Welk vervangend HDD voor WD20EARS (WD Green 2TB)?
Ik heb een nieuwe spare HDD nodig voor onze 4-bay NAS (WD ShareSpace), welke in RAID-5 mode draait.
Momenteel zitten er 4x 2TB WD Green HDD's in van type: WD20EARS.
Helaas kan ik dit specifieke model (WD20EARS) niet direct terugvinden, en ik weet dat de vervangende HDD's het liefst van hetzelfde model dienen te zijn.
Weten jullie welke model 2TB WD Green ik hierbij het beste als vervanging kas kiezen?
Alvast bedankt,
Eize
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik zou er zelf als je toch gaat vervangen WD REDs inzetten .Greens in RAID gaat vaak een tijd goed, maar heb d'r genoeg ellende mee gezien omdat ze nu niet echt gemaakt zijn voor RAID.
  • Cyphax
  • Laatst online: 21:16
Cyphax
Moderator LNX/AI
Ik sluit me bij TERW_DAN aan; ga voor de RED-serie. Die hebben iets andere firmware en zouden voor gebruik in een NAS wat geschikter moeten zijn, en ze zijn niet veel duurder geloof ik. Ikzelf zou voor een RED gaan vanwege het gezeik met elke paar seconden parkerende koppen van die Greens (ik heb er zelf 2 in een PC met allebei datzelfde probleem, al is het te omzeilen). Wat verder wel fijne schijven zijn, moet ik er eerlijkheidshalve wel bijvermelden. :)
[ Voor 4% gewijzigd door Cyphax op 28-07-2014 09:09 ]
TERW_DAN schreef op maandag 28 juli 2014 @ 09:02:
Voor iemand met 70.000 posts had ik toch verwacht dat je iets beter geïnformeerd was. ;)
Het punt is namelijk dat WD Red TLER ondersteunt, en dat heb je voor sommige RAID engines nodig, voor anderen niet. Eigenlijk alleen voor lage kwaliteit RAID engines, al is dat wel inclusief de meeste Hardware RAID zoals Areca (in elk geval mijn 1.43 firmware; het is mogelijk dat nieuwere firmware anders reageert).
Voor windows Onboard RAID (aka FakeRAID aka Firmware RAID aka Pseudo RAID) heb je in elk geval TLER nodig. En dus voor Hardware RAID. Voor software RAID op basis van Linux/BSD of ZFS heb je TLER niet nodig, en kan het in bepaalde situaties zelfs zeer wenselijk zijn om het niet te hebben - namelijk in gevallen waarbij je je redundantie hebt verloren. Dan wil je juist wel dat de schijf aan recovery doet. TLER schakelt recovery min of meer uit. Daarmee draai je in feite de 'laatste defensielinie' de nek om.
Synology enzo is ook allemaal Linux software RAID, en kun je dus prima WD Green voor gebruiken. Ik weet niet hoe dat bij de enclosure zit die de TS gebruikt, maar ik vermoed dat hiervoor hetzelfde geldt.
Maar het klopt wel dat WD Red standaard headparking heeft uitgeschakeld. Mocht je dus voor Green zijn, moet je dit eerst aanpassen. Dat gezegd is WD20EARS een schijf waarbij de headparking heel agressief stond afgesteld; tegenwoordig is dat al milder dus is ook het probleem minder groot. Nog steeds wenselijk om headparking op 100 - 300 seconden in te stellen. Headparking zorgt voor iets lager stroomverbruik en beschermt ook de koppen tegen vibraties en schokken. Dus het is zeker wel een wenselijke feature.
De keuze zou dus zijn tussen WD Green WD20EZRX (nieuw type schijf; beter dan EARS) of WD20EFRX (WD Red) - fysiek gelijk aan de Green maar met TLER firmware, headparking uitgeschakeld en 3 jaar ipv 2 jaar garantie.
Kijk...
Zo'n post als die van CiPHER geeft nuttige info! Thanks!!
Ik was op de hoogte van dat head-parking issue, maar niet dat het die bewuste serie betrof. Zal even kijken of die headparking parameters idd zo strak staan en deze aanpassen (als dit alles al lukt). In elk geval kan het niet rechtsteeks via de control-panel van die NAS.
Die greens...
Tja...ook niet mijn keuze (alsmede die bewuste NAS). Zelf heb ik reds in mijn Synology.
Zo werd dit destijds all-in verkocht (vanuit WD als de WD ShareSpace 8T), terwijl ze toen al reds hadden.
De inkoop is destijds ook door iemand anders gedaan en in gebruik op een andere afdeling. Maar we zijn samengevoegd en ik wil op zijn minst een spare klaar hebben liggen...
By the way... (na aanleiding van initiele reponses)
Beetje onzinnig om alle disks te zitten vervangen indien die nog goed draaien (en hij voor 80% vol zit)...
Dus we houden het momenteel maar bij een reserve disk...
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2014 12:26 ]
