• jorrrr
  • Laatst online: 26-12-2021
hey mensen,
ik heb vorige week zelf een pc in elkaar gezet, nu draaide deze in het begin prima, toen ik vanmiddag echter mijn pc wou opstarten kreeg ik op mijn scherm de melding dat er geen signaal was en het moederbord liet 5x een beep horen, nu zou ik graag van jullie advies krijgen hoe ik het probleem kan opsporen en oplossen.
even wat info:
videokaart: gigabite r9 270 2gb
moederbord asrock 970 pro3 r2.0
processor: amd fx 6350
ram: 2x4 gb ddr3 1800mhz
voeding: 600w cooler master
hdd: seagate 1tb 7000rpm
als er nog meer informatie nodig is gewoon vragen graag :p
verder heb ik het volgende zelf vastgesteld:
de monitor werkt; tablet op aangesloten
de hdmi kabel werkt; tussen ps3 en tv geprobeerd
  • ResuCigam
  • Laatst online: 05-11 15:59
ResuCigam
BOFH
Vaak staat er in de handleiding van je moederbord wat de beep codes betekenen en anders zul je even op de site van de fabrikant moeten zoeken.
We do what we must because we can.
Google doet zoals meestal in dit soort gevallen, gewoon wonderen:
1ste hit: 5 Beeps is volgens Asrock Vidkaart error.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 05-08-2014 16:53 ]
  • jorrrr
oké, is er een manier om er achter te komen wat die error is en om deze op te lossen?
btw net ook gelijk even geprobeerd: ook zonder videokaart in het moederbord geeft ie hetzelfde geluid af
Duidelijk is 1 ding, je hebt zelf HELEMAAL niet hebt gezocht naar wat het eventueel kan zijn.
Helpen kan, maar er wordt verwacht dat je zelf ook het een en ander uitzoekt.
Ik kap er iig mee, ga eerst maar even googlen.
Je mobo heeft geen vidkaart erin, dus krijg je geen beeld a.k.a. zelfde error.
[ Voor 102% gewijzigd door Verwijderd op 05-08-2014 17:07 ]
  • jorrrr
Ting87: hoewel ik begrijp dat er genoeg mensen zullen zijn die al hun vragen hier dumpen zonder te zoeken vind ik het wel vervelend dat je hier gewoon vanuit gaat.
Nadat ik zelf al had gegoogled was ik niet veel wijzer geworden, volgens het ene forum wezen die piepjes met dit mobo op een fout in het ramgeheugen en volgens een volgende op een proces fout, hier kreeg ik te horen dat dit op een fout met de videokaart te maken kan hebben.
Verder is het voor een leek die niet veel van een moederbord en grafische kaarten af weet moeilijk om te troubleshooten via google, daarom hoopte ik hier wat hulp te kunnen krijgen daarmee. Dat ik hier heb gepost betekend ook niet dat ik zelf stop met zoeken, ik wil het gewoon zo snel mogelijk opgelost hebben, of dat via dit forum of via google gaat maakt dan ook niet uit
  • Room42
Even googlen en rondklikken op de ASRock-site:
http://www.asrock.com/support/faq.asp?id=286
What's the meaning of AMI UEFI BIOS Beep code?(4/1/2011)
Answer:Please refer to below form for the beep code and debug code of AMI UEFI BIOS.
Condition   Beeps Code  Debug Code
Normal  1 short beep after POST With goodnight LED enabled, debug code will disappear after the beep.
Bad CPU No beep No debug code
Bad memory  No beep 45
Without memory  3 long beeps    53
Without CPU No beep(No Power)   No debug code
Without VGA card    5 long beeps    Beeps at”d6”, then show "0d"
--> Without VGA card 5 long beeps
[ Voor 49% gewijzigd door Room42 op 05-08-2014 17:36 ]
  • jorrrr
Jongens, bedankt, samen met google en met wat ik van jullie heb gehoord weet ik dat mijn grafische kaart een softwarematige fout heeft en deze wordt morgen opgehaald voor garantie, nogmaals sorry als jullie vinden dat ik slecht ben in zoeken!
  • Room42
Komt wel goed, schratje. :> ;)
  • jorrrr
aww, hartverwarmend :) <3
