AHCI modus werkt opeens niet meer windows 8
  • dominition
  • Laatst online: 22:50
Hallo mensen,
Ik kwam vandaag per toeval erachter dat mijn moederbord de sata instellingen weer op IDE heeft staan ipv AHCI.
Ik heb destijds Windows 8 met AHCI modus geïnstalleerd icm SSD, en dat werkte na veel gevloek en getier eindelijk.
Echter zag ik vandaag via Magician dat mn 830 ssd erg traag is, eerder haalde hij de maximumsnelheden, nu maar hooguit de helft. Geeft ook aan dat AHCI modus niet ingeschakelt is...
Vreemde is, heb via regedit gekeken of windows nog op ahci modus staat en dat is het geval (0).
Afijn, ik bios in en modus weer op AHCI gezet, maar dan vertikt windows het om op de starten.
Weer op IDE gezet en toen moest er zelfs systeemherstel aan te pas komen voordat hij weer wilde opstarten.
Iemand die weet wat hier aan de hand is?
Systeem:
Gigabyte GA-990FXA-UD3
FX9350
Samsung 830 128gb
Windows 8 Pro
  • dominition
Toevoeging, denk dat ik al weet hoe het gebeurd is.
Heb laatst bios geupdate ivm onderdsteuning voor m'n fx, alleen was toen aangevinkt dat ie standaard instellingen laad.
Hij heeft dus toen alles weer op IDE gezet, en draaide sindsdien in IDE modus.
Wat ik niet snap, Windows heeft ahci drivers geinstalleerd, maar in bios sata weer op ahci modus zetten werkt niet.
  • Starke
  • Laatst online: 04-10 16:21
Dit komt van SuperUser maar goed in Windows 8 zijn er 2 waardes die je kennelijk moet veranderen om van IDE naar AHCI te switchen.
Dit zijn:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\storahci
"Error Control": DWORD = 0
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\storahci\StartOverride
"0": DWORD = 0
Verder staat er ook nog iets dat je mbv Safe Modus Windows het auto kan laten doen maar dit werkt voor sommige mensen en voor anderen niet (net als bovenstaande registry hack voor sommige mensen werkt en voor sommige niet).
1.Click the Restart button with Shift key and follow the prompts for "Advanced Options" through several screens. Eventually, you end up at a screen that tells you upon reboot you will be able to so many things including starting in Safe Mode. The only button will be a "Restart" button on this screen.
2.Reboot. BEFORE Windows starts, enter BIOS setup.
3.Change the SATA mode in BIOS to whatever you would like: IDE, AHCI or RAID(XHD).
4.Boot into Windows. Step 1 configured Windows to ask you what type of boot options you would like to use. #4 is Safe Mode. This will get the proper drivers for the BIOD setting loaded on the system, into memory, and the registry configured correctly for you. No other configuration is required.
5.Reboot Windows in normal mode. Windows will use the configuration that it automatically self-fixed in step 4.
  • dominition
Startoverride staat bij mij niet onder storahci, wel onder een paar andere registerys in de buurt welke wel op (3) staan. Alleen omdat dat onder andere mapjes staat ben ik bang om daar de waardes van te gaan veranderen.
Hij staat gewoon op 0 en ahci driver staat onder apparaatbeheer.
Aparte is dat sinds Windows dus opgestart is met moederbord settings op IDE, en ik toen niks ervan gemerkt heb.
Als ik nu weer bios boel op AHCI zet zou je verwachten dat windows normaal boot omdat hij op ahci ingesteld en geïnstalleerd is.
Pc werkt verder prima maar ben mn snelheden kwijt en das niet echt de bedoeling.
Ga eem nieuwe ssd gebruiken maar wilde clonen, nu ziet her ernaaruit dat ik helemaal opnieuw kan installeren :(
[ Voor 9% gewijzigd door dominition op 06-08-2014 08:06 ]
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
Prober dit eens.
http://pricklytech.wordpr...after-installing-windows/
Zou zonde zijn als je alles opnieuw moet installeren.
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • dominition
Safe Mode deed de truc :)
Wel heel apart, want in het register stonden alle waarden gewoon op 0, echter booten ho maar.
Afijn, systeem weer in orde en scheelt me weer een heel gedoe, alleen ff boel clonen en klaar.
AMD ahci driver is ook weer zichtbaar onder Apparaatbeheer, daar zat iets niet goed blijkbaar.
Toch een aardig verschil dit :X
Afbeeldingslocatie: http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/537/BENyG2.png
[ Voor 33% gewijzigd door dominition op 06-08-2014 09:38 ]
