Access Point werkt niet via WCD
Zoals ik in de titel aan geef: Mijn Access Point (Edimax EW-7416APn V2) werkt niet zoals het hoort als ik deze inplug in de wandcontactdoos die ik daar voor heb aangelegd (kabel in WCD volgens kleurtjes ingezet met LSA tank en stekkertjes aan de andere kant netjes opgezet met krimp tank). Als ik een losse kabel pak en deze direct tussen de AP en WCD zet dan heb ik ineens wel een werkend draadloos netwerk.
Simpel, er zit iets niet goed in de kabel, WCD of stekker, zou je zeggen Dat dacht ik dus ook. Alles weer open gemaakt, na gekeken en waar het lukte gemeten, maar dat lijkt allemaal normaal te funktioneren :/
Als ik mijn computer of laptop op dezelfde WCD in plug heb ik gewoon werkend internet, op de stekker en in de WCD kloppen de adertjes (oranje-wit, oranje, groen-wit, blauw, blauw-wit, groen, bruin-wit, bruin). De afstand tussen WCD en modem is ongeveer 15 meter kabel. Als ik een losse kabel van 10 meter gebruik doet de AP het wel .... Ook een andere WCD, een verdieping lager, heeft 2x internet maar beide werken niet voor de AP
Wat zie ik hier over het hoofd, oh netwerk guru's?
[off-topic]hey mijn oude account doet het nog :D [/off-topic]
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 17:02
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Gok: je laptop heeft 100mbit verbinding (lees: 4 aders). En je AP krijgt spanning middels POE (lees: 8 aders), waarbij er 1 van de aders niet goed contact maakt?
www.google.nl
AP krijgt de spanning gewoon via de 5v adapter die er bij zat
  • MisteRMeesteR
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Maak eens een foto van de LSA verbindingen in de WCD, heb je volgens de 568B standaard gepunched? (Meestal staan zowel de A als B uitgetekent met hun volgorde in kleurtjes nml.).
www.google.nl
die zit net weer in de muur, maar heb ik echt 5 keer nagekeken, en geen van de 4 WCD UTP poorten werkt mee, 4 verschillende kabels, 4 verschillende stekkertjes. Allemaal komen ze overeen tussen WCD en stekker. 1 daarvan is iets anders omdat het stekkertje al aan de kabel zat die er ingetrokken is, dus die zit ook anders in de WCD, maar komt 100% overeen. De overige 3 zijn idd 568B, volgens de kleurtjes die in de WCD zelf staan aangegeven, kan niet missen.
Als internet het wel gewoon doet, met dezelfde kabels, wat is er dan daadwerkelijk anders voor de AP? gebruikt die andere adertjes? kan die last hebben van storing?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2014 20:05 ]
  • MisteRMeesteR
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Zou niets uit mogen maken. Heeft je laptop een gigabit connectie met de andere kant?
Heeft het AP wel link maar krijgt het bijvoorbeeld geen IP ofzo? Als er al geen link is wordt het een vreemd verhaal :S
www.google.nl
LAN heeft 10 Mbps, de AP geeft wel een wifi netwerk maar die blijft heel lang hangen op identifying en dan uiteindelijk wel een verbinding maar geen IP in de range van het netwerk, dus net niks :(
  • MisteRMeesteR
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Verwijderd schreef op vrijdag 01 augustus 2014 @ 20:18:
10mbps!? Ik zou nogmaals je bekabeling nakijken of doormeten want hier klopt iets niet.
www.google.nl
hhmmm, owkay. ga proberen nieuwe stekkertjes bij de modem er aan te zetten. denk dat daar de grootste kans is dat er een probleem is...
  • moppentappers
  • Laatst online: 26-09 18:16
Wacht even, hoe bedoel je een nieuw stekkertje? Je geeft aan dat aan de andere kant een WCD zit, dus dan is het neem ik aan een stugge kabel, dan kan er in praktische zin aan de andere kant alleen een patchpanel zitten. RJ-45 connectoren zijn standaard niet bedoeld voor stugge kabel en ook de speciale RJ-45 connectoren voor stugge kabels raad ik eigenlijk altijd af. Dus, als het een stugge kabel is, afmonteren op keystone.
stugge kabel = 1 koperen kern, toch?
dat zit er inderdaad in... en nu je het zegt ... die kroontjes daar in duwen gaat eigenlijk niet, zo goed mogelijk er langs/tegen is het beste resultaat.
Food for thought, thanks!! :)
  • MisteRMeesteR
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Verwijderd schreef op vrijdag 01 augustus 2014 @ 20:45:
Stugge/solid is idd 1 koperen kern.
Soepel/stranded zijn losse koperen kernen binnen de ader. Koop idd een keystone of een andere WCD en je bent het mannetje. ;)
www.google.nl
Even ter conclusie:
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/34pgeba.jpg
Bedankt voor de hulp mannen, hij doet het zo een stuk beter! :)
(het is geen gigabit netwerk maar iig wel 100Mbit en de AP doet het ook gewoon nu _/-\o_ )
  • donny007
  • Laatst online: 25-09 19:45
donny007
Try the Nether!
Je kunt de wifi performance iets verbeteren door je antenne rechtop te zetten (tenzij je recht boven of onder de router zit, dan is dit de beste oriëntatie).
/dev/null
ik zit er inderdaad recht boven ;)
en de andere antene staat recht op, aan de achterkant.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 04-10 00:32
Kudo's voor het aarden van je patchpaneeltje! d:)b
