router op router met ziggo
  • coolbvrobin
  • Laatst online: 07-09 18:01
hallo
ik heb een probleem hier .
ik heb laats een sitecom x8 router gekocht.
maar die stoort verschrikkelijk met de ziggo router.
en nee ik wil mijn ziggo router niet aan zetten als alleen bridge want dan heb ik beneden geen internet meer
Wie heeft een oplossing:(?
Dit heb ik al geprobeert.
De router op slave zetten . helaas nog steeds storingen + dan werkt de usb niet meer van de router
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
coolbvrobin schreef op donderdag 07 augustus 2014 @ 20:23:
hallo
Wat stoort er precies?
'Future proof' (de; v) Verschijnsel waarbij men een dure aankoop rechtvaardigt door innovatie te negeren
  • coolbvrobin
nou op het begin werkt het maar naar een tijdje zegt zowel de nieuwe router als de ziggo . geen internet verbinding. of apparaten kunnen niet meer verbinden en krijgen geen ip
  • TECHcrime
  • Laatst online: 06-10 10:30
Zijn ze niet beide aan het broadcasten met DHCP over hetzelfde netwerk?
  • coolbvrobin
TECHcrime schreef op donderdag 07 augustus 2014 @ 20:32:
nee allebij draaien een eigen ip de ziggo 192.168.187.1 en de sitecom 192.168.0.1
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Dat ze beide een andere range gebruiken, is handig om weten, maar geen antwoord op de vraag. Hoe is de Sitecom aangesloten op de Ziggo router?
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • coolbvrobin
Petervanakelyen schreef op donderdag 07 augustus 2014 @ 20:35:
van de ziggo lan poort naar de sitecom wan poort ( wat ook de ziggo infopagina zegt)
  • Petervanakelyen
Stel die Sitecom eens in als access point/switch (DHCP uit, kabel in één van de LAN-poorten).
  • coolbvrobin
Petervanakelyen schreef op donderdag 07 augustus 2014 @ 20:38:
dat is de slave mode .. helaas geen resultaat blijft problemen vertonen
  • Petervanakelyen
En zonder de Sitecom heb je geen problemen? Op het moment dat je last hebt, kan je dan zowel de Sitecom als de Ziggo router nog bereiken?
  • Sharky_NL
  • Laatst online: 09-04 12:47
Zitten je Sitecom en Ziggo WiFi signaal niet op hetzelfde channel?
  • coolbvrobin
Petervanakelyen schreef op donderdag 07 augustus 2014 @ 20:43:
dat licht er helaas aan de sitecom router blijf ik bereiken de ziggo moeilijker het lukt wel maar daar is een paar x herladen voor nodig
  • Lars Kremers
  • Laatst online: 06-10 23:00
Heb je al geprobeerd om DMZ aan te zetten naar de 2e router? Volgens mij zet je hiermee het modem in een soort van bridgemodus zonder dat de netwerkpoorten van het modem hierbij komen te vervallen.
  • coolbvrobin
Lars Kremers schreef op donderdag 07 augustus 2014 @ 20:54:
nou dat heb ik gedaan . maar nu komt het mooie
op het begin ziet de ziggo modem hem nog mac adres etc .. maar dan verdwijnt hij opeens uit de gebruikers lijst en daarna gaan de problemen komen helaas..
en als ik de sitecom router een nieuwe ip4 laat aanvragen ziet hij hem wel weer maar dat duurt nooit lang
[ Voor 9% gewijzigd door coolbvrobin op 07-08-2014 20:57 ]
  • Lars Kremers
Volgens mij is het wel nodig om een vast IP adres op de WAN poort van de 2e router te zetten. Dit zou een verklaring kunnen zijn.
  • coolbvrobin
Lars Kremers schreef op donderdag 07 augustus 2014 @ 20:59:
kan het proberen hoe doe je dat precies in de siteom router?
  • Lars Kremers
Ik zou het zelf op een andere manier gaan proberen:
Sitecom router in het zelfde subnet als het modem zetten.
Sitecom niet aansluiten op wan poort maar op lan poort naar ziggo modem.
DHCP server op ziggo modem uitschakelen.
DMZ naar sitecom router zetten.
Hierdoor zit alles in het zelfde netwerk, 2 vliegen in een klap dus. (mits dit niet de bedoeling is natuurlijk)
(correct me if i'm wrong)
  • coolbvrobin
Lars Kremers schreef op donderdag 07 augustus 2014 @ 21:09:
dat is de slave modus .. die heb ik helaas al geprobeert
  • Lars Kremers
Wat heb je in slave modus gezet, het ziggo modem (router) of je sitecom? Dit is niet helemaal duidelijk.
  • coolbvrobin
Lars Kremers schreef op donderdag 07 augustus 2014 @ 21:12:
ik heb de sitecom in de slave gezet. soals je beschreef plaats van in de wan van de sitecom in de lan duwen
  • Petervanakelyen
Als hij de DHCP server op de Ziggo router uitschakelt, heeft hij beneden geen internet meer. Daarnaast haalt DMZ niets uit, al helemaal niet als je de Sitecom instelt als Access Point.
Zijn setup zou gewoon prima moeten werken met de Sitecom als switch/access point (of bridge of slave of hoe je het ook noemt), zonder enige aanpassing op de Ziggo router.
  • coolbvrobin
Petervanakelyen schreef op donderdag 07 augustus 2014 @ 21:14:
dat zou moeten ja. ik ga die mafketels van ziggo nog maar eens bellen.....
zelfs hun stappen plan https://www.ziggo.nl/klan...router-achter-router-ubee werkt niet
[ Voor 9% gewijzigd door coolbvrobin op 07-08-2014 21:16 ]
  • Lars Kremers
Als hij de dhcp server op de ziggo router uitschakelt, zouden de apparaten beneden een dhcp adres van de sitecom router moeten krijgen?
  • Petervanakelyen
Klopt inderdaad. Dan moet je nog wel instellen op de Sitecom dat hij de Ziggo router meegeeft als gateway.
  • Lars Kremers
coolbvrobin schreef op donderdag 07 augustus 2014 @ 21:13:
Ja, maar als je goed leest zet ik in mijn geval niet de sitecom in slavemodus maar het modem.
  • coolbvrobin
Helemaal vergeten de oplossing te posten
Het lag aan de ziggo modem!!!
Na dat ziggo een hard reset had gedaan (wat ziggo alleen kan doen)
Was alles opgelost!
Afgezien dat de ziggo router/modem nog steeds niet de sitecom router ziet.
Maar internet problemen zijn opgelost! alles werkt!
ziggo en hun K%^& modems maar ja
Bedankt voor de hulp allemaal!!!!!!
[ Voor 5% gewijzigd door coolbvrobin op 30-11-2014 13:22 ]
  • andy88
  • Laatst online: 16-09 11:46
Als een fabrieksreset heeft geholpen dan zal het toch echt je eigen brakke config zijn geweest die het niet liet werken. Fabrieksreset un je ook zelf doen hoor via 192.168.178.1 (ziggo/draadloos)
Hier kun je tevens de WiFi module uitzetten zonder je modem te bridgen zoals je in je OP ook vroeg.
