Nieuw systeem: "check CPU" en fans die blijven draaien
  • KarmaniaK
  • Laatst online: 02-07-2025
Ik heb kortgeleden een nieuw systeem in elkaar gezet. Belangrijkste specs:
CPU: Intel Core i7-4790K
Moederbord: ASRock Z97 Extreme6
RAM: 2x 8gb Crucial Ballistix Tactical (1600)
PSU: Corsair AX760
Alle componenten zijn nieuw.
Het in elkaar zetten ging niet direct goed, want kennelijk had het moederbord eerst nog een BIOS update nodig voordat-ie mijn processor kon zien; dus ik moest nog even een backup-cpu regelen om die te flashen. Enfin, gelukt, dit alles typende vanaf een werkende windows-omgeving op het hierboven genoemde systeem.
Maar net toen ik thuis kwam (computer was uit in mijn afwezigheid) viel me op dat de fans heel lichtjes draaiden. Terwijl de computer uit stond. Op het moederbord stond code "00", dat betekent "check CPU" volgens het boekje - maar ik had nog niet eens op de startknop gedrukt, dus daar zou-ie zich nog niet mee bezig moeten houden. Toen ik een van de fans stopte met m'n vinger, kreeg die net een pulsje om de 2 seconden, maar net niet genoeg om te gaan draaien. En dat constant.
Ook toen ik achterop de PSU de power eraf haalde (door de knop om te zetten), bleven de fans nog draaien... Aangezien het een modulaire voeding is heb ik het voeding-kabeltje van de fans toen naar een PSU-socket ernaast geprikt, en toen gingen/bleven ze uit (maar alleen omdat de stroom er even af was geweest. Bij het opnieuw rebooten en afsluiten van het systeem bleven ze ook daar nog door draaien.)
Zijn dit tekenen van een foute PSU, of zou het door het moederbord kunnen komen? En/of zijn het tekenen tot zorg? Ik kan me er zo weinig bij voorstellen, de voeding heeft een "80 Plus Platinum" rating en is van een goed merk. Windows runt prima voor zover ik kan zien.
En zou die moederbord-melding daar dan ook door kunnen komen?
Alvast bedankt voor het meedenken :)
Toevoeging:
Ik heb mijn computer even aan mijn oude PSU gehangen gehad, en ook daarbij geeft het moederbord al een "00" melding vanaf het moment dat ik op de aanknop van de voeding druk. Zodra ik dan (wanneer dan ook) de power switch van de computer indruk, gaat de computer opstarten verder zoals normaal, zonder problemen. Ik heb ook alle power/reboot switches even losgekoppeld gehad, het moederbord bleef de 00-melding geven zolang de voeding aan stond.
Ik neig toch naar iets dat raar zou zitten in het moederbord, maar ik zou niet weten wat, hoe ernstig het is, en of het genoeg is voor een RMA...
[ Voor 21% gewijzigd door KarmaniaK op 30-07-2014 19:10 ]
