• Joris
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 10-10 15:05
Lieve Tweakers,
Recent heeft mijn vereniging een HP Proliant DL360 G7 cadeau gekregen. Deze wil ik graag inzetten als vervanging van onze huidige opslagserver. Enige probleem is dat de specifieke uitvoering slechts over 4 2,5" sloten beschikt met 150GB SAS-schijven (wat te weinig is). Nou is dit op zich te upgraden naar 4 schijven van 2TB, maar dit lijkt mij niet te ideale oplossing om dit systeem van meer opslag te voorzien.
Daarom heb ik naar mogelijkheden zitten zoeken om 3,5" schijven op het systeem aan te sluiten. Ik heb hiervoor drie oplossing bedacht (waarvan 2 gebruik maken van de extra SF-8087 miniSAS-aanlsuiting die de RAID-controller heeft).
Optie 1: SATA-verlangkabels
De eerste optie die ik heb bedacht, is het aansluiten van SATA-verlangkabels op de poorten in de 2,5"-bays. Hierdoor kunnen extern 4 3,5"-schijven worden aangesloten. Nadeel is echter dat het een rommelige oplossing is en dat de geleverde 2,5"-schijven niet meer gebruikt kunnen worden.
Optie 2: extern frame met SATA-aanslutingen
Er zijn verscheidene frames te vinden waarin vier schijven in kwijt kunnen en waar 4 SATA-poorten en 2 molex-connectoren op zitten (bijv ICY BOX IB-544SSK). Met een verloopkabel zou dit dan op de interne SF-8087-poort kunnen worden aangesloten. Probleem is alleen dat ik geen molex-aansluitingen heb op de server en hiervoor volgens mij dus een losse voeding zou moeten plaatsen. Dit zorgt er ook voor dat het een rommelige oplossing wordt.
Optie 3: eigen case met voeding
Ongeveer hetzelfde als optie 2, maar dan een reguliere behuizing met daarin een voeding en ruimte voor tenminste 4 3,5" schijven. Aansluiting gebeurt dan ook gewoon met een 8087->SATA kabel. Enige probleem is dat alle behuizingen die ik tot nu toe gevonden heb onnodig groot zijn. Wat mij betreft hoeven ze niet veel groter te zijn dan de ruimte voor 4 schijven en een voeding.
Geen van de opties is dus ideaal. Heeft iemand suggesties/toevoegingen waarmee ik dit elegant kan oplossen? Het liefst heb ik dus een oplossing waardoor ik 4 extra schijven op die SFF-8087 aan kan sluiten, maar de schijven niet los liggen. Budget ligt rond de €100-150.
Groeten,
Joris ;) ;)
