[Raspberry Pi] wifi onstabiel
  • spaceboy
  • Laatst online: 20-10 14:21
spaceboy
Op grote hoogte
Ik heb sinds een paar dagen een Raspberry Pi B+. Ik heb hier een naamloze usb wifi met antenne (300mbit) bij gekocht. Ik ben (nog) geen Linux expert, maar ik heb Raspbian geïnstalleerd. Tot mijn vreugde deed de wireless connectie het out of the box.
Echter, 1 probleem: in ongeveer 30% van de gevallen dat ik hem wireless probeer te benaderen krijg ik geen response. Na een paar minuten werkt het dan weer.
Heeft iemand advies waar ik kan beginnen met zoeken? Het liefst zou ik hem wired aansluiten maar dat is helaas geen optie.
Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de tekst hieronder wel.
  • FitzJac
  • Laatst online: 17:59
Geef eens de output van
lsusb
en van
lsmod
  • spaceboy
spaceboy
Op grote hoogte
FitzJac schreef op donderdag 07 augustus 2014 @ 12:20:
lsusb
en van
lsmod
Shit, kan er remote vanaf mijn werk niet bij. Kom ik vanavond op terug!
  • Kelfox
  • Laatst online: 10-05-2023
Als je merkt dat de ssh connectie wegvalt kan dit komen door power management. Bij mij heeft ditgewerkt op een RPi B met raspbian.
cat /sys/module/8192cu/parameters/rtw_power_mgnt
Dit zou een 1 of 2 moeten opleveren
vervolgens maak je een bestand aan:
vim /etc/modprobe.d/8192cu.conf
Daar zet je in:
# Disable power management
options 8192cu rtw_power_mgnt=0
Vervolgens reboot je de pi. Nu zou de bovenstaande check een 0 moeten opleveren en zou het probleem verdwenen moeten zijn.
[ Voor 4% gewijzigd door Kelfox op 07-08-2014 12:30 . Reden: code-tags ]
  • spaceboy
spaceboy
Op grote hoogte
Dit is de output.
29
root@williewortel:~# lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 0bda:8178 Realtek Semiconductor Corp. RTL8192CU 802.11n WLAN Adapter
Bus 001 Device 005: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
root@williewortel:~# lsmod
Module                  Size  Used by
ipv6                  312804  19
snd_bcm2835            18169  0
snd_soc_bcm2708_i2s     5486  0
regmap_mmio             2818  1 snd_soc_bcm2708_i2s
snd_soc_core          128166  1 snd_soc_bcm2708_i2s
regmap_spi              1913  1 snd_soc_core
snd_pcm_dmaengine       5481  1 snd_soc_core
snd_pcm                81518  3 snd_bcm2835,snd_soc_core,snd_pcm_dmaengine
ftdi_sio               30487  0
snd_page_alloc          5168  1 snd_pcm
regmap_i2c              1657  1 snd_soc_core
snd_compress            8136  1 snd_soc_core
snd_seq                54581  0
snd_timer              20353  2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device          6485  1 snd_seq
8192cu                551136  0
usbserial              26435  1 ftdi_sio
leds_gpio               2055  0
led_class               4119  1 leds_gpio
snd                    61518  7 snd_bcm2835,snd_soc_core,snd_timer,snd_pcm,snd_seq,snd_seq_device,snd_compress
En... ik heb precies gedaan wat Kelfox hierboven zegt. De stand was inderdaad 1. Nu is hij 0. Het is nog te vroeg om te juichen, maar na een reboot doet hij het in elk geval nog steeds! _/-\o_
Wat heb ik precies gedaan nu? Een soort setting dat die chipset niet zichzelf in slaapstand zet ofzo? (puur uit interesse) :P
Edit: shit. Te vroeg gejuicht. Hij doet het nu weer niet. De USB wifi er ff paar seconden uittrekken en terug steken lost het probleem wel (even) op... Nog andere tips?
Edit2: wat ik nu ook heb geprobeerd is: http://svay.com/blog/sett...ction-on-the-raspberrypi/. Hier heeft iemand een crontab job geinstalleerd die elke minuut de router pingt. Ben benieuwd. Poging 2. Kijken hoe we de dag vandaag qua stabiliteit doorkomen...
Edit3: so far, so good. Hij pingt nog steeds elke minuut. En hij is continue online! :*)
[ Voor 12% gewijzigd door spaceboy op 08-08-2014 16:50 ]
  • spaceboy
spaceboy
Op grote hoogte
Ik schop deze thread even omhoog, omdat ik ten einde raad raak. Zoals hierboven te zien is, heb ik al van alles geprobeerd. Nog 1x het probleem: mijn nieuwe Raspberry Pi (met Raspbian, laatste versie) werkt prima, maar op onberekenbare tijden (soms na een dag, soms na een half uur) stopt de wifi ermee. Ik heb een USB wifi dongle met antenne. Ontvangst is niets mis mee. Op de wifi dongle brandt als hij goed werkt een blauw ledje aan/uit. Als hij ermee gestopt is (of in elk geval niet reageert) brandt hij continue blauw of is hij totaal uit. Een herstart van de Raspberry Pi lost het probleem soms op. Soms ook niet, dan moet ik hem 4x opnieuw opstarten.
Wat heb ik geprobeerd:
1. de tip van Kelfox (power management van de chipset uitzetten)
2. crontab job gemaakt die elke minuut naar de router pingt om wakker te blijven
3. crontab job gemaakt die elke 5 minuten een ifconfig grep doet om te kijken of de wlan0 verbinding nog een ip-adres heeft, zoniet: ifdown - ifup commando. Deze lijkt niet getriggerd te worden, dus ALS de netwerkverbinding ermee kapt heeft hij kennelijk nog steeds een ip-adres.
4. andere voeding gebruikt (1A en 2A) voor de Raspberry Pi
Heeft iemand raad welke logfiles ik kan bekijken en welke acties ik kan ondernemen. Het liefst zou ik die hele tering wifi eruit smijten, maar het is vrijwel onmogelijk om naar die locatie een UTP-kabel te krijgen.
Help, please! :)
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 22:38
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
/var/log/syslog is het algemene log. Het commando 'dmesg' laat alle recente kernelberichten zien. Als het een driver- of firmware-probleem is dan verwacht ik iets in dmesg.
Kun je uitsluiten dat wifi-signaal en/of het AccesPoint ligt? Heb je er bv een laptop naast gezet om te testen of die wel verbinding blijft houden met het AP?
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • Ramon
  • Laatst online: 23:15
Heb je de WiFi USB adapter direct in de RPi of via een powered USB hub aangesloten?
  • HollowGamer
Bekend probleem (helaas). De RPi kan niet genoeg stroom leveren aan de USB-poorten (zie reacties nieuws-bericht over nieuw model).
Probeer eens met een (door extern gevoed) USB-HUB.
  • spaceboy
spaceboy
Op grote hoogte
Ik had de USB adapter direct in de RPi (B+) gestoken. De tips hierboven zijn de moeite waard om het te proberen. Ik heb nu een powered USB hub aangesloten. Ik zal hier laten weten of dat het probleem heeft verholpen.
@CAPSLOCK2000: hier het laatste deel van de dmesg. Misschien zegt jou dit iets? (mij niet) :)
[   33.272203] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[   33.526725] ftdi_sio 1-1.5:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[   33.719661] usb 1-1.5: Detected FT232RL
[   33.845995] usb 1-1.5: Number of endpoints 2
[   33.941823] usb 1-1.5: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
[   33.951360] usb 1-1.5: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
[   34.092052] usb 1-1.5: Setting MaxPacketSize 64
[   34.159978] usb 1-1.5: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[   34.320906] usbcore: registered new interface driver rtl8192cu
[   50.588563] EXT4-fs (mmcblk0p6): re-mounted. Opts: (null)
[   51.149738] EXT4-fs (mmcblk0p6): re-mounted. Opts: (null)
[   52.127757] NET: Registered protocol family 10
[   58.200975] FAT-fs (mmcblk0p5): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[   61.536101] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[   62.963984] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[   66.677034] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[   66.677831] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   70.665984] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-1 extents:1 across:102396k SSFS
[  802.744197] ttyUSB0: 2 input overrun(s)
Ik heb de laatste keer dat hij ermee stopte er een UTP-kabel bij in geprikt en ook daarmee kon ik geen verbinding krijgen met de Raspberry Pi. Aan de cron-jobs te zien die draaiden was er met de Pi zelf geen issue, want hij bleef gewoon werken. Toen ik er vervolgens een HDMI kabel op aansloot aan de tv kreeg ik GEEN beeld. Tenslotte heb ik maar de power eruit getrokken en weer opnieuw aangesloten, toen had ik wel beeld (en natuurlijk ook weer netwerk). :(
Oftewel: ik ben nog steeds een beetje clueless, maar de powered-hub oplossing ben ik op dit moment aan het testen. Ben erg benieuwd! Bedankt in elk geval alvast.
  • spaceboy
spaceboy
Op grote hoogte
HELAAS: ook MET powered hub ben ik nu m'n wifi signaal weer kwijt. Iemand nog tips wat ik nog meer kan proberen?
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Heb je al een andere Wi-Fi receiver geprobeerd?
  • spaceboy
spaceboy
Op grote hoogte
BtM909 schreef op zondag 10 augustus 2014 @ 16:39:
Nee, heb er gewoon eentje bijgekocht, maar voordat ik een nieuwe ging proberen was ik benieuwd of het ergens anders aan kan liggen. Maar inderdaad, als niet anders helpt ga ik dat doen. Zijn er nog manieren hoe ik kan bekijken of het echt aan de WiFi dongle ligt?
Edit: ik heb nu (terwijl mijn wifi weer niet bereikbaar was) opnieuw mijn tv plus een toetsenbord aan de RPi gehangen. Resultaat: ik kan prima inloggen.
Feiten op een rij (nu wifi dus NIET werkt):
- ifconfig geeft keurig netjes mijn wlan aan (met statisch door mij opgegeven IP-adres).
- ifdown gevolgd door ifup heeft geen resultaat
- service networking stop gevolgd door service networking start heeft geen resultaat
- als ik een UTP-kabel erin plug zie ik dat DHCP werkt (want er wordt een dynamisch IP-adres in de juiste range aan de eth0 verbinding gegeven
- ping 192.168.0.1 (mijn router) leidt tot 100% packet loss
Ook vanaf een andere pc in het netwerk zijn beide IP-adressen (zowel de statische wlan0 als de DHCP variant van eth0) niet bereikbaar / te pingen.
Wat kan ik nu nog bekijken/proberen? Ik kan altijd een reboot doen, maar daar los ik het probleem alleen maar tijdelijk mee op.
[ Voor 51% gewijzigd door spaceboy op 10-08-2014 17:04 ]
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:19
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
De uitvoer van 'ifconfig' kan er prima uit zien, maar als je associate met je wifi weg is, kan je ook nog weinig. Als je alles handmatig instelt, zal je eventuele problemen die later komen niet zien met alleen ifconfig. Kijk daarom ook naar de uitvoer van 'iwconfig'. Daarnaast kan je ook met 'iwlist scan' kijken of je Pi nog wireless omgevingen kan vinden.
Commandline FTW
  • spaceboy
spaceboy
Op grote hoogte
Hero of Time schreef op zondag 10 augustus 2014 @ 20:03:
Heb zojuist jouw aanwijzingen gevolgd. Heb beide commando's zowel "vooraf" (in de situatie dat wifi niet meer reageert) als "achteraf" (na een reboot waarbij wifi wel weer reageert) gedaan.
Vooraf iwconfig:
wlan0     IEEE 802.11bgn  ESSID:"DUCKSTAD"  Nickname:"<WIFI@REALTEK>"
          Mode:Managed  Frequency:2.462 GHz  Access Point: 00:0C:F6:7B:62:64
          Bit Rate:300 Mb/s   Sensitivity:0/0
          Retry:off   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:off
          Link Quality=2/100  Signal level=2/100  Noise level=0/100
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
Achteraf iwconfig:
          Link Quality=100/100  Signal level=100/100  Noise level=0/100
Wat opvalt is de Link Quality en Signal level. Als ik "vooraf" probeer te pingen naar bijvoorbeeld de router krijg ik Destination unreachable. Als ik nu op willekeurige momenten kijk met iwconfig staat de Link Quality en Signal level nog gewoon op 100%.
Het lijkt er toch wel op dat het probleem hiermee te maken heeft lijkt me. Ik heb ondertussen weer een andere USB powered hub aangesloten plus een nieuwe voeding (1.2A) voor de Raspberry Pi. Maar ook hier weer hetzelfde euvel.
Wat kan ik nu proberen? Is die WIFI dongle verrot? De rest van de RPi werkt prima. Overigens, zowel vooraf als achter geeft 'iwlist scan' mij meerdere wifi netwerken (waaronder ook mijn eigen DUCKSTAD netwerk).
  • spaceboy
spaceboy
Op grote hoogte
Ondertussen ben ik weer wat verder. Ik heb een nieuwe WIFI dongle gekocht. Een TP-LINK TL-WN823N Mini Wireless N USB Adapter. Ondertussen heb ik ook een nieuwe router gekocht (just in case). Deze nieuwe setup heeft ruim 24 uur stabiel gedraaid. Helaas was hij vanmorgen weer offline.
ifconfig output:
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr e8:de:27:12:23:79
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:90666 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:1 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:43763066 (41.7 MiB)  TX bytes:6637936 (6.3 MiB)
iwconfig output:
wlan0     unassociated  Nickname:"<WIFI@REALTEK>"
          Mode:Managed  Frequency=2.462 GHz  Access Point: Not-Associated
          Sensitivity:0/0
          Link Quality:0  Signal level:0  Noise level:0
Het "positieve" aan het verhaal is wel dat ik met een sudo ifup wlan0 commando zonder rebooten weer netwerk heb. Iemand een idee wat er nu aan de hand kan zijn?
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Geen idee, maar je interface heeft niet meer de status RUNNING. Oftewel, 't is z'n link kwijt. Dat zie je ook bij Access Point, er staat Not-Associated. En Link Quality is ook 0. Ga je logs dus eens na, dmesg enzo, om te zien wat er zich heeft voorgedaan. Als je wpa_supplicant aanroept, laat dat dan naar een log bestand schrijven. Je kan wpa_supplicant ook handmatig aanroepen met extra debug opties (-v). Lees de man-page er anders van, dan heb je een idee hoe je 't moet gebruiken in geval je dat nog niet weet.
Commandline FTW
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Ik heb het zelfde euvel met 2 Raspberry Pi's die beide een andere WLAN adapter hebben. De ene gaf meer disconnects dan de andere. Van de gene die het meeste de disconnects gaf heb ik de 1amp voeding vervangen door een 2.1amp, en het loopt allemaal een stuk stabieler.
Wat mij overigens opviel is dat met warm weer (zeg zo'n > 25C) de disconnects veel frequenter zijn dan wanneer de temperatuur lager is (laag in de 20C).
Het gebruik van een powered usb-hub heeft totaal geen enkele meerwaarde bij mij.
Overigens heeft mijn Windows XP Pro netbook ook regelmatig deze disconnects, waarbij m'n Laptop nog geen enkele disconnect heeft gehad in de 2 jaar dat ik nu weer Ziggo heb.
Kijkend naar powermanagement, dat staat hier gewoon uit. Zowel in de config van de adapters als in /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
Nu moet ik wel zeggen, op een Linksys router had ik exact het zelfde euvel met de laptop die nu al 2 jaar zonder disconnects verbonden is met de Ubee router. Daar heb ik 802.11nN mode uitgezet, en de router naar 802.11g geforceerd, en daarmee waren toen alle problemen verholpen.
Als test heb ik 802.11 N-mode op m'n Ubee router uitgezet, en is het even een dag of wat afwachten of dit het euvel verhelpt. Wordt vervolgd dus...
Ey!! Macarena \o/
  • spaceboy
spaceboy
Op grote hoogte
Ah, dat doet me goed, dat er meer mensen zijn met dit probleem. Ik moet zeggen, na mijn nieuwe router EN nieuwe usb-wifi dongle (beiden TP-Link) heb ik maar 1x een disconnect gehad. En dat was op een moment dat ik mijn router een reset heb gegeven na wat instellingen. Sindsdien is mijn wifi-verbinding minstens alweer een uur of 48 stabiel. Ook ik zal hier mijn progress bijhouden. Ik heb overigens niet gemerkt dat het spelen met verschillende voedingen van de RPi zelf effect had. Heb ondertussen een 1A, een 2A en een 1.2A geprobeerd. Die laatste zit er nu in.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Na de verandering in het modem is Pi 1 stabiel, geen ene disconnect meer gehad.
Pi 2 daarintegen.. Die had na 12 uur een disconnect, kwam terug, en viel 2x in een half uur weg, en daarna 4 a 5 uur later weer. Ding een reboot gegeven maandag, en online ever since. Pi 2 heeft met z'n uptime van anderhalve dag inmiddels wel 19 packet gedropped. eth0 is stabiel.
Bij Pi 1 zie ik overigens 3 packets gedropped op eth0, maar dat was zondag ook al, en daar is niks bijgekomen. Wellicht toch maar even een wat zwaardere usb-lader halen wellicht is 1000mA toch niet genoeg voor een Pi met een wifi-stick..
Goed, misschien is het wel erg toeval, want deze week was het natuurlijk redelijk frisjes.. Volgende week wordt het weer warmer, en hoop ik niet dat het euvel weer terug komt.. Maar anders toch maar wat heatsinks plaatsen..
Ey!! Macarena \o/
