Voeding te weinig voor pc?
  • Applepiez
  • Laatst online: 16-10 10:19
Hallo mensen van tweakers,
Laatst heb ik met behulp van jullie advies deze pc gebouwd:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4570 Boxed€ 166,90€ 166,90
1Gigabyte GA-B85M-D3H€ 59,26€ 59,26
1Asus R9280X-DC2T-3GD5€ 262,85€ 262,85
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 45,91€ 45,91
1Fractal Design Define R4 Pearl Black€ 82,85€ 82,85
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 65,05€ 65,05
1LG GH24NS95 Zwart€ 16,50€ 16,50
1Seasonic M12II Evo 520W€ 59,50€ 59,50
1Crucial M500 2,5" 240GB€ 91,05€ 91,05
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 849,87
Nu bevind ik een probleem met dit systeem: De gpu doet het niet.
Als ik een lichte game start zoals minecraft heb ik maar 40 fps.
In de bios wordt de videokaart niet herkend maar staat de Igpu van de i5 als gpu.
Het lichtje van de videokaart start wel en de fans draaien ook gewoon.
Een paar kleine notes:
Ik weet niet of het aan mijn beeldscherm ligt maar die heeft een vga aansluiting die is aangesloten op het moederbord, niet op de videokaart want daar past de aansluiting niet in. Moet ik dan misschien een ander beeldscherm kopen? (heb nu een lg20en33)
Ligt het aan de voeding? Is de voeding gewoon te weinig en moet er een voeding van 750 watt in?
Alvast bedankt:
Applepiez
  • TweakPino
  • Laatst online: 21-10 07:38
Je voeding is prima, maar je moet je monitor wel aansluiten op je videokaart, niet op je moederbord. Dit kan met een simpel verloopstekkertje, zoals: DVI->VGA adapter.
[ Voor 12% gewijzigd door TweakPino op 01-08-2014 13:05 ]
  • Applepiez
Bedankt voor je hulp.
Mijn oom zegt dat het ook aan de voedingkabels kan liggen die bij de voeding zijn geleverd. Is dat waar?
  • garriej
  • Laatst online: 29-09 10:29
garriej
Ik las ondertieten.
Je heb je beeldscherm aangesloten op je moederbord(processor) je gpu is nu dus niks aan het doen. that's it.
  • Applepiez
Ja die.
Applepiez schreef op vrijdag 01 augustus 2014 @ 13:04:
Nee het kan wel aan jouw liggen als je de kabels niet of verkeerd aansluit. :p
  • Applepiez
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/2dkfi2d.jpg
Ik heb het verloopje gewoon aangesloten en de vga kabel erin gedaan maar hij doet het gewoon niet.
Heb ik de voeding kabels niet goed aangesloten?
Hier een foto van mijn voeding:
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/1586mvn.jpg
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
Probeer hem eens op de andere DVI aansluiting.
Volgens mij is maar 1 van de 2 DVI-I (met vga ondersteuning) en de ander DVI-D (zonder).
Ik neem aan dat je de voeding ook hebt aangesloten op de videokaart?
  • Applepiez
Hij past maar in 1tje.:
En hier een fototje van de aangesloten videokaart:
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/xfrndl.jpg
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 19:06
Applepiez schreef op vrijdag 08 augustus 2014 @ 11:59:
Je hebt de powerconnectors niet aangesloten op de videokaarten, vandaar dat deze niets doet. Deze hoort te zijn voorzien van een 6pins PCIe en 8pins (soms als 6+2) PCIe power connector. Jouw voeding heeft er hier 2 van, welke er ongeveer zo uit zien:
Afbeeldingslocatie: http://guyfromit.com/wp-content/uploads/2014/05/pcie.jpg
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
Je hebt de stroomvoorziening van de videokaart niet aangesloten dus logisch dat die het niet doet.
  • Applepiez
Nee er branden lichtjes
  • timberleek
Inderdaad, hij wilt nog graag wat oempf.
Die 8 en 6 pin connector moeten erin. het pci slot kan max 75w leveren.
Waarom heb je hem trouwens niet in het eerste slot gedaan?
  • garriej
garriej
Ik las ondertieten.
Een lampje laten branden kost niet evenveel stroom als dat je nodig hebt om ook daadwerkelijk beeld te krijgen, dus sluit die connectors nou maar aan.
timberleek schreef op vrijdag 08 augustus 2014 @ 12:06:
Maakt niet uit, de aansluitingen zijn toch allebei het zelfde.
Hmm, had misschien even op de website van gigabyte moeten kijken, hij zit inderdaad in de verkeerde poort:
"1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16)
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot."
[ Voor 56% gewijzigd door garriej op 08-08-2014 12:15 ]
  • Applepiez
Daar werd het een beetje krapjes
  • timberleek
Je kan hem alsnog beter in de bovenste doen.
Alleen het eerste slot is een volledig x16 slot. Die 2e draait maar in x4 modus (oftewel een kwart van de bandbreedte).
Dan even de pci-e power connectors aansluiten en het beestje zou gewoon moeten werken
  • Applepiez
Die heb ik niet ik heb wel 1tje met 8 pins dan 6 los en 2 los
  • Moi_in_actie
Applepiez schreef op vrijdag 08 augustus 2014 @ 12:09:
Dan moet je de 24 pins ATX power connector wat netter wegwerken, achter de moederbordtray langs en weer door een van de grommets (gaten) terug naar binnen. Bij jouw moederbord draait alleen de bovenste PCIe x16 slot in volledige x16 modus, de onderste waar hij nu in zit draait in x4 modus (en ja dat verschil ga je wel degelijk merken in performance). Zie ook de documentatie van het moederbord.
Applepiez schreef op vrijdag 08 augustus 2014 @ 12:12:
Die van 8 pins is neem ik aan de 8 pins CPU power, van de 6+2pins heb je als het goed is 2 kabels. Gebruik deze allebei, waarbij je voor de 8pins connector op de GPU de 6+2 gebruikt, en voor de 6 pins op de GPU de +2 van de voedingskabel niet gebruikt.
[ Voor 26% gewijzigd door Moi_in_actie op 08-08-2014 12:14 ]
  • timberleek
Die voeding heeft dacht ik 1 6-pin pci-E connector en 1 6+2 pin connector.
Die 6+2 pin kan dan in de 8 pin connector van je videokaart. en de 6 pin natuurlijk in de 6 pinner
  • Applepiez
Dus die 2 pinner hoef ik nergens in te doen?
  • timberleek
jawel
die 2 pinnen kun je tegen de 6 pinnen aan drukken. en dan passen ze in de 8 pin connector
Afbeeldingslocatie: http://www.techwarelabs.com/reviews/PowerSupply/lian_li_ps_a750gb_750watt/images/psu%20pcie%206%202pins_tn.jpg
gewoon zo, en dan tegen elkaar drukken
[ Voor 47% gewijzigd door timberleek op 08-08-2014 12:20 ]
  • GENETX
  • Laatst online: 22:41
Kijk maar eens goed op je laatste foto op de videokaart, net onder de kabels. Daar zitten 2 aansluitingen op de videokaart waar die extra kabels in moeten. Die moeten allemaal gevuld zijn.
  • Applepiez
Oh oke ik dacht ff niet goed na haha.
Is het nu nog wel nodig om de videokaart in het bovenste pci slot te doen?
  • GENETX
Ja. Misschien is het ook nuttig dat je de handleiding van je moederbord doorleest om meer verrassingen te voorkomen. Je hebt toch wel afstandsbuisjes tussen moederbord en kast gebruikt?
[ Voor 96% gewijzigd door GENETX op 08-08-2014 12:31 ]
  • Moi_in_actie
Applepiez schreef op vrijdag 08 augustus 2014 @ 12:29:
Ja, zie mijn bovenstaande post.
  • Applepiez
Oh oke bedankt
  • br00ky
  • Laatst online: 00:03
br00ky
Moi_in_actie schreef op vrijdag 08 augustus 2014 @ 12:13:
Of sowieso kabelmanagement gebruiken. Heb je zo een mooie kast gekocht, gebruik je nog al die kabelruimte niet :'(.
  • Applepiez
br00ky schreef op vrijdag 08 augustus 2014 @ 13:03:
Tjaa kabelmanagement is niet mijn sterkste punt maar ik zal er aan gaan werken!
  • Powrskin
Lijkt me verstandig even iemand erbij te vragen die enige basis computer kennis heeft.
Het kan ook stuk namelijk.
als tip kan ik nog meegeven dat als de vga het met aangesloten stekkers.. en aangesloten monitor kabel...
het nog niet doet, je misschien eerst in de bios moet aanzetten dat eerst de pci-e videokaart wordt gebruikt.
ga maar niet uitleggen waarom de videokaart beter in pci-e poort 1 kan, neem maar aan van iedereen lijkt me beter.
Nukezone FTW
