Gebruikers kunnen niet reconnecten op gast netwerk RT-AC68U
Voor een publieke ruimte waar ik als vrijwilliger de wat meer simpele technische internet dingen regel heb ik sinds kort een gast netwerk opgezet vanuit Asus router RT-AC68U. Nadat het ruim een week goed heeft gewerkt loop ik sinds eergisteren tegen het probleem aan dat gasten die na enige tijd weer willen reconnecten dit niet kunnen.
Wifi spot wordt wel gevonden, maar het verbinden blijft hangen op "ophalen van ip-adres". Ik kan dit op twee manieren oplossen, dat is of het ip-adres handmatig aanpassen op de device van de gebruiker of de router rebooten. Twee oplossingen die maar tijdelijk zijn, aangezien het keer op keer weer fout gaat zodra de gebruiker even van de router weggaat en daarna weer terugkomt.
Op de pieken zijn vaak meer dan 50 gebruikers/apparaten verbonden, nu reikt mijn technische kennis helaas niet zo ver, maar naar mijn idee loopt de router snel vol als het gaat om het uitdelen van ip-adressen. Een reboot zorgt er blijkbaar voor dat al die verbindingen even worden weggegooid en dat niks meer in de weg staat om te reconnecten met het netwerk.
Rebooten is momenteel de enige oplossing, handmatig het ip aanpassen is veel te omslachtig. Echter zou ik dit graag met behulp van de instellingen oplossen. Ik heb echter geen idee in welke hoek ik het moet zoeken.
In de meest oorspronkelijke opstelling had ik een 2.4 en 5 GHz gast netwerk geconfigureerd, inclusief wachtwoord. Ik heb enkel QoS rules gedefinieerd zodat gasten niet de volledige bandbreedte kunnen gebruiken, websurf krijgt hoogste prioriteit, https en file transfer de laagste. Dit werkt voor de gebruikers die verbonden zijn prima. Verder heb ik in de firewall enkele woorden ingegeven zodat de meest ruige porno sites in ieder geval niet te bezoeken zijn. En daar houdt de configuratie op.
5 GHz heb ik inmiddels even uitgezet om te controleren of dat een oplossing zou bieden.
Is er iemand die aan de hand van dit verhaal een idee heeft in welke richting ik het moet zoeken? Eventueel los van het merk..
Via deze link kan je een demo bekijken: http://event.asus.com/2012/nw/dummy_ui/EN/index.html# die gelijk staat aan de software die ik gebruik voor de instellingen. De software in deze demo is iets beperkter.
  • CrazyFool
  • Laatst online: 23:12
Op wat voor tijd staat de dhcp lease tijd? Als deze bv op 2 uur staat ben je snel door alle adressen heen. Ik zou deze op bv 15 minuten zetten
  • pvanmegen
  • Laatst online: 19:08
Als je instellingen gelijk zijn staat de dhcp lease op 24 uur. Dat is wel erg lang.
Daarnaast zou je de range wat langer kunnen maken, nu zijn er op 24 uur maximaal 253 apparaten te verbinden als ik het goed zie.
Live today! Nobody promised you tomorrow.
Lease time stond (inderdaad) op 86400, 24 uur dus, er vanuit gaande dat in seconden wordt geteld. En als ik het dan goed begrijp is het niet zo gek dat die meer dan 250 ip-adressen op een gegeven moment allemaal vergeven zijn. Ik heb de lease time nu op 3600 gezet, een uur.
