Extreme temperaturen Atom C2750
  • Beunhaas91
  • Laatst online: 04-09 21:06
Ik heb laatst een nieuwe VMware ESXi server opgebouwd met daarin een ASRock C2750D4I met 32GB geheugen en twee Crucial M550 SSD's. Dit alles zit in een Cooltek Coolcube Mini, een extreem klein kastje van 20x20x17cm waar dus ook enkel ruimte is voor een SFX-voeding (Be quiet! SFX Power 2).
Nu loop ik tegen het feit aan dat de CPU tegen de 85-90 gr. Celsius aanzit bij licht gebruik; Lijkt me niet helemaal de bedoeling. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Zijn dergelijke zaken met kleine fans (waarvan ik niet weet of het werkt, want dan komt de bedrading van de voeding hier tegenaan) op te lossen of wordt het toch een wat grotere case? :+
  • Stefanto
  • Laatst online: 01-09 17:01
Als ik jouw was zou ik eerst ff wat dingen testen. ;) ;)
1. Controleer of de fan wel goed draait
2. Kijk of je airflow goed is (dat je warme lucht weg kan)
3. Staat je kast niet in de woestijn :P
4. Maak de heatblok schoon.
Als dit niet allemaal werkt kan je aantal dingen doen. :'( :'(
- koelpasta vervangen met betere kwaliteit
- andere fan (is lastig in een kleine kast
- laat de kast open staat, kijk of de temperatuur zakt
Werkt dit ook niet |:( |:(
Dan moet je inderdaad denken aan een grote/ andere CPU koel blok
  • xingchen
  • Laatst online: 25-09 22:52
Hoe is de orientatie van de PSU? Als de fan nu naar buiten staat gericht kan je de PSU ook proberen om te draaien zodat het als een case fan gaat fungeren.
Maak eens een foto van de binnenkant van de kast. Misschien kun je ook nog wat aan je cablemanagment veranderen. En loop idd de stappen van Stefanto eens door.
  • Beunhaas91
Stefanto schreef op zondag 03 augustus 2014 @ 09:51:
1. Enkel de voeding heeft een fan, de CPU dus niet.
2. Dat is waarschijnlijk het grote probleem, ook het moederbord gaat volgens de sensor richting 70 gr.
3. Dat valt mee, staat in de meterkast waar enkel een modem/switch/NAS staan welke voor weinig warmte zorgen.
4. Het betreft een hagelnieuwe machine, staat er nu een week.
xingchen schreef op zondag 03 augustus 2014 @ 12:00:
Ik heb deze geprobeerd om te draaien, maar dat heeft weinig nut (fan naar binnen blazend geeft ong. 2 gr. verschil).
Verwijderd schreef op zondag 03 augustus 2014 @ 12:08:
Cablemanagement is heel erg lastig. Ik heb een gedeelte getyrapt, maar meer is denk ik niet mogelijk.
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/--FwpOx1WAC8/U9e3Q2urfVI/AAAAAAAACZg/h7frlUPQEKM/w1192-h672-no/IMAG0774.jpg
  • ThinkPad
  • Laatst online: 23:00
Als ik je plaatje zo zie dan denk ik dat je te weinig airflow hebt.
Kun je die dikke puist van een voeding er niet uithalen en er een picoPSU inzetten? En dan nog ergens een 120mm fan proppen?
[ Voor 48% gewijzigd door ThinkPad op 03-08-2014 15:52 ]
  • D4NG3R
  • Laatst online: 21:52
D4NG3R
kiwi
Kan je de voeding omdraaien zodat deze als outtake functioneert?
  • Beunhaas91
ThinkPadd schreef op zondag 03 augustus 2014 @ 15:52:
Daar heb ik ook aan zitten denken, maar dan zit je weer met een externe adapter. Nu past een 120mm fan in ieder geval nergens.
D4NG3R schreef op zondag 03 augustus 2014 @ 15:55:
Is reeds gedaan, maar werkt niet, helaas. :'(
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Op het plaatje van hun website zie ik dat er ruimte is voor een 60 of 80mm fan:
Afbeeldingslocatie: http://www.cooltek.de/media/image/600046200-4_gr51fcdf65b5416.jpg
En dat je CPU koelers tot 75mm hoog kan installeren.
Die 75mm is waarschijnlijk met perfecte cablemanagment. Wat je idd wel kan doen is een 60mm fan installeren.
  • Beunhaas91
Ik heb voor nu even een 120mm fan op de heatsink gelegd en de zijkant opengehouden, waardoor de temperatuur nu stabiel op 45 gr. Celsius idle (ja, serieus _/-\o_ ) blijft. Binnenkort even kijken naar een fatsoenlijke 60mm fan voor op de heatsink om vervolgens nog aan de airflow te werken. Bedankt allemaal voor nu!
[ Voor 5% gewijzigd door Beunhaas91 op 03-08-2014 16:31 ]
