[Ubuntu server] komt niet op netwerk
  • xAndyx
  • Laatst online: 19-10 11:39
Had via webmin updates geinstalleerd, reboot en nu komt ie het netwerk niet meer op / online.
Enige manier om m in het netwerk te krijgen is door het adres wat voor m gereserveerd is op de windows dhcp server handmatig in te stellen met;
ifconfig eth0 192.168.6.125
Dan kan ik er lokaal bij, maar dan is ie nog niet online.
Tijdens het booten zie ik ook staan;
waiting for network configuration
waiting an additional 60 seconds for network configuration
booting without full network configuration
Heb geprobeerd om handmatig het ip adres / gateway en dns in te stellen. Maar ook dan krijg ik m niet online.
/etc/network/interfaces/
# The loopback network interface
#auto lo
#iface lo inet loopback
# The primary network interface
#auto eth0
#iface eth0 inet dhcp
iface eth0 inet static
adress 192.168.1.1
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.6.2
/etc/dhcp/dhclient.conf
prepend domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4, 192.168.6.5;
Iemand een tip? Hij zou gewoon via dhcp alles moeten krijgen.. :?
ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr d4:ae:52:ce:1a:a0
          inet addr:192.168.6.125  Bcast:192.168.6.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::d6ae:52ff:fece:1aa0/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:2700 errors:0 dropped:40 overruns:0 frame:0
          TX packets:1165 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:302423 (302.4 KB)  TX bytes:160235 (160.2 KB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:182 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:182 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
route
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.6.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
[ Voor 32% gewijzigd door xAndyx op 01-08-2014 08:51 . Reden: ifconfig / route toegevoegd ]
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:40
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Kijk eerst eens in je verschillende logs, zoals dmesg, syslog, messages en boot.log. Kom dan terug als je dat hebt gedaan, want een beetje meer moeite kan geen kwaad. Kijk ook eens wat een dhclient -v eth0 doet.
Commandline FTW
  • _nethack
  • Laatst online: 21-10 10:40
_nethack
We're all MAD here
Volgens de huidige config hoort ie niets van DHCP te krijgen :?
Hier staat dat de eth0 interface een statisch adres gebruikt.
adress 192.168.1.1
gateway 192.168.6.2
En hier staat welke gegevens hij dan krijgt... Dat klopt echter niet; 'adress' zou 'address' moeten zijn (dubbel d) en het IP en de gateway staat niet in hetzelfde subnet...
Je moet de interfaces file goed instellen; óf op dhcp:
#auto lo
auto eth0
óf met een statisch ip (er van uit gaande dat hij het eerder genoemde 192.168.6.125 adres moet krijgen)
#auto lo
auto eth0
address 192.168.6.125
gateway 192.168.6.2
ifconfig
route
Hier heb je met de hand ingesteld? Interface heeft wel het juiste IP daardoor, maar je hebt geen default gateway, dus geen internettoegang...
[ Voor 62% gewijzigd door _nethack op 01-08-2014 08:55 ]
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • xAndyx
_nethack schreef op vrijdag 01 augustus 2014 @ 08:51:
Heb ik ingesteld omdat ie via dhcp niet werkte, het liefst draai ik gewoon dhcp. Herstel mn aanpassingen wel even.
Nu een andere netwerkkabel aangesloten op eth1 en die werkt wel gewoon. Kreeg netjes een ip via dhclient -v eth1. Als ik hetzelfde doe voor eth0 dan blijft ie gewoon proberen met verschillende intervals.
Kabels ook al omgewisseld en andere poort op switch geprobeerd maar lijkt me sterk dat het daaraan ligt, gezien het na software updates + reboot gebeurde.
Als ik nu reboot is eth1 zijn ip overigens ook weer kwijt, moet ik herstellen via dhclient -v eth1.
Misschien moet ik maandag maar even upgraden naar 14.04 LTS, dat dat het oplost (zit nu op 12.04 LTS).
ifconfig -a
          RX packets:497 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:61 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:96480 (96.4 KB)  TX bytes:24058 (24.0 KB)
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr d4:ae:52:ce:1a:a1
          inet addr:192.168.6.109  Bcast:192.168.6.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::d6ae:52ff:fece:1aa1/64 Scope:Link
          RX packets:4218 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1533 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:5147348 (5.1 MB)  TX bytes:149309 (149.3 KB)
          RX packets:138 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:138 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:10908 (10.9 KB)  TX bytes:10908 (10.9 KB)
ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000
    link/ether d4:ae:52:ce:1a:a0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000
    link/ether d4:ae:52:ce:1a:a1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
dmesg | grep eth
[    2.627151] bnx2 0000:01:00.0 eth0: Broadcom NetXtreme II BCM5716 1000Base-T (C0) PCI Express found at mem c0000000, IRQ 16, node addr d4:ae:52:ce:1a:a0
[    2.632463] bnx2 0000:01:00.1 eth1: Broadcom NetXtreme II BCM5716 1000Base-T (C0) PCI Express found at mem c2000000, IRQ 17, node addr d4:ae:52:ce:1a:a1
[    9.977982] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[    9.977987] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
[   11.852336] bnx2 0000:01:00.0 eth0: using MSIX
[   11.852541] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   14.895058] bnx2 0000:01:00.0 eth0: NIC Copper Link is Up, 1000 Mbps full duplex
[   14.895177] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[  197.211763] bnx2 0000:01:00.1 eth1: using MSIX
[  197.211978] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
[  200.212490] bnx2 0000:01:00.1 eth1: NIC Copper Link is Up, 1000 Mbps full duplex
[  200.212618] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
boot.log
Bevat geen bijzonderheden.
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 01:16
In de config die je postte stond ook geen regel voor eth1, Ubuntu kan niet ruiken wat 'ie dan moet doen.
Je config moet in ieder geval zo zijn:
auto lo
auto eth0
# The secondary network interface
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
Zowel eth0 als eth1 lijken een connectie te hebben, maar dat is geen garantie dat die kabel wel in orde is. Kijk eens of er relevante logregels voorbij komen als je dit uitvoert:
ifdown -a && ifup -a
En upgraden gaat geen soelaas bieden, al kan het geen kwaad om direct met de nieuwste LTS versie te beginnen.
[ Voor 13% gewijzigd door Jaap-Jan op 01-08-2014 10:23 ]
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • janwillemCA
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 20-10 13:31
In je /interfaces config file moet address met dubbel d.
adress 192.168.1.1 (address)
gateway 192.168.6.2
dat wil ook wel helpen:) anders snapt ie er niks van.
Unix is simple. It just takes a genius to understand its simplicity
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 19:30
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Ik denk dat het antwoord nu wel gegeven is maar ik wil je toch nog adviseren om servers statisch in te stellen en niet via DHCP. De ervaring leert dat het meer werk oplevert dan het uitspaart.
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
