UTP kabel
  • 120 views sinds 30-01-2008
Hallo, ik wil hier het thuisnetwerk uitbreiden. Natuurlijk is het aanschaffen van de utp kabel erg duur, vooral omdat het hier om een groot aantal meters gaat.
Nu vertelde iemand met dat isdn kabel hetzelfde is als utp kabel, is dit waar :? Er ligt namelijk wel een flinke isdn bedrading hier waarvan de helft niet word gebruikt ;)
Dus is isdn kabel utp netwerkkabel :?:?:?
Sorry, kan iemand dit ff moven naar Network troubleshooting ? |:(
  • Daan
  • Laatst online: 22:02
Done :)
  • Den the Man
Den the Man
Hmmm....
Ik heb me altijd laten vertellen dat je geen isdnbekabeling moet gaan gebruiken.
(zinnen 4 aders in plaats van 8)
Pak je rust!
Ik heb net een stukje isdn kabel gezien en er stond utp cat 5 ofzo op ?
Ik zal de aders ff tellen btw, hang on please ;)
  • FatalError
  • Laatst online: 23-08 14:10
4 aders is voldoende voor 10 en 100 mbit utp netwerken
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
Ik tel 6 draadje's, hoeveel zitten er in gewoon utp netwerkkabel :?
4 aders heb je ook maar nodig... 123 en 6 (vanaf de contactzijde van links naar rechts)
zolang je de zend en ontvang paren maar twisted hebt
Op maandag 11 juni 2001 17:23 schreef FatalError het volgende:
okay, dus het kan met isdn ;)
Thanx heh !
Op maandag 11 juni 2001 17:24 schreef Arendje het volgende:
twisted :?
  • Equator
  • Laatst online: 20-08 14:54
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Helaas, het klopt niet helemaal:
Je KAN en MAG UTP bekabeling gebruiken voor ISDN telefonie, echter een ISDN kabel (is een platte kabel) kan je niet gebruiken voor een netwerk (hooguit voor kleine stukjes)
Het probleem zit 'm nl. in het feit dat UTP getwist is..en ISDN niet.
Zonder deze twist is de kabel te gevoelig voor invloeden van buitenaf.
Maar als er al ISDN ligt, zou het goed kunnen dat er gewoon cat5 UTP ligt..en die kan je gewoon gebruiken voor een netwerk, alleen moeten dan wel alle adres gebruikt zijn..
Suc6
CyberJ
  • PsYgHo
  • Laatst online: 18-08 00:35
UTP=unscheilded TWISTED Pair
Maar je moet niet kant en klaar kopen!, gewoon ff ergens een stuk bij een installatie bedrijf halen, kost je maar een piek der metert en als je geluk heb hebben ze nog wel afvalstukken (lees van 4 tot 20 meter), en die kosten je geen cent, dan ff kijken of je een utp tang kan lenen van en of zelf een goedkope kopen en zelf je connectors (te koop bij iedere betere dhz zaak) eraan knijpen.
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
Wat is getwist :?
En het is cat5 utp isdn kabel jah, dan kan het wel >?
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 16:20
GaMeOvEr
Is een hork.
CAT5 UTP is een netwerkkabel, met 4 aderpaartjes. (8 draadjes dus) en is dus géén ISDN bekabeling, maar kan er wel prima voor gebruikt worden.
"Echte" ISDN bekabeling heb je nix aan voor netwerken, vandaar dat bij bedrijven bijna alleen maar UTP bekabeling gebruikt wordt.
En CAT5 is de meest gangbare smaak tegenwoordig, geschikt voor 100 Mbit.
Aannames zijn fataal.
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Getwist wil zeggen dat van de signaal-paren (in het geval van netwerken een zend- en een ontvang-paar) de draadjes die het + en het - signaal om elkaar gedraaid zitten. Het aantal slagen per meter is een van de factoren die bepalen hoe goed de signalen beschermd zijn tegen storingen van buitenaf.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
okay bedankt allemaal !
  • Rhy
  • Laatst online: 26-12-2024
Rhy
Once a nerd; always a geek
hoezo is UTP bekabeling duur?!
spotgoedkoop man! :)
http://www.tweakers.net/pricewatch/16761
