Beste
mijn andrio mini pc is kapot.
als ik hem na 2 weken terug in gebruik wou nemen kwam er op no command
hij doet niets meer ik gaf hem 2 weken geen stroom
iemand dat ook al voor gehad?
Mvg
Bart
Als je nou eerst het merk en het model opgeeft en stap voor stap zegt wat er is gebeurd. kunnen wij je misschien helpen.
ewel ik trok hem 2 weken geleden uit het stopcontact ik stak hem nadien gewoon terug in het stopcontact en hij werkte niet meer er komt enkel no command op mijn tv scherm MK888 is het model
https://plus.google.com/p...5?authkey=CIC6wJeyqtSupAE hier zie je foto's
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2014 18:15 ]
De gele tekst geeft aan dat het ding in de recovery mode start.
Probeer eens de firmware (software) te flashen. (herinstalleren)
o.a. deze site gevonden; http://www.freaktab.com/f...K-R42-CS918-MK888-Jesurun
en http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2395195
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2014 18:44 ]
Verwijderd schreef op maandag 28 juli 2014 @ 18:43:
hoe kan je software herinstalleren als je hem niet kan opstarten?
hij reageert op niets.
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
Pleur 'm weg dan joh. Een beetje eigen inzet is wel wenselijk.
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
warhamstr schreef op maandag 28 juli 2014 @ 18:50:
ik versta niet echt engels + onderan zit knop recovery en die doet ook niets hij reageert op niets
  • underworld202
  • Laatst online: 29-12-2023
bartenke, zoals eerder aangegeven word wel een beetje eigen inzet verwacht.
Niet bij alle tips meteen zeggen dit en dat werkt niet, terwijl je t niet geprobeerd hebt.
underworld202 schreef op maandag 28 juli 2014 @ 18:53:
hoe kan je op iets die niet werkt iets instaleren?
dat begrijp ik niet hij reageert niet hoe kan ik dan er iets op intstaleren?
In het menu v/d foto's, doen de pijltjestoetsen en de OK toets ook niets?
Heb je al de batterijen v/d afstandsbediening vervangen?
hij reageert op niets net batterijen verandert enkel aan uit knop van het toestel werkt oms
Sluit dan een usb toetsenbord aan.
  • Baggeraar
  • Laatst online: 28-09 16:16
Baggeraar
Wat een gebagger..
je kan toch met de volume + en volume - navigeren in het recovery menu?
er hangde draadloze klavier aan die werkt niet
afstandsbieding werkt echt niet meer op niets
Hier stappen om 'm te fixen; http://androidbox.nl/firmware/
Werkende links naar RK Driver Assistant; http://chinagadgetsreview...hip-driver-assistant.html (http://www.solidfiles.com/d/6640836ab0/RK_DriverAssitant.zip)
Werkende links naar RK Batchtool; http://chinagadgetsreview...kchip-batch-tool-v17.html (http://www.solidfiles.com...kchip_Batch_Tool_v1.7.rar)
Stock ROM voor de MK888 kan je downloaden via https://mega.co.nz/#!DJpC...VKnFUBZzYyRH8e7PEYtPr2zdY
Om .RAR bestanden uit te pakken, kan je o.a. 7-Zip gebruiken http://sourceforge.net/pr...ownload?use_mirror=switch
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2014 19:35 ]
oké zal ik pas volgende week kunnen doen ik heb geen beheer rechten op de pc waarop ik nu zit ...
Graag de uitkomst laten weten. :)
welja ik kan geen sd kaart insteken merkte ik en als je er usb stick insteekt zonder die sowtware doet hij niets dusja enkel ctrl alt delete reeagert hij wel met usb toetsen bord raar en irritant
  • Michael Knight
  • Laatst online: 00:47
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Het niveau van dit topic laat helaas wat te wensen over. Zoals je inmiddels weet, is het hier geen vraagbaak, maar verwachten we meer eigen inzet en vooronderzoek.
Jouw topic voldoet daar duidelijk niet aan. Zie ook commentaar van mijn collega`s op eerdere gesloten topics.
Indien je het opnieuw wilt proberen, graag de Quickstart gebruiken. Succes! :)
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
