Pfsense icm repeaters dhcp problemen.
  • 34Miles
  • Laatst online: 13-09 13:34
Goedemiddag,
Ik heb hier een Pfsense serverstaan met DHCP functie en vervolgens staat daar een accespoint aan gekoppeld (Enginius ECB350) voor de Wi-Fi. Dit gaat perfect ik krijg een keuring IP adres.
Vervolgens heb ik hier een repeater op gekoppeld een Enginius M35.
Zolang ik gebruik maak van een statisch IP adres heb ik ook internet via het signaal van de repeater.
Maar via DHCP gaat dit niet de laptop kan geen IP krijgen. 8)7
Ga ik weeer terug naar het accespoint dan gaat het zonder problemen.
De Ipconfiguratie van de apparaten.
PFsense
Lan -> static: 192.168.1.1
DNS -> 192.168.1.1
DHCP -> 192.168.100 -> 192.168.200
Accespoint:
IP: 192.168.1.4
Gatway: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1
Repeater:
IP: 192.168.1.5
Gatway: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1
  • Paul
  • Laatst online: 21:40
Dat is een bekend probleem met EnGenius, al jaren: http://engeniusforum.com/viewtopic.php?f=19&t=101
Je beste optie is een andere CB/Repeater nemen of een kabel trekken en de EnGenius gewoon als AP inzetten.
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • base_
  • Laatst online: 06-10 19:09
Ik had toevallig vorige week ook al problemen met een EnGenius en DHCP, ik heb DHCP proxy aangezet en probleem was verholpen, ik weet alleen niet meer of dat op de Draytek router of de Engenius was....
  • 34Miles
Beste Paul,
Het is wel bijzonder want hiervoor waren de Repeaters gekoppeld aan een Fritzbox en dat werkte opzich redelijk helaas is kabels trekken even geen optie.. :(
Beste Base,
DHCP proxy aanzetten op de pfsense / router?
  • Paul
Wat bedoel je met een DHCP proxy? Relay agent? Daar heb je in dit geval op pfSense niks aan, dus als zo'n optie er is dan zit die op de EnGenius :P
Wat is de configuratie van de M35? Het lijkt hier om een 'bridge' te gaan, dan zit je aan beide kanten dus in hetzelfde subnet en zou je broadcast gewoon aan moeten komen bij de DHCP-server (pfSense in dit geval). DHCP Relay Agents zijn bedoeld om DHCP broadcasts door te zetten naar een DHCP-server in een ander subnet.
  • 34Miles
Configuren als Clientbridge ipv repeater met de volgende instellingen?
IP 192.168.1.6
gateway 192.168.1.1
dns 192.168.1.1
subnet 255.255.255.0
Client bridge is volgens mij niet de oplossing maar als jullie zegggen dat bovenstaande juist is kan ik dat wel proberen!
[ Voor 29% gewijzigd door 34Miles op 30-07-2014 15:27 ]
