• killer24nl
  • Laatst online: 06-07-2024
Vandaag heb ik dus een computer in elkaar gezet.
Alles ging goed, alle kabels ook juist aangesloten.
Toen ik de knop van de voeding omzette kleurde het moederbord al rood van de leds. Toen ik hem aanzette gingen alle fans draaien , behalve de voeding.
Na een tijd geen bios.
Heb al geprobeerd zonder videokaart en met 1 RAM stick. Ook uit de kast gebouwd maar dat hielp allemaal niet.
Ben ten einde raad, kan iemand mij helpen?
Specs:
GPU: Sapphire r290x tri-x
CPU: intel core I7 4790K (L1150)
Mobo: asus ranger VII
Voeding: corsair 750RM
RAM: Corsair vengeance 1600mhz (2×8gb)
Case: cooler master storm stryker
Opslag: Samsung evo ssd 250gb
seagate 2TB hdd
  • hcQd
  • Laatst online: 19:29
Staat de laatste BIOS erop? Meestal staat het versienummer samen met een typeaanduiding op een stickertje dat op het moederbord of een van de I/O-poortjes achterop zit geplakt. Voor Devil's Canyon heb je minstens versie 0809 nodig.
  • SN4K3
  • Laatst online: 05-01-2025
Start eens op met de Windows CD in de disk drive?
  • Ryack
  • Laatst online: 22-10 09:10
Weet je zeker dat je alle kabels goed hebt aangesloten?
Bleven de fans draaien of was het een beetje draaien en daarna uit?
Moederbord heeft als het goed is een led display met status code. Heb je dat al gecontroleerd?
De voeding heeft een no rpm fan mode, dan gaat de fan pas draaien bij een bepaalde temperatuur. Controleer of die mode is ingeschakeld. Is dus geen probleem dat fan dan niet draait.
Het eerste wat ik doe is geheugen op het moederbord zetten, voeding aansluiten en dan kijken of ik in het bios kan komen. Dus zonder grafische kaart zonder harddisken zo kaal mogelijk. Als dat goed werkt dan ga ik de andere onderdelen er in zetten.
  • thibautb
  • Laatst online: 15-07-2024
Doe eens een cmos reset op je moederbord.
  • PvT.Arj
  • Laatst online: 06-10 14:18
Is het probleem al opgelost? Is het gelukt?
Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan
  • evilweed
  • Laatst online: 03-09 14:14
evilweed
Gaatjes vullen geen praatjes.
Na twee dagen geen response..?
Of gelukt of het ruikt ;)
slotje?
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van de stoel
