[Excel 2010] Stoppen doorlopen text in naastgelegen lege cel
  • Polbeer91
  • Laatst online: 11-11 13:18
Hey tweakers,
Weet iemand een optie om te voorkomen dat text in een te volle cel doorloopt in de lege cel ernaast?
Wat nog het dichtst in de buurt zit van wat ik zoek is wordwrap met een vaste rijhoogte waardoor cellen niet hoger worden (dit wil ik namelijk niet). Het enige nadeel hiervan is dat als een cel lange woorden bevat het lijkt alsof hij niet overloopt.
De botte-bijl methode is om gewoon een spatie te zetten in de cel ernaast, maar dan kloppen een paar van mijn formule's die naar lege cellen kijken niet meer...
Ik heb al redelijk wat zitten googelen, maar wat ik daar tegen kom is vooral de wordwrap, wat ik dus geen ideale oplossing vind.
Steam
  • Jester-NL
Jester-NL
... pakt een botte bijl
Volgens mij is dit 'gewoon' een basis-functionaliteit van Excel, en dan alleen nog maar on-screen. De tekst is hoe dan ook gevangen in de cel waar je deze hebt in getypt. Excel zal dat (zolang deze cel de actieve is) de complete tekst weergeven, en deze daarbij (eventueel) over de naastgelegen cel(len) heen tonen.
The sky above the port was the color of television, turned to a dead channel
me @ last.fm
  • Polbeer91
Klopt, maar ik vind daardoor de kolom daarnaast rommelig ogen. Het is nu niet meer in een oogoplsag te zien welke cellen daar leeg zijn, omdat sommige lege cellen gevuld lijken. Ik zou dus graag deze 'basis-functionliteit' ergens uit kunnen zetten.
Steam
  • bagpiper001
  • Laatst online: 26-11-2021
Uhm ik heb geen idee of je hem ergens uit kunt zetten, maar de dummy-methode werkt: tekst wrappen en daarna de cel weer met de hand naar boven schuiven ;-)
  • HammieDuDe
  • Laatst online: 13-11 10:38
Functionaliteit kun je naar mijn weten niet uitzetten, je kan het alleen wel voorkomen door de cellen een fixed breedte en hoogte te geven en een wrap text uit te voeren. Nieuwe data loopt automatisch niet door.
Achterhoek | Loxone | PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D | 12.200wp PV | Zehnder Q600
  • naitsoezn
naitsoezn
Nait Soez'n!
'k Liep hier ook wel eens tegenaan en vond uiteindelijk de volgende oplossing die in mijn geval werkt (Excel 2010):
To stop content from overlaying the blank cells to it's right, all you have to do is....
- Select the Cell that contains the content
- Right Click (Crtl-1) and select "Format Cells"
- Click on the "Alignment" tab
- Look in the Text Alignment area specifically at the Horizontal Drop Down Menu
- Under Horizontal you want to select "Fill" - Now click OK
- That's it... Problem Solved! -
  • Belindo
  • Laatst online: 21:31
Belindo
▶ ─🔘─────── 15:02
Alleen kun je dit alleen bij de cel(len) waar het om gaat toepassen. Wanneer je dit op alle cellen doet, en de cellen rechts van je tekst leeg zijn, wordt de tekst herhaald zolang er lege cellen zijn.
Zoals je hieronder ziet, de tekst in B3 staat er echt maar 1x in, maar blijft herhaald worden.
Afbeeldingslocatie: http://s30.postimg.org/xk1767p29/Capture.png
Dan blijft het alsnog een handmatig werkje om de cellen op te maken in plaats van dat je met een stukje VBA je hele sheet of workbook opmaakt.
Coding in the cold; <brrrrr />
  • garriej
  • Laatst online: 11-11 11:07
garriej
Ik las ondertieten.
Gewoon een spatie in de cell ernaast zetten.
  • naitsoezn
naitsoezn
Nait Soez'n!
Belindo schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 09:48:
Dit gedrag krijg ik niet als ik de "fill"-alignment op niet-naast-elkaar gelegen kolommen toepas. Zou voldoende kunnen zijn voor TS :)
garriej schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 09:52:
In sommige gevallen een oplossing, maar vaak niet altijd even wenselijk.
  • Polbeer91
Dit krijg ik inderdaad ook.
naitsoezn schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 09:57:
Wat bedoel je precies met niet-naast-elkaar gelegen kolommen? Als ik dit op één enkele kolom toepas krijg ik al dat. O nee, hij herhaald het gewoon binnen de cel steeds opnieuw. Dit zal vast wel de bedoeling zijn van 'fill' maar is voor mij nu ongewenst.
Dit werkt inderdaad, maar moet handmatig gebeuren en is daarom veel werk. Ook werken functies die op lege cellen testen nu verkeerd...
In ieder geval bedankt voor jullie suggesties, hoop dat nog iemand iets weet of dat ik zelf wat kan vinden
Steam
  • naitsoezn
naitsoezn
Nait Soez'n!
Polbeer91 schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 14:54:
Als ik één kolom selecteer door op de bijbehorende letter te klikken, en vervolgens voor die hele kolom de alignment op "fill" zet, dan gaat alles goed bij mij.
  • Polbeer91
naitsoezn schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 15:18:
Ook als sommige cellen zo breed zijn dat de tekst er meer malen in past? Bij mij herhaalt ie dan de tekst binnen de cel opnieuw?
Steam
  • naitsoezn
naitsoezn
Nait Soez'n!
Polbeer91 schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 18:07:
Yep. De kolom ernaast moet dan wel 'normale' horizontale alignment hebben :)
