Laptop HP G62 start niet meer
Heb lange tijd met deze laptop gewerkt en toen viel hij vaak uit omdat de temperatuur te hoog opliep. Kreeg toen een foutmelding bij het heropstarten. Op een dag deed hij het gewoonweg niet meer. Opladen lijkt hij wel nog te doen. Nu is men vraag of dit nog herstelbaar is (zonder torenhoge kosten natuurlijk)? En indien dat mogelijk is, waar dan? :)
Laptop is http://tweakers.net/price...-g62-110ed-(vy376ea).html
Alvast bedankt!
  • PilatuS
Wat is hij doet het niet meer precies ? Gaat helemaal niet meer aan ? Gaat aan maar geeft geen beeld ? Gaat aan, geeft geen beeld en maakt piepgeluiden ? Gaat aan en geeft alleen op een extern scherm beeld ?
Hangt af van wat er defect is. Als het een simpel iets is als RAM geheugen of adapter, dan is het voor een paar tientjes op te lossen. Is het moederbord kapot word het tijd voor een andere laptop. Er zal sowieso goed naar gekeken moeten worden wil er iets over de kosten te zeggen zijn.
Doet helemaal niets meer, geen lichtjes/geluiden, niets. Heb hem nog niet willen opengooien, garantie heb ik toch niet meer. Wou het hier eerst eens vragen.
Met die hoge temperaturen zou vrees ik een beetje voor moederbord... :)
  • PilatuS
Dus hij gaat niet meer aan ?
Als ie niet meer aan gaat is een andere adapter het eerste wat je kan proberen. Ook even de accu verwijderen en 3x op de aan/uitknop drukken zonder adapter aangesloten te hebben wil nog wel eens werken. Daarna weer de adapter er aan zonder accu en kijken wat ie doet.
  • Speakerfreak95
  • Laatst online: 16-10 18:40
Wat je even kan doen is het volgende:
1: Koppel de AC adapter los.
2: Verwijder de batterij.
3: Haal de klep van het geheugen en de harde schijf los en verwijder deze.
4: Verwijder de harde schijf en het geheugen indien mogelijk.
5: Zoek de bios batterij, zat bij mijn (AMD) G62 naast de geheugenslots.
6: Druk de aan/uit knop precies 120 seconden in.
7: Na dit proces plaats je ALLEEN het geheugen terug.
8: Sluit de adapter aan.
9: Druk op de aan/uit knop.
Post de resultaten hier ;)
Sf95
  • Speakerfreak95
Er is overigens een kans dat de BIOS batterij onder een soort tape zit, ik kon de mijne in ieder geval niet vinden toen maar misschien is de jouwe wel gewoon zichtbaar.
PilatuS schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 22:24:
Nope doet niets, helemaal dood. Lampje van de adapter brand wel... Maar deed het altijd al, dus niets nieuws. :)
Speakerfreak95 schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 22:24:
Sf95
Eens kijken of ik hier een schroevendraaier vind, anders is het voor morgen... :)
  • Speakerfreak95
Good luck, hopelijk vind je een schroevendraaier ;D
Heb geheugen eruit gehaald, zie enkel netwerkkaartje zitten... Even op zoek naar die HDD, dacht dat ik die via die klep ook kon bedienen. :)
Edit: Onder de tape die je beschrijft zit niets bij mij... :) http://i.fixya.net/uploads/images/12_12_2012_3_49_40_am.jpg
Verder dan deze afbeelding helpt google me niet. (zo ziet laptop er nu uit, geen idee waar BIOS zich bevindt...)
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 05-08-2014 22:54 ]
  • Speakerfreak95
Misschien zit die onder je WIFI kaartje?
Speakerfreak95 schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 23:18:
Zal voor morgen zijn. :)
Update!
Niets te vinden onder dat WiFi kaartje... Gewoon zwarte plastic. Verder opendoen?
  • Speakerfreak95
Als het wat ik al eerder schreef niet werkt, dan is dat een laatste mogelijkheid.
Speakerfreak95 schreef op donderdag 07 augustus 2014 @ 01:37:
Krijg de plastic niet volledig los, zit blijkbaar vast met een vijs onder het toetsenbord die je niet kan losmaken. Wel ja, ik toch niet. Kan dus niet verder...
  • Speakerfreak95
Niet onder de harde schijf nog wat schroeven?
Verder moet je het toetsenbord er ook uit halen, dit met een soort clips vast onder de speaker grille, zitten er 4 als het goed is, toetsenbord er uit klikken en daaronder ook nog een aantal schroefjes.
Ik heb het zelfde probleem
alle tips al uitgeprobeert, doch helaas.
het ledje naast de voedingsplug knippert 3 maal op om vervolgens niets te doen.
zonder geplaatste accu knippert deze niet.
zou de accu defect zijn??
  • Speakerfreak95
En er gaat geen lampje vast branden? Dan is mogelijk je lader kapot Keesfik.
