Multi-homeplug gedrag begrijpen
  • Twixie
  • Laatst online: 03-10 15:48
Ik probeer mijn thuisnetwerk, dat van 4 homeplugs gebruik maakt, wat beter te begrijpen. Uiteraard faal ik hard :P.
Dit is mijn setup:
* garage: hier komt de coax toe en staat de kabelmodel (eigenlijk een router) van Telenet. Die zit ingeplugd in Homeplug A.
* bureau: hier heb ik mijn eigen DD-WRT router staan, waarvan de WAN-kant in Homeplug B zit.
* woonkamer: hier heb ik een Digicorder die in Homeplug C zit.
* thuisbioscoop: hier staat een Digibox die in Homeplug D zit.
Op zich werkt alles wel, maar de performance tussen elk paar is enorm variabel. Het zijn er 4 van hetzelfde merk/type van 500 Mbps. Ik weet al dat dat het theoretisch maximum is en ik al tevreden zou zijn met 100 Mbps tussen alle punten.
Tussen A en B haal ik 70 a 80 Mbps, wat ik ruim voldoende vind. Testmethode: gewoon een speedtest.net (of die van Telenet) naar de buitenwereld met een PC die bedraad aan mijn eigen router hangt.
Tussen A en D haal ik 80 a 90 Mbps. Hier heb ik eigenlijk al helemaal geen snelheid nodig aangezien de Digibox nauwelijks bandbreedte naar het Internet nodig heeft. Testmethode: netwerk-kabel uit Digibox effen in mijn laptop geplugd zodat ik van Telenet een IP adres krijg en zo online weer via speedtest.
Maar nu... tussen B en D haal ik een lamentabele 17 Mbps. Ik had immers al als idee om de spelconsoles die in de thuisbioscoop staan, via Homeplug met mijn eigen router te laten praten ipv via Wifi. Met een schamele 17 Mbps is dat dus een slecht idee, en is mijn huidige opstelling via Wifi gewoon een pak sneller. Maar ook tussen C en D is het slecht gesteld, al heb ik nog geen meetresultaten. Dit merk ik echter omdat je op opnames van de Digicorder naar de Digibox kunt streamen, maar met HD-opnames verloopt dat allesbehalve vlot.
Het vreemde komt nu echter: als ik Homeplug A (die op het moment van de test notabene zelf niet in de Telenet modem zit en dus in principe ook geen traffiek/signaal genereert) uit het stopcontact trek, dan stijgt de snelheid tussen B en D prompt naar 28 Mbps. Nog steeds niet bijster veel, maar toch een significant verschil.
Het is dus vooral dat laatste dat ik probeer te begrijpen. Helaas vind ik op het Internet heel weinig terug over hoe setups met 3 of meer Homepluggen juist functioneren.
  • dion_b
  • Laatst online: 01:00
dion_b
say Baah
Belangrijkste is dat het allemaal één gedeeld netwerk en collision domain is. Alle zendtijd voor adapter A gaat ten koste van de rest, dus zo gek is het niet dat je met minder adapters meer performance haalt. Je moet het zien als Ethernet met een hub, niet een switch.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Twixie
Klopt, maar als er in een adapter niets ingeplugd is, dan kan er ook geen collision zijn. Dus dat verklaart in elk geval niet waarom ik ineens van 17 naar 28 Mbps ga als ik de plug er helemaal uit trek.
  • Joen
  • Laatst online: 01-10 12:23
De kabel naar je Telenet router is dan niet verbonden, maar de "kabel" naar de andere Homeplugs nog wel. Het signaal hoeft niet meer moeilijk te doen om naar homeplug A te komen als je homeplug A er uit trekt. Daar voor maakt het niet echt uit of er nu wel of niet een netwerkapparaat op verbonden is.
Overigens als je Devolo-apparaten gebruikt kun je op de Devolo website cockpit software downloaden en zie je de snelheden die tussen alle homeplug adapters binnen het homeplug-netwerk worden gehaald.
Mijn D-link router (zelden gebruikt, dient als een soort homeplug-accesspoint in noodgevallen :P) kan via een webinterface laten zien wat de homeplug-snelheden naar de andere homeplug-adapters zijn.
Verder zoals gebruikelijk is het aansluiten belangrijk:
  • Rechtstreeks op het stopcontact (dus niet op een verlengsnoer bijvoorbeeld)
  • Het liefst als enige in een stopcontact en andere apparaten op een verlengsnoer. Dat verlengsnoer vervolgens aan de voorkant in de homeplug (mits de homeplug een doorlusfunctie heeft).
  • Als je meerdere fasen stroom hebt: alles op de zelfde fase aansluiten.
  • In mijn ervaring maakt het weinig uit, maar sommige mensen merken dat wanneer homeplugs over verschillende stroomgroepen zijn aangesloten ze slechter werken.
  • Een recent en niet te veel vertakt stroomnet is wenselijk, maar hier kun je doorgaans niet zoveel aan veranderen. Wat je wel kunt doen is op andere stopcontacten in de nabijheid van het problematische stopcontact proberen.
