Mail komt in gmail spam
  • Saven
  • Laatst online: 18:04
Saven
Administrator
Helloo,
Voor een downloadsysteempje stuur ik een mail met een downloadlink vanaf een mailserver.
In eerste instantie kwam de mail in de spambox. Vergeten een SPF record toe te voegen.. Inmiddels (gister) gedaan en goed ingesteld. De mail komt nu bij gmail nog steeds in de spambox terecht (overige zoals hotmail etc niet getest nog). Terwijl gmail gewoon geldige SPF records ziet:
Received-SPF: pass (google.com: domain of downloads@zzzz.com designates 178.18.xx.xx as permitted sender) client-ip=178.18.xx.xx;
Authentication-Results: mx.google.com;
       spf=pass (google.com: domain of downloads@zzzzz.com designates 178.18.xx.xx as permitted sender) smtp.mail=downloads@zzzzzzz.com
Iemand enig idee hoe ik wèl kan voorkomen dat de mail in de spambox terecht kom? Dit leek mij toch te moeten werken :X
  • Fish
Fish
How much is the fish
Heb je je reverse dns goed staan ?
mx records goed
Iperf
  • Bart
  • Laatst online: 20-10 09:12
Heeft de mail ook een subject? En het toevoegen van een 'display name' aan de from wil volgens mij ook nog wel eens verschil maken.
Probleem kan hem ook zitten in het feit dat de body alleen een hyperlink bevat. Misschien dat je nog wat extra tekst aan de body kan toevoegen?
I'm not deaf, I'm just ignoring you.
  • Saven
Saven
Administrator
fish schreef op dinsdag 29 juli 2014 @ 12:18:
mx records goed
Hmm ik zal eerlijk zeggen dat ik erg weinig verstand heb van dns settings. het lastige in deze situatie is dat de domeinnaam "zzzzz.com" gekoppeld is aan een ander ip-adres dan de mailserver (mail.zzzzz.com). Heb via een uitleg op internet de SPF record kunnen toevoegen :P
De mail.zzzz staat gekoppeld aan de hostingprovider zelf. De domeinnaam aan een extern hostingpakket
Heb je er wat aan als ik een screenshot maak van de DNS settings?
Bart schreef op dinsdag 29 juli 2014 @ 12:18:
Jep heeft een subject, en ook een body met wat tekst. Bedankje enzo :P
[ Voor 15% gewijzigd door Saven op 29-07-2014 12:27 ]
  • Fish
Fish
rdns kun je vaak niet instellen, het is dan meestal handiger om je rdns adres instellen als mx
of gebruik gewoon de relay van je (hosting)provider
Iperf
  • Xatom
  • Laatst online: 20-10 09:38
Xatom
Je kan een mailtje naar check-auth@verifier.port25.com sturen, je krijgt dan automatisch een rapport terug met allemaal info over SPF, DKIM, spam level etc. Hierdoor kan je precies zien waar het mis gaat.
Het rapport wordt gestuurd naar het e-mailadres van de afzender. Als je geen mailserver hebt draaien kan je het rapport ook naar een ander e-mailadres laten sturen. Als je het rapport bijvoorbeeld wilt ontvangen op naam@gmail.com stuur je een mail naar naam=gmail.com@verifier.port25.com (de @ wordt vervangen door een =).
Meer info
  • Saven
Saven
Administrator
Thanks ff checken :)
Edit: hier de results.. Alles lijkt goed toch? :X Alles passed
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Summary of Results
SPF check:          pass
DomainKeys check:   neutral
DKIM check:         neutral
Sender-ID check:    pass
SpamAssassin check: ham
Details:
HELO hostname:  delta.flaxe.eu
Source IP:      178.18.138.60
mail-from:      downloads@zzzzz.com
SPF check details:
Result:         pass
ID(s) verified: smtp.mailfrom=downloads@zzzzz.com
DNS record(s):
    zzzzz.com. SPF (no records)
    zzzzz.com. 3600 IN TXT "v=spf1 +mx +ip4:213.203.xx.xx +a:zzzzz.com +ip4:87.250.xx.xx +ip4:149.210.xx.xx +ip4:178.18.xx.xx ~all"
    zzzzz.com. 3600 IN MX 0 mail.zzzzz.com.
    zzzzz.com. 3600 IN MX 10 fallback.flaxe-webhosting.nl.
    mail.zzzzz.com. 3600 IN A 178.18.138.60
DomainKeys check details:
Result:         neutral (message not signed)
ID(s) verified: header.From=downloads@zzzzz.com
DNS record(s):
DKIM check details:
ID(s) verified:
NOTE: DKIM checking has been performed based on the latest DKIM specs
(RFC 4871 or draft-ietf-dkim-base-10) and verification may fail for
older versions.  If you are using Port25's PowerMTA, you need to use
version 3.2r11 or later to get a compatible version of DKIM.
Sender-ID check details:
Result:         pass
DNS record(s):
SpamAssassin check details:
SpamAssassin v3.3.1 (2010-03-16)
Result:         ham  (-0.8 points, 5.0 required)
 pts rule name              description
-1.9 BAYES_00               BODY: Bayes spam probability is 0 to 1%
                            [score: 0.0019]
 0.0 HTML_MESSAGE           BODY: HTML included in message
 0.7 MIME_HTML_ONLY         BODY: Message only has text/html MIME parts
 0.4 HTML_MIME_NO_HTML_TAG  HTML-only message, but there is no HTML tag
[ Voor 98% gewijzigd door Saven op 29-07-2014 12:58 ]
  • i7Grendel
  • Laatst online: 29-09-2025
Het probleem zit hem in de SpamAssassin check. Die geeft je bericht een waarde van -0.8, terwijl minimaal 5.0 verplicht is. Het lijkt erop dat dit probleem te maken heeft met de body van je bericht. Zou je eens de volledige body van je bericht als platte tekst hier kunnen posten? Eventuele privégegevens kun je uiteraard verbergen, ik wil alleen de samenstelling van het bericht zien.
Als het een HTML-bericht is, laat dan alsjeblieft de volledige HTML-code zien en niet alleen het resulterende bericht.
  • Fish
Fish
spamassasign is ham, geen spam volgens mij imho gaat die bij 5 juist de fout in ...
SpamAssassin comes with a large set of rules which are applied to determine whether an email is spam or not. Most rules are based on regular expressions that are matched against the body or header fields of the message, but SpamAssassin also employs a number of other spam-fighting techniques. The rules are called 'tests' in the SpamAssassin documentation.
Each test has a score value that will be assigned to a message if it matches the test's criteria. The scores can be positive or negative, with positive values indicating 'spam' and negative 'ham' (non-spam messages). A message is matched against all tests and SpamAssassin combines the results into a global score which is assigned to the message. The higher the score, the higher the probability that the message is spam.
dit valt me wel op
volgens mij horen die plusjes niet in je txt record (je spf record)
kijk even goed hoe ej dat ding maakt
Iperf
  • Saven
Saven
Administrator
i7Grendel schreef op dinsdag 29 juli 2014 @ 20:48:
Volgens mij zit het juist niet bij spamassasin omdat ie hem niet als spam bestempelt :P
anyways:
'Beste '.$name.'<br /><br />
  Bedankt voor uw bestelling, in onderstaande lijst vindt u de door u bestelde producten:
<br /><br />
'.$links.'<br /><br />
Let op, de downloadlinks zijn vanaf de eerste keer aanklikken 24 uur geldig.<br /><br />
Met vriendelijke groet,<br />
ZZZZZZZzz..
fish schreef op dinsdag 29 juli 2014 @ 21:41:
dit valt me wel op
Hmm, SPF record is via CPanel aangemaakt, die heeft een speciale functie daarvoor. Op internet lees ik ook dat die record TXT moet zijn :P
  • Fish
Fish
Iperf
  • Saven
Saven
Administrator
One or more functional SPF record(s) have been found for the domain zzzzzzz.com
The full text of the domain's SPF record is as follows.
v=spf1 +mx +ip4:213...
  • Fish
Fish
ok wanneer je de source van de email bekijkt in je spambox. wat staat er dan in de header aan extra informatie ?
Iperf
  • Saven
Saven
Administrator
fish schreef op woensdag 30 juli 2014 @ 22:26:
Hmm wat bedoel je aan extra informatie? De SPF header geeft gewoon een pass zoals je in de OP ziet :)
Thnx iig voor het meedenken!
  • Fish
Fish
e,g,
X-hMailServer-Spam: YES
X-hMailServer-Reason-1: Rejected by Spamhaus. (ok) - (Score: 10)
X-hMailServer-Reason-2: rejected dnsbl-2 - (Score: 3)
X-hMailServer-Reason-3: Rejected by SURBL. - (Score: 5)
X-hMailServer-Reason-Score: 18
------=_Part_40404_4582045812.1046956609437
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Disposition: inline
SlimFast Online Magazine
=20
=20
Do not worry...
These days you do not have to say 'farewell' to your favorite cupcakes =
and smoked chicken legs to get slenderer. Our formula guarantees that =
you will be 12 - 15 k.g. lighter after a month of regular intake. Forget =
about disgusting hours in gym, aching muscles, hunger cramps and =
sleepless nights when all your favorite dishes haunt you in your dreams. =
Get hotter wisely and effortlessly!
Buy today with 77% OFF
of iets soortgelijks .. maar dan moet je dus naar de headers kijken
geen idee of gmail dat ook doet .. mijn spambox is leeg :D neen je hoeft me niet voor smap aan te melden
[ Voor 5% gewijzigd door Fish op 30-07-2014 23:19 ]
Iperf
