Zonnepanelen op plat PVC dak: Wat voor beschermmatjes?
  • JayPe
  • Laatst online: 19-11 12:06
JayPe
Ondertitel
Duidelijker kan haast niet:
Rubbertegels (zoals meegeleverd bij mijn Flatfix Eco systeem) zijn niet geschikt voor een PVC dak, wegens de kans op weekmakermigratie: Weekmakers uit de PVC trekken in het rubber, waardoor het PVC sneller verouderd.
Wat voor matten gebruiken jullie onder de beugels? Koud op het dak zetten is om meerdere redenen niet wat ik zoek, alleen al om minimale hoogte verschillen op te vangen: geen optie.
(*in andere topics waar ik deze vraag eerder stelde gaat 't vooral om de elektrische kant van de installaties, of om algemeen gekeuvel)
To change something insignificant to significant - adding love and compassion - Tweaker
  • jaari
  • Laatst online: 20:43
Bij mij staat het flatfix systeem op kleine matjes van 10x10 cm (3 per flatfixsteun) van geperste vlokken.
De matjes zien er zwart uit, met een wit spikkeltje.
Ik weet niet wat de samenstelling van die matjes is. Zou best rubber kunnen zijn, maar net zo goed iets anders.
De dakbedekking is PVC en de matjes zijn door het bedrijf geleverd wat ook de dakbedekking heeft gelegd.
Dat rubber de weekmakers uit het PVC zou trekken, is geheel nieuw voor mij.
PVC is veel gladder dan bijvoorbeeld bitumen. De matjes moeten naast druk verdelen, ook het schuiven van de panelen tegengaan. Ik zou daarom niet zomaar een PVC of een Aluminium laagje er tussen zetten. Dat wordt m.i. veel te glad. Wrijving is heel belangrijk om de set op z'n plaats te houden. Anders moet er veel meer ballast worden gebruikt.
Als rubber op PVC inderdaad niet goed zou zijn, moeten we op zoek naar een flexibel materiaal met een hoge wrijvingscoefficient. Of een extra laag PVC wat ter plaatse van de steunen op de PVC dakbedekking is vastgeföhnd.
Edit: heb je overigens een bron van de slechte relatie tussen rubber en PVC?
[ Voor 3% gewijzigd door jaari op 30-07-2014 19:03 ]
zonnepit ; L/W WP Pana MDC05F3E5
  • JayPe
JayPe
Ondertitel
Bron: http://clickfit.nl/nl/cli...flatfix-montage-systemen/
Zo kan er bij PVC dakbedekking bijvoorbeeld weekmakermigratie optreden wanneer dit in contact komt met rubber. Dit kan de levensduur van de dakbedekking sterk beïnvloeden.
Daar kwam ik het tegen op de site, omdat ik PVC expliciet niet in de handleiding van de Flatfix Eco kon vinden..
Bron2: http://sonnewindwaerme.de...emag_0114/index.html#/52/
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/LfqXt6g.jpg
Toen ik ging zoeken op andere matjes kwam ik 'voorzien-van-aluminiumlaag' matten tegen.
http://www.berleburger.co...hutz/uebersicht-solar.php
Bautenschutzmatten - Verträglichkeit mit PVC-Folien
en:
Der in Bautenschutzmatten enthaltene Weichmacher kann in die PVC-Folie einwandern und zu deren Versprödung und damit zur Beeinträchtigung der Dichtfunktion führen. Wenn die PVC-Folie als Dichtung bereits aufgebracht wurde, muss zwischen PVC-Folie und Bautenschutzmatte ein Schutzvlies gelegt werden.
http://plattenlager.beepworld.de/teich-schutz-vlies.htm ( waar ze folie verkopen van circa 3 mm dik van PP (Polypropyleen) als tussen laag.
nederlands:
Bron: http://www.dakmerk.nl/vakrichtlijnen/pdf/Deel%20D.pdf
PVC-dakbedekkingssystemen direct contac
t met rubberen matten of rubberen tegel-
dragers voorkomen.
[ Voor 7% gewijzigd door JayPe op 30-07-2014 21:18 ]
  • jaari
Ik ben maar even in de papieren gedoken van de dakbedekking en het merk is "sure-weld TPO" van Carlisle (Deinze Belgie).
Volgens de folder is het een "polyolefine thermoplastische kunststof die polypropyleen combineert met ethyleen en propyleenrubber". En: "bevat geen uittredende weekmakers, chloor of halogenen".
Dus geen PVC maar wel een FPO. Maar volgens de folder "100% vrij van weekmakers".
Ik maak me daarom nog geen zorgen. Maar blijkbaar zijn er wel veel verschillende dakbedekkingen en moet je precies weten wat er op je dak ligt.
Als rubber dit effect geeft zou je dan bijvoorbeeld neopreen kunnen gebruiken? Oud wet-suite opofferen.
Het lijkt me ook een behoorlijke wrijvingsfactor te hebben. Maar misschien heeft neopreen hetzelfde effect m.b.t. weekmakers.
  • JayPe
JayPe
Ondertitel
Ik heb ondertussen uitgevogeld dat PP ( Polypropyleen ) een weekmaker-vrij scheidingslaag kan zijn: Zo worden rubbertegels er mee uitgevoerd aan de onderzijde ( geotextiel ) om deze geschikt te maken voor PVC daken. Ook worden granulaatrollen met aluminium geplakt als week-maker-migratie-remmer.
Nu: alutape lijkt mij vrij 'glad' te zijn,. een lage wrijvingscoefficent lijkt mij niet handig op 't dak.
PP (polypropyleen) in folie kom ik alleen nog tegen als anti-worteldoek of in de kantoorboekhandel als doorzichtige A4-mapjes..
Bron: http://www.blauwplaat.nl/...rubbertegels/rubbertegels
Rubbertegels met textiel onderzijde - > onderzijde voorzien van geotextiel voor toepassing van PVC dakbedekking
Daarnaast kwam ik nog info tegen over 'tegeldragers'. Dat zijn die blokjes onder de tegels op het dakterras..
Bron:http://www.intercodaminfra.com/products/rubber-tegeldragers/36/rubber-tegeldragers
Tegeldragers AC
Tegeldragers voor kunststof ondergronden worden aangeduid met de letters HP (harde persing). Alleen deze tegeldragers kunnen zonder toevoeging op kunststof ondergronden worden toegepast. HP tegeldragers kunnen uiteraard ook op bitumineuze ondergronden worden toegepast. Voor kunststof ondergronden wordt gebruik gemaakt van opnieuw gevulcaniseerd rubbergranulaat volgens onderstaande specificatie.
Basismateriaal: rubber
Soortelijk gewicht: ca. 1090 kg/m3
Koudebestendig: tot –40ー C
Warmtebestendig: tot +100ー C
Shore-hardheid: A = 52
B reuksterkte bij trekbelasting: 3 N/mm2
Rek bij max. trekspanning: 15%
Brandklasse: B2 volgens DIN 4102
Weekmakersverlies: geen weekmakers migratie onder de 50 C
vooral die laatste specificatie is natuurlijk belangrijk.
[ Voor 54% gewijzigd door JayPe op 30-07-2014 23:19 ]
  • JayPe
JayPe
Ondertitel
http://www.kwantum.nl/vlo...-pc-1-33x2m-kl-24-0172079.
dat gaat m worden waarschijnlijk :-)
Goedkoop, PP, en duurzaam. ook zonder rubber matten als drukverdeler te gebruiken en nog met een relatief hoge wrijvingscoeffient ook (schat ik zo in).
  • jaari
Die tegeldragers AC zien er op de foto net zo uit als de matjes die onder mijn installatie zitten. Geperst rubbergranulaat zou goed kunnen als ik mijn matjes bekijk.
PP heeft volgens mij juist een vrij slechte wrijvingscoëfficiënt.
Ik zou voor die tegeldragers AC gaan.
  • JayPe
JayPe
Ondertitel
PP ligt eraan wat voor vorm het komt: Een tapijt is gekrult en ' relatief ' ruw, een folie zal redelijk glad zijn.. ook omdat ' tapijt ' niet te veel moet glijden.
Ik ga vanmiddag een stuk halen. Ook is de balast die ik heb 'gratis' en ruim voorhanden: dan maar een kilotje meer ( stoeptegels in overvloed )
