Game PC (+ klein beetje adobe)
  • Chunseye
  • Laatst online: 03-05-2023
Voornamelijk gamen, heel af en toe Adobe dingen (Photoshop/Illustrator/Indesign/AfterEffects). Ik heb vaak veel tabs/programma's open, dus dat moet ie aankunnen, en ergens later dit jaar neem ik er een 2e scherm bij.
Max €1300. Ik heb met het onderstaande lijstje €100 speling, maar als t niet hoeft, vind ik een lagere prijs natuurlijk ook prima :p maar als jullie zeggen "voor die €100 kan je component X nog net ff vetter maken", ook prima!
ToBo/muis/monitor/speakers/headset (en windows heb ik ook al). Heb 3 externe HD's, samen 4TB aan opslag.
Compleet systeem waarmee ik de komende jaren alles op hoge settings kan spelen, en de jaren daarna op lagere... Ik kan niet zo goed inschatten hoe warm m'n pc wordt, maar ik heb er maar een extra casefan in gedaan, houdt m goed koel lijkt me? :p
Ik vind prijs/kwaliteit belangrijker dan merk.
Hij staat 24/7 aan in m'n slaapkamer dus ik wil graag een stil systeem. Verder een goede audio chip op t moederbord, en er moet dus uiteindelijk een 2e scherm op kunnen (lijkt me met meeste vidkaarten van nu geen issue).
Ga je overklokken?
Ik weet niet hoe t moet, en heb altijd de angst dat als ik t zou doen dat ik dan mn CPU per ongeluk laat doorbranden :) weet ook niet of t voor mij echt nodig is. Als jullie zeggen "tis simpel en risicoloos, doen!", dan sta ik er voor open, maar ik proef uit vorige topics dat t voor gamen nou niet echt nut heeft, en de adobe programma's doen het nu ook al redelijk op m'n oude systeem, dus op dit nieuwe systeem zullen ze vast al goed draaien.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4590 Boxed€ 166,87€ 166,87
1MSI H97M-G43€ 74,95€ 74,95
1Sapphire R9 290 4GB GDDR5 OC TRI-X€ 364,40€ 364,40
1WD Black SATA 6 Gb/s WD2002FAEX, 2TB€ 119,95€ 119,95
1Fractal Design Define R4 Pearl Black€ 82,85€ 82,85
1Transcend USB3.0 4-Port hub€ 20,30€ 20,30
1Cooler Master Hyper 212 EVO€ 27,95€ 27,95
1Fractal Design Silent R2, 140mm€ 13,68€ 13,68
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 65,05€ 65,05
1Samsung SH-224DB Zwart€ 12,75€ 12,75
1Cooler Master V550 Semi-Modular€ 72,95€ 72,95
1Crucial MX100 512GB€ 173,-€ 173,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.194,70
Nog enkele overwegingen/vragen vanuit mijn kant:
- CPU: ik zie in andere topics dat de i5 net zo goed is voor gamen als de i7. Is de i5-4690 de moeite waard over de i5-4590? Of zouden jullie vanwege t adobe werk (wat trouwens sporadisch is, 98% van m'n "zware" pc werk is gamen) wél de i7-4790k nemen?
- Mobo: waar moet ik precies naar kijken voor een goed moederbord? CPU/GPU is makkelijker, hogere getalletjes (reeks danwel FPS in games) = beter, maar bij moederborden vind ik t lastiger...
- GPU: de R9 290 is wel hands-down de beste keuze als ik t zo zie, in hoeverre maakt t nog uit welk merk ik neem?
- Case fan: is met deze setup die extra case fan nodig, of voegt t echt niks toe? (misschien dat ik dan met een lager voltage dezelfde temp behaal ofzo?)
- Heeft zo'n tubetje arctic silver nog nut? Of is dat alleen maar bij bepaalde CPU's/koelers of alleen als je gaat overclocken?
Ben benieuwd naar jullie input! Thanks alvast! (sorry als t al lijkt op eerdere lijstjes, ik heb gewoon eerst naar andere topics gekeken en jullie commentaar daar vandaan meegenomen in dit lijstje)
Ik zou afwegen of je voor zo weinig adobe, dus eigenlijk een nihil stukje vooruitgang, meer wilt betalen. Ik zou gewoon die i5 pakken, welke weet ik niet, dat laat ik over aan ik gok MK of br00ky :P
Overigens ga je het verschil in AI, ID en PS veel minder merken als bij AE. After effects hangt er ook nog eens van af wat je doet!
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2014 14:15 ]
  • MK_
MK_
Sneller dan het licht :)
Verwijderd schreef op vrijdag 01 augustus 2014 @ 14:08:
Dankjewel, ik zal de eer even opstrijken :)
Voor die 2% dat je Adobe gebruikt vind ik het nutteloos om een i7 te kopen. Welke i5 maakt eigenlijk niet veel uit, maar ik zou voor een i5 4590 gaan (zoals in je build) of de i5 4690.
Verder wil je een MoBo met goede audiochip? Dan is er geen twijfel mogelijk:
pricewatch: Gigabyte G1.Sniper B5
Die USB-hub zou ik trouwens niet nemen, ga dan liever voor iets als dit:
pricewatch: Delock PCI Express Card > 4 x USB 3.0
Casefan moet je zelf weten, het kan zonder, maar als je wil kan je er nog wat bijsteken. Volgens mij komt de case standaard met 3 fans, aangesloten op een fancontroller. Je zou nog 3 fans erbij kunnen duwen die je kan aansluiten op het MoBo (3 hoeft niet, 1 is ook genpeg). Maar dit kan natuurlijk ook later toegevoegd worden.
Koelpasta is niet nodig, kan je weglaten. Bespaard weer 5 euro :)
  • br00ky
  • Laatst online: 21:48
br00ky
Eens met MK, maar waarom uberhaupt een hub/pci-e kaart? Hoeveel USB apparaten wil je godesnaam tegelijk gaan connecten?
  • Chunseye
Die case komt met 2 meegeleverde 140mm fans (1x front, 1x rear)... misschien moet ik idd eerst maar kijken hoe ik t doet en kan ik later altijd nog extra fans kopen.
Sorry, ik had er niet bij gezegd dat ik die hub vooral wil omdat ik gewoon op m'n bureau m'n externe HDD's wil kunnen aansluiten als ik ze nodig heb, ipv dat ik OF altijd al m'n externe HDD's aangesloten heb, OF ik onder mn bureau moet kruipen :)
Was die USB-hub niet goed vanwege t feit dat t een externe hub is tov zo'n pci-e kaart, of was die specifieke hub niet goed?
Plan voor m'n nieuwe pc is:
- toetsenbord en muis in achterkant van pc
- USB headset in voorkant (heb een sennheiser HD558 voor geluid, USB headset extra om mn nek voor mic)
- externe HDD's los in de hub zo nodig
Zo dan (heb er ook ff een bluray speler van gemaakt)?
1Gigabyte G1.Sniper B5€ 66,45€ 66,45
1Asus BC-12D2HT Bulk Zwart€ 49,-€ 49,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.208,77
  • br00ky
br00ky
Black schijven zijn leuk, maar je kan net zo goed een WD blue/Toshiba nemen. Als het je om de betrouwbaarheid gaat, maakt back-ups, dat is nóg betrouwbaarder. De snelheid heb je voor data niet nodig.
Rest ziet er wat mij betreft prima uit, al zou je nog naar pricewatch: Gigabyte GA-H97-D3H kunnen kijken met M.2 en sata-express en betere geluidschip (je eerste bordje heeft trouwens dezelfde geluidschip als de Sniper, dus die comment van MK snap ik niet helemaal).
  • Chunseye
Ohja, ik had eigenlijk de black gekozen omdat de blue maar tot 1 TB gaat... maar 2x 1TB blue schijven zijn goedkoper dan de 1x 2TB black schijf :)
Die S/PDIF heb ik ook niet echt nodig zo te zien, en is idd een nieuwere chipset (alhoewel ik zie dat t niet heel veel uitmaakt. Dan dus:
1Gigabyte GA-H97-D3H€ 84,99€ 84,99
2WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 45,91€ 91,82
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.199,18
