WOL (wake on lan) op "green" budget switches D-Link DGS1005D
  • freubelaarisbak
  • Laatst online: 17-06 10:13
Een WOL probleem....
Ik ben bezig wat verouderde switches te vervangen in mijn netwerk. Ik maak volop gebruik van WOL om mijn sateliet TV server backend on-demand aan te zetten als ik de frontend aanzet. Dat werkt in de oude situatie probleemloos.
Nu heb ik de switch die bij de frontend zit (dus niet de slapende server, die hangt nog aan een oude switch) vervangen door een D-link DGS-1005D. Een switch met goede reviews op internet.
Je raadt het al: WOL werkt niet meer. Het WOL pakketje uit het frontend wordt effectief niet doorgegeven door de switch. Dit is dus een eigenschap die nergens staat vermeld en dat maakt het lastig om vast te stellen of dit een exemplarisch probleem is of dat dit structureel is bij energiebesparende switches. Dit is dus nota bene niet de switch die aan het slapende apperaat hangt. Er is dus geen sprake van het uitzetten van een poort door een uitgeschakelde PC.
Als het er op neer komt dat dit een veelvoorkomende kwestie is bij de huidige modellen, dan moet ik op zoek naar een apparaat dat wel WOL ondersteunt. Je ziet het echter nooit in de specs staan... Wie o wie kan mij een goede tip geven in hetzelfde prijssegment?
Toch wel weer bizar dat één energiebesparende functie met een gering effect een echte energiebesparing (het aanzetten van de server naar behoefte) onmogelijk maakt...
  • garriej
  • Laatst online: 29-09 10:29
garriej
Ik las ondertieten.
freubelaarisbak schreef op vrijdag 01 augustus 2014 @ 12:17:
Als het een managed switch 3 is, dan is er misschien te mogelijkheid om de wol port te forwarden. Of is dit alleen bij layer 3 switches mogelijk?
  • The_Greater
  • Laatst online: 05-10 15:52
Zou je WOL kunnen gebruiken via je mobiel als tijdelijke oplossing?
De APP die ik daarvoor gebruik is Fing(op android).
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • freubelaarisbak
The_Greater schreef op vrijdag 01 augustus 2014 @ 12:31:
Ja ik doe het nu met de tablet, met wakeonlan app. Die gaat immers via de wireless en dat een een station verderop. Is echter voor vrouwlief geen optie..
  • freubelaarisbak
garriej schreef op vrijdag 01 augustus 2014 @ 12:23:
Hij is unmanaged.....
  • The_Greater
Als je de switch online hebt gekocht kun je deze retouneren en zoek een andere uit?
Maar welke je moet hebben kan je niet mee verder helpen.
  • muppet99
  • Laatst online: 29-09 08:25
doe eens een port query over poort 9 naar het betreffende systeem?
http://www.microsoft.com/...oad/details.aspx?id=24009
Carpe Diem
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Die computer is down cq slaapt, dus hij heeft geeneens een IP-adres
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • FreshMaker
The_Greater schreef op vrijdag 01 augustus 2014 @ 13:10:
Ik heb dit jaar al mijn (etage) switches vervangen door deze
pricewatch: TP-Link TL-SG108
In de meterkast een Jetstream .
Zeer tevreden over de mogelijkheden ( de SG108 is verder niet zo spannend, de SG-108-E -= ook green, met configprogramma,die heb ik niet )
