Rood scherm en reboot tijdens game
Ik heb een maand terug een gaming desktop in elkaar gezet. Deze gaf gisteren tijdens het spelen van Call of Duty: Ghosts, gespeeld met ultra settings, een rood scherm waarna de computer opnieuw opstartte. Hier voor of hier na heeft de computer geen problemen laten zien.
Ik zit zelf in frankrijk, wat het des te pijnlijker maakt, maar mijn broertje speelt op mijn pc in mijn afwezigheid.
Hij geeft aan dat hij een uur of 2 pas aan het spelen is geweest.
Mijn systeem is:
Behuizing - CoolerMaster 690 III
Moederbord - Intel Gigabyte G1.Sniper B5
CPU - Intel Core i5 4570 (3,2GHz)
CPU koeler - standaard luchtkoeler die bij de CPU zat
GPU - VGA Gigabyte Radeon GV-R929OC-4GD
SSD - Crucial SSD M500 240GB SATA3
HDD - Seagate Barracuda HDD 3.5" 2TB
RAM - Crucial Ballistix Tactical 2x4GB DDR3 1600Hz
Voeding - CoolerMaster PSU VS Serie 650Watt V650S
OS - Microsoft Windows 8.1
Ik overklok NIET.
Ik heb al even gezocht wat dit probleem zou kunnen veroorzaken maar weinig kunnen vinden.
Anderhalve week terug waren alle drivers up to date en zoals eerder vermeld is het systeem pas een week of 6 oud. Het is de best buy guide van mei 2014 (met zwaardere voeding, 550-650), dus ook compatible. Installatie volledig geaard afgerond. Systeem staat met stoffilters op een stofarme plek met goede doorstroom van schone en koele lucht wat oververhitting wat mij betreft uitsluit, al heb ik hier niet de exacte waarden van.
Misschien dat het niets is, maar ervaring leert dat crashes niet 'out of the blue' komen.
Heel graag hoor ik gedachtes die jullie hier over hebben.
Vriendelijke groet,
Jasper
  • Nemesizz
  • Laatst online: 14:50
Nemesizz
Untouchable
...een rood scherm waarna de computer opnieuw opstartte.
Hoe gek het ook klinkt kan dat een GSoD zijn geweest (Grey Screen of Death, vervelende is, dat het scherm soms ook een andere kleur kan hebben, rood, paars, enz.) Als je dan zoekt naar een 'red screen' zul je inderdaad weinig vinden, terwijl als je naar GSoD zoekt iets sneller iets tegen komt (het heet GSoD, omdat het bij de eerste Radeons die er last van hadden het scherm meestal grijs werd, echter zoals gezegt, worden ze ook wel eens een andere kleur).
Ik overklok NIET.
Nee, dat heeft de fabrikant al voor je gedaan:
Probleem wat vaak terug komt bij factory-OC videokaarten is dat ze toch regelmatig instabiel worden. Soms meteen al (out of the box, maar die worden vaak als DOA ge-RMA'd), soms pas na een paar weken/maanden. Waar het vaak mis gaat (bij Radeon althans ivm die GSoD) is dat het geheugen overgeklokt word, de kaart even niet de juiste voltage pakt/krijgt en dan heb je meteen al zo'n GSoD en crasht je hele PC.
Nu kan het ook gewoon domme pech zijn geweest (PC's crashen nou gewoon af en toe ;) ), kan net zo goed een (ernstige) bug in de game zelf zijn geweest. Maar gezien de omschrijving en een factory-oc videokaart is dat toch het eerste welke richting ik aan denk.
Maar als het slechts 1 incident is zou ik me er nog niet te druk om maken (zoals gezegd, een PC kan nou eenmaal crashen), als het echt vaker voor komt moet je denk ik toch op onderzoek uit wat er mis is.
Bedankt voor de snelle reactie.
Vandaar dat ik er weinig over kon vinden. Er zijn schijnbaar meer mensen die moeite hebben met GSoD in combinatie met CoD:Ghosts, dus daar blijf ik voorlopig even van af. Mocht het toch nog voor komen dat zal ik inderdaad maar even gaan uitzoeken wat er nou echt mis is.
Het stelt mij in ieder geval wel redelijk op mijn gemak dat de meeste ge-RMA'd worden.
Nogmaals bedankt.
Jasper
  • garriej
  • Laatst online: 29-09 10:29
garriej
Ik las ondertieten.
Tijdens het overclocken van m'n videokaart ook problemen gehad, met rode en grijze schermen, nou zei je zelf al dat je niet deed overclocken. Wat hier boven wordt gesteld dat het met de geheugen overclocken te maken heeft past volledig in mijn beleving.
Tevens denk ik niet dat het bij ghost blijft, bij andere games die de GPU goed doen belasten verwacht ik het zelfde probleem.
Maar gezien de pc een maand oud is zou ik hem lekker RMA sturen.
[ Voor 16% gewijzigd door garriej op 31-07-2014 09:42 ]
Tot nu toe verder geen problemen gehad. Videokaart blijft bij veeleisende games ruimschoots onder de max temp. Mijn CPU wordt wel warmer. zit zo'n 5 graden onder de max temp, wat ik gezien heb.
Kan dit ook het probleem zijn? Want dan is het vrij makkelijk opgelost. Terugsturen is een hoop gedoe als ik niet zeker weet of dat inderdaad wel het probleem is.
Jasper
