650e FC-PGA of Slot 1??
  • 129 views sinds 30-01-2008
  • Rozz
  • Laatst online: 06-09 18:42
Rozz
I'm an Apogian!!
Ok voordat ik gebombardeerd wordt :( Ik heb al in de search gekeken en geen goede antwoord gevonden ;)
Ik heb nu: BX6-II met PC100, v6600.
Mijn vraag: welke is beter als ik straks een peltier erbij wilt zetten? de fc-pga of slot1
dit in verband met condensatie, beter overclockbaarheid, soort (lucht)koeling.
Alle info welkom.
  • A3-D
  • Laatst online: 07-09 08:09
Als je met Peltier wilt gaan werken icm aircooling kan ik je de Slot 1 versie aanraden. Met name omdat je op de Slot 1 coolers 2 fans hebt zitten en op de FCPGA kan er maar 1 (Alpha FAP3125 tov PEP66).
Ik heb zelf de 600E Slot 1 icm een 72 Watt Peltier en een Alpha FAP3125 en dat loopt als een jekko! 154 FSB (929 Mhz) met een cpu temp van 8 tot 10 graden full load!
EV Skoda Enyaq | cv Wallbox Pulsar Plus V6.7.36 | PV 4720WP Zuid | PIB 2 x Marstek Venus E 5.12 kWh V157.3 - CT003 V118 | Landis+Gyr E360 SMR5.0 | Tibber
  • Rozz
Rozz
I'm an Apogian!!
Das niet verkeerd ;)
zeker PC133??
Wat is je case temp als ik vragen mag?
  • A3-D
Yep, PC 133 128 MB Original Samsung. Welliswaar CAS 333 maar dit mag de pret niet drukken. Ga binnenkort testen met pretested Mushkin module CAS 222. Op een FSB van 155 loopt Prime95 na een test of 12 a 13 steeds vast. Misschien dat ik met die module een stukje verder kan komen.
Mijn casetemp is op dit moment 30 graden met de kast aan één zijde open (de TEC genereert redelijk veel warmte dus een goede airflow is wel noodzakelijk!).
  • Rozz
Rozz
I'm an Apogian!!
ja zeker as je een TEC hebt ;)
Heb zelf 4 case fans (2x2 in een tunnel)
een tunnel achter/boven en een voor/onder
zit nu rond de 28 terwijl m`n kamer temp 24 is...wel goed dacht ik.
Ben inderdaad gevallen voor de Slot 1 ;)
  • collin
  • Laatst online: 03-09 14:37
collin
Who da man !!
Ken je de 650E zonder probs naar 133 MHz fsb knallen? Ik heb de P3V4X van Asus en ik heb nu een 667EB :( en die ga ik ruilen voor een 650E.
Mijn iRacing profiel
  • Slasher
Slasher
Right part of the Evil twins
Collin:waarom ruil je een 667 voor een 650?
  • collin
collin
Who da man !!
Omdat ik die 650 (fsb=100) naar een fsb van 133 kan gooien dus naar 865 MHz en ik kan me 667 niet overklocken zonder problemen vanwege de 133MHz fsb! Ik heb PC133 Hyundai geheugen en een P3V4X van ASUS en creative GeForce SDR.. Tips?
