FastCGI + suEXEC + SSL draait onder default user
  • KoBolD54
  • Laatst online: 20-10 16:43
Hi,
Sinds een aantal dagen ben ik aan het testen gegaan met FastCGI en suEXEC op een van mijn web doosjes. Nadat ik alles netjes had geconfigd leek alles te werken. Op een aantal sites heb ik een test.php bestand aangemaakt die aangeeft onder welke user dit script draait en dit was voor elke site de correct (eigen) user.
Nu ben ik een stap verder gegaan en heb een van mijn SSL sites laten draaien via FastCGI en suEXEC. Echter geeft mijn test.php script nu aan dat de SSL variant van de site onder de gebruiker "apache" draait i.p.v. zijn eigen gebruiker. De non SSL variant draait wel onder de juiste (eigen) gebruiker.
Mijn beide configs zien er hetzelfde uit, m.u.v. de poortnummers.
<VirtualHost beveiligdewebsite.tld:80>
        ServerName beveiligdewebsite.tld
        DocumentRoot /var/www/beveiligdewebsite
        ScriptAlias /cgi-bin/ "/var/www/beveiligdewebsite/cgi-bin/"
        SuexecUserGroup beveiligdewebsite beveiligdewebsite
    <Directory "/var/www/beveiligdewebsite">
                Options +Indexes FollowSymLinks +ExecCGI
                AddHandler php5-fastcgi .php
                Action php5-fastcgi /cgi-bin/php.fastcgi
                AllowOverride All
                Order allow,deny
                Allow from All
        </Directory>
</VirtualHost>
<VirtualHost beveiligdewebsite.tld:443>
                AllowOverride All
                Order allow,deny
                Allow from All
        </Directory>
</VirtualHost>
Buiten het feit dat de SSL site dus onder de default user apache draait werkt hij verder wel en ook de logs geven geen uitslag. Zie ik iets over het hoofd of werkt dat op deze manier gewoon weg niet? 8)7
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
En welke distro en release versie is dit op? Wat zeggen de Apache logs? Loop je misschien niet tegen SELinux aan? Die kan wel eens vreemde dingen doen, van het gewoon niet laten werken tot compleet ander resultaat geven dan je verwacht.
Commandline FTW
  • KoBolD54
Hero of Time schreef op dinsdag 29 juli 2014 @ 20:58:
Ik draai Centos 6.5. De apache logs laten helaas niets zien behalve een connectie. SELinux staat uit, dat heb ik net nog even voor de zekerheid gecheckt, helaas :-(
  • Thralas
  • Laatst online: 10:04
Klopt je NameVirtualHost directive wel?
NameVirtualHost: beveiligdewebsite.tld
Of check even of het probleem echt bij de SuExec directive ligt, ik zou namelijk eerder aannemen dat je hele VirtualHost niet opgepikt wordt.
  • Kees
  • Laatst online: 17:44
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Er staan wat dubbele dingen in je config, en ik mis een aantal SSL dingen. En gebruik je Apache 2.4?
29
30
31
    AllowOverride All
    # Apache 2.4
    Require all granted
# Apache 2.2 en lager syntax
#    Order allow,deny
#    Allow from All
</Directory>
<VirtualHost *:80>
</VirtualHost>
<VirtualHost *:443>
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile ~iets.crt~
    SSLCertificateKeyFile ~dat.key~
</VirtualHost>
Verder haal ik er niet echt spannende verschillen uit
  • Thralas
Kees schreef op woensdag 30 juli 2014 @ 11:47:
Ik denk 2.2, gezien CentOS 6 en de Allow directives.
  • KoBolD54
Thralas schreef op woensdag 30 juli 2014 @ 10:49:
Mijn VirtualHost wordt wel opgepakt aangezien het certificaat gewoon geldig is en alleen bij deze VirtualHost actief is.
Ik gebruik Apache 2.2. Sommige settings had ik weggelaten om het leesbaar te houden. Wat betreft SSL staat het onderstaand er nog in.
        SSLEngine on
        SSLCertificateFile    /etc/httpd/cert/beveiligdewebsite.crt
        SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/cert/beveiligdewebsite.key
        SSLCACertificateFile  /etc/httpd/cert/ca_root.crt
        SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3
        SSLCipherSuite "EECDH+ECDSA+AESGCM EECDH+aRSA+AESGCM EECDH+ECDSA+SHA384 EECDH+ECDSA+SHA256 EECDH+aRSA+SHA384 EECDH+aRSA+SHA256 EECDH+aRSA+RC4 EECDH EDH+aRSA RC4 !aNULL !eNULL !LOW !3DES !MD5 !EXP !PSK !SRP !DSS"
        SSLHonorCipherOrder on
  • KoBolD54
Het probleem heb ik ondertussen opgelost d.m.v. een herinstallatie van apache en suexec. Waar het probleem nu exact in zat blijft echter een raadsel aangezien ik dezelfde configs en certificaten gebruik als daarvoor.
Bedankt allemaal voor het meedenken!
