temps van je kaart kunnen kijken, al horen die wel koel te zijn met de fans op 100%
  • Nemesizz
  • Laatst online: 19:31
Nemesizz
Untouchable
Inderdaad, kijk eens wat je CPU doet (CPU-z) ipv alleen naar je GPU te kijken (CPU snelheid metname, temperatuur van de CPU zelf is het probleem meestal niet).
Die Asrock 970 bordjes worden meestal niet vrolijk van octa-core FX'jes (VRMs te heet > CPU moet throttelen om doorbranden te voorkomen > minder prestaties = dikke FPS drops).
Ik zeg niet meteen dat daar het probleem ligt, maar dikke kans dat je CPU af en toe aan het throttelen gaat.
  • Redesign1
cpu-z kan niet loggen dus maar even een andere gebruikt
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/dp973p.png
maar gpu-z kan wel loggen
volgorde:
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , 12V [V] , VDDC [V] , VDDCI [V] , VDDC Current In [A] , VDDC Current Out [A] , VDDC Power In [W] , VDDC Power Out [W] , VRM Temperature 1 [°C] , VRM Temperature 2 [°C] ,
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/wlq9fs.png
kan vrm's van mobo nergens vinden
edit 2:
dit zegt hwinfo:
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/w19opk.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door Redesign1 op 09-08-2014 22:28 ]
  • Frozen
  • Laatst online: 21:42
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
Het lijkt een beetje op wat ik zelf heb ervaren met mijn r9 290.
GPU throttling onder load CPU
Tl;dr:
Onder load van de cpu gaat de gpu throttlen.
Oplossing: Niet gevonden
Het ligt of aan de gpu, of aan het mobo.
[ Voor 16% gewijzigd door Frozen op 10-08-2014 01:14 ]
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
  • Redesign1
hmm
mobo vervangen is goedkoper maar kost wel meer werk
gpu is duurder maar is wel makkelijker te vervangen
hmm
als onder cpu load de gpu gaat throthelen ga ik neigen naar een andere mobo
[ Voor 25% gewijzigd door Redesign1 op 10-08-2014 02:11 ]
  • DarkBlaze
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
Het zou dus ook nog je voeding kunnen zijn, maar je Screenshots zijn voor mij onleesbaar. Maak is een log met hwinfo dan kunnen we die inlezen.
  • Redesign1
oke de log is gemaakt het is allee te lang om te kunnen posten hoe zal ik het sturen?
geupload naar drive hopelijk kunen jullie het zien
https://drive.google.com/...1MTlJZVU/edit?usp=sharing
[ Voor 43% gewijzigd door Redesign1 op 10-08-2014 14:11 ]
  • Frozen
Frozen
Redesign1 schreef op zondag 10 augustus 2014 @ 14:08:
Heb toestemming nodig om het te kunnen zien.
  • Redesign1
hm ff snel dropbox aagemaakt
https://www.dropbox.com/s/byyrthelr73q7jq/Log%20hwinfo64.CSV
lukt het nu wel?
  • sprankel
Kijk is naar HWinfo, gpu vrm => max temp => 92 graden. Dit is veel te hoog. Je Core temp is ok maar het is hem op het VRAM te doen (wat mij niet verbaast, is een pain in the ass met de 280X & 290
Koeler los halen en thermal paste vervangen durft al is helpen. Meer fans in de kast helpen ook.
Er zijn een paar aftermarkt koelers beschikbaar.
  • Thomg
  • Laatst online: 22-11 22:24
Thomg
Aww yiss
92 is niet veel te hoog. VRM mag tot iets van 105 graden worden voor je kaart echt schade op kan lopen, kaarten throtthlen echter al voor ze zo heet worden.
Niet dat ik vrolijk wordt van 92 graden, maar ik zou ergens anders kijken.
[ Voor 20% gewijzigd door Thomg op 13-08-2014 04:49 ]
  • Redesign1
sprankel schreef op woensdag 13 augustus 2014 @ 04:38:
ik heb al het maximale aantal fans in mn kast zitten
als ik een aftermarket cooler moet kopen ga ik zoiets doen:
1NZXT Kraken X40€ 91,55€ 91,55
1Arctic Silver 5 - 3,5 gram€ 5,50€ 5,50
1Enzotech MOS-C10€ 14,18€ 14,18
1NZXT Kraken G10 Zwart€ 30,-€ 30,-
1Zalman ZM-RHS1€ 6,53€ 6,53
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 147,76
want een lucht cooler op een r9 290 is blijkbaar te weinig...
  • DarkBlaze
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
Als je die route op wil gaan zou ik veel eerder deze pakken, stukken goedkoper ook pricewatch: Arctic Accelero Hybrid II 120 maar ik zal als ik thuis ben en de pc weer heb aangesloten (lan party van werk) is naar je log kijken.
  • Redesign1
daar had ik ook al maar gekeken
maar die koelt de vrm's niet goed denk ik
  • killer2
  • Laatst online: 20:41
ik heb er 2 van draaien en voor de zekerheid een paar heatsinks op de VRM's en memory geplakt :)
Loopt als een trein :) als je maar flow in de kast hebt
DarkBlaze schreef op woensdag 13 augustus 2014 @ 12:42:
  • Redesign1
en dan blijkt het niet aan mn gpu te liggen |:( |:( |:(
  • Redesign1
oke ik zit dan te twijfelen
of ik haal dit mobo: pricewatch: Gigabyte GA-990XA-UD3
of wacht op broadwell en doe gelijk een upgrade(?)
in beide gevallen hoop ik dat het weg is dan
wat zouden jullie aanbevelen?
  • Redesign1
oke ik heb een driver update uitgevoerd naar 14.7 rc3 en het probleem lijkt veel minder geworden te zijn
heb af en toe nog load drop maar dat is 1 seconden en ik merk er niks van
bedankt voor jullie hulp en ik verwacht dat het in de volgende (beta)driver helemaal weg is :)
  • spNk
  • Laatst online: 26-11 14:06
Zou alsnog wat meer ruimte op je SSD creëren. Perfomance degradatie bij een (bijna) volle SSD is significant.
  • Redesign1
en hoe zou ik dit kunnen doen?
kan je mij een programma aanbevelen om 'oude' files te verwijderen?
