• Wognummer
  • Laatst online: 15:04
Zoals de Titel al aangeeft heb ik een systeem wat niet meer op wil starten, geen piepjes geen lampjes Maar wel Fans die even aanslaan, om vervolgens weer te stoppen en een aantal seconden later weer even te starten enz.
al even op het internet rondgekeken maar kan het niet zo 1 2 3 vinden wat ik nog zou kunnen proberen :'(
de data staat veilig op een NAS dus daar maak ik me weinig zorgen over. Maar het zou wel leuk zijn als ik de pc weer aan de praat zou krijgen :)
onderdelen van de pc (exacte types moeten ik jullie helaas schuldig blijven :()
CPU: 2500k van intel
RAM 8GB corshair
Mobo ASUS
GPU 7770
voeding is een corshair 550 uit mn hoofd (mocht men dat willen weten loop ik straks even naar boven)
wat ik zelf al geprobeerd heb zijn de volgende dingen
RAM/CPU/GPU losgehaald en gestart maar dan blijft alles stil (ook geen piepjes)
RAM vervangen voor een ander reepje wat uit een andere machine komt (zie orginele probleem)
GPU eruit en starten op de intell HD3000 (uit mn hoofd) ook helaas zelfde probleem
op advies van een collega ook even het bios batterijtje vervangen maar helaas mocht ook niet baten.
CPU vervangen voor een zelfde exemplaar heeft het helaas ook niet opgelost :(.
iemand nog ideeen wat het nog meer kan zijn dat zou gewaardeerd worden :D
alvast dank voor het meedenken
W.
  • Chris Smoove
Chris Smoove
Are u for reals?
Waarschijnlijk is de mobo dood.
  • Wognummer
ja dat soort antwoorden wilde ik nou niet horen he ;) (maar ik vrees idd dat je gelijk hebt)
  • jan99999
  • Laatst online: 30-10 01:24
Voeding wisselen(lenen).
Alle kabels checken.
Zo min mogelijk hardware proberen.
Moederbord starten op een stuk karton, met zo min mogelijk hardware.
  • thibautb
  • Laatst online: 15-07-2024
Heb je ook geen lichtje in je mobo?, En sluit er eens speakers op aan als je het opstart, soms maakt je mobo nog een geluidje als hij opstart.
Wat ik gebruik om dood mobo uit te sluiten is er een fan aanhangen want als je pc niet kan opstarten werkt je fan natuurlijk niet.
  • Wognummer
net even gekeken met starten knippert er heel even een rood lampje op het mobo
Probeer nog even een andere voeding maar anders vrees ik dat de Mobo dood is.
  • vanaalten
  • Laatst online: 15:01
jan99999 schreef op woensdag 30 juli 2014 @ 19:59:
Yep, allemaal goede tips! Ik zet vijf cent in op een defecte voeding.
Lijkt mij wat minder nuttig. Is zinnig bij een nieuw systeem om kortsluiting met de kast, teveel stand-offs en zo, uit te sluiten. Voor een systeem dat langere tijd betrouwbaar gewerkt heeft zou ik dat soort dingen niet verwachten.
  • GeoffLx
Wognummer schreef op woensdag 30 juli 2014 @ 20:15:
Een vriend van mij had onlangs exact hetzelfde probleem. PC deed niks op een seconde lang een rood lampje na.
Met een nieuwe PSU geen verandering. Na het testen met een ander moederbord werkte alles weer perfect. Dus ik vrees voor je Mobo :P
  • garriej
  • Laatst online: 29-09 10:29
garriej
Ik las ondertieten.
Voeding of mobo, maar ik ben niet de eerste die dit zegt en ook ik denk dat de hoogste waarschijnlijkheid is dat je mobo het heeft begeven.
