Deel van beeldscherm 'mist'
  • luuksnijmegen
  • Laatst online: 14-09 11:29
OPGELOST
Beste allemaal,
Vanmiddag hebben een vriend en ik zijn nieuwe pc in elkaar gezet, het basissysteem best buy mei: reviews: Desktop Best Buy Guide: mei 2014
De specs:
Moederbord: msi a78m-e45.
Processor: AMD A8-6600K Boxed.
Videokaart (geïntegreerd): Radeon HD8570D.
Monitor: Samsung syncmaster 245b plus.
OS is W7 Ultimate
Laatste versie amd catalyst
Probleem: Goede resolutie beeldscherm moet 1920x1200 zijn. Hij staat daar op (in catalyst en beeldscherm eigenschappen), maar er mist dus een deel links en rechts ter grootte van de startknop en de datum/tijd. Andere resoluties kloppen niet qua verhouding of zijn wazig. Het lijkt dus alsof de monitor die wel 1920 1200 aankan denkt dat hijzelf niet breed genoeg is en dus een stuk erbuiten laat vallen.
Geprobeerd:
alles geïnstalleerd, werkt prima op het beeld na.
Opnieuw opgestart, werkt niet.
Meedere resoluties, geen is goed.
V en Hsync via de monitor werken allebei niet.
Catalyst opnieuw geïnstalleerd, werkt niet.
Zonder catalyst is de resolutie van xxx bij 1050 beschikbaar, beeld past wel maar is weer niet scherp.
In catalyst op goede resolutie gezet, deel mist links en rechts.
Met en zonder EDID geprobeerd in catalyst, geen resultaat.
'Optie GPU aanpassen inschakelen' geprobeerd, werkt niet.
Ander VGA kabel werkt niet.
Ik zie bij mij thuis dat ik (ik heb NL) een optie 'beeldaanpassingen VGA-beeldscherm) heb, die ik bij mijn vriend niet heb gevonden. Hier kan ik het beeld verschuiven en groter en kleiner maken. Versie 2013.0328.2218.38225.kan iemand met de laatste versie bevestigen dat die optie er niet is?
  • Japiegsxr
  • Laatst online: 27-07 14:53
Japiegsxr
All glory to the hypnotoad!!!
Underscan en overscan in catalist control center lost het waarschijnlijk wel op.
  • nldbobg
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 27-09 16:33
probeer eens in
ccc
mijn digitale beeldschermen
opties schermgrootte (digitaal beeldscherm)
ga een schuiven met de under/overscan.
is het nu opgelost?
edit: wat Japiegsxr dus post terwijl ik typ XD
[ Voor 13% gewijzigd door nldbobg op 29-07-2014 18:38 ]
  • luuksnijmegen
Die zag ik ook nergens staan, ik heb er wel naar gezocht omdat ik ooit eerder zoiets gad met een hdmi beeldscherm. Onder welk kopje zie jij die staan? Moeten we wellicht een oudere versie gebruiken?
Edit: we zullen bovenstaande proberen. Ondertussen nog meerdere opties? Dan nemen we die mee.
[ Voor 19% gewijzigd door luuksnijmegen op 29-07-2014 18:39 ]
  • Compizfox
  • Laatst online: 11-10 22:46
Compizfox
Bait for wenchmarks
Hoe heb je de monitor aangesloten? Via een digitale kabel (DVI, HDMI of DP) zou dit niet moeten mogen. In het geval van een analoge kabel (VGA) moet je waarschijnlijk even met de positie en over-/underscan moeten spelen.
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • luuksnijmegen
Inderdaad een VGA. Dvi is mogelijk maar geen kabel aanwezig. Gaan we eens zoeken naar die underscan en overscan maar ik zag ze niet staan, wellicht overheen gekeken.
  • nldbobg
oh ik ging er van uit dat dit beeldscherm met een digitale aansluiting had aangesloten, met een VGA kabel moet je in de stappen digitaal voor analoog vervangen.
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
't Is sowieso wel aan te raden om toch even een digitale kabel te pakken trouwens; naast dat je geen last hebt van dit soort ongein is de beeldkwaliteit ook wat hoger.
  • luuksnijmegen
Probleem is opgelost! Een DVI kabel deed de truc. De VGA gaat de deur uit. Bedankt allen!
