Telenet netwer en modem specs?
  • thibautb
  • Laatst online: 15-07-2024
Ik vroeg mij af wat de maximum snelheid was van de "nieuwe" telenet modem, ik weet dat hij gigabit rj45 poorten heeft en 2.4 Ghz wifi heeft, 2 rj 11 en een usb poort.
Maar ik zou willen weten welke snelheid telenet moet verkopen voordat de modem moet vervangen worden?
En ik weet dat telenet fiber heeft tot een verdeler ergens in je buurt en dan een coax kabel naar je thuis, Maar wanneer moeten ze dit veranderen zo dat je snellere snelheden krijgt?
  • thibautb
  • Xudonax
  • Laatst online: 14-10 21:34
Telenet is de Belgische kabel provider toch (als in, geen xDLS)?
In dat geval gebruiken ze gewoon EuroDOCSIS.
  • Farg0
  • Laatst online: 20-10 16:09
Dit is de specsheet van de modem only van Telenet:
http://www.dsl-cable.net/...6181e-spec-tech-const.pdf
capable of data rates of
well over 400 Mbps in EuroDOCSIS 300Mbps and in DOCSIS* in the received
(downstream) data stream and over 100 Mbps in the send (upstream) data
stream.
En de fabrikant van de HGW3.0 (modem/router toestel)
http://www.ubeeinteractive.com/products/cable waaruit ik vermoed dat het 343/122 is
[ Voor 20% gewijzigd door Farg0 op 26-07-2014 23:45 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 23:48
dion_b
say Baah
Veel blaat in die documenten, maar bottom line qua performance:
8 kanalen downstream
4 kanalen upstream
Dat betekent in de downstream max 400Mbps bruto over hele segment verdeeld. Netto ws iets van 370Mbps.
Natuurlijk ga je dat nooit als abonnement aangeboden zien worden, want het is een gedeeld medium en je kunt niet alle bandbreedte aan een enkele klant aanbieden, maar hiermee zou je zeker 200Mbps moeten kunnen krijgen als abonnement.
Voordeeltje van DOCSIS: door het gedeelde netwerk moet een modem per definitie altijd hoger gespecced zijn dan je er ooit zinnig als abo op kan krijgen. Modem is alvast de bottleneck niet.
Maareh TS, geef anders eens exact aan welk apparaat je hebt, dat praat wat makkelijker. Als het een oudere 4x4 ED3 of zelfs 1x1 ED2 modem is gaat het natuurlijk niet zo snel.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Het stukje dat gedeeld is dat is voor zware klanten nog maar met 4 anderen (4 of 8) en ze willen dat nog minder maken.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Het is een coaxnetwerk met DOCSIS. Alle modems in een segment delen dezelfde capaciteit. Exact hoeveel dat moeten delen is niet iets wat kabelaars publiek bekendmaken, maar het zal een orde of twee van grootte meer zijn dan de 4 of 8 die je noemt. Bedenk dat een DSL provider een overboeking van rond de 100:1 hanteert. Als dat bij kabel ook het geval is moet je rekening houden met minimaal 200 andere modems..
  • thibautb
Het is een eurodocsis 3.0 van telenet, heb ook nu een 200 Mbit P/s abbo en krijg ongeveer 190 down en 9 up maar het kan toch niet dat ze de snelheden niet meer kunnen verhogen vanaf nu, over een vijf a tien tal jaar moeten ze toch wel aan gigabit sneleheden hier komen...?
  • Marzman
Marzman
dion_b schreef op zondag 27 juli 2014 @ 19:25:
Ik bedoelde niet de overboeking, die zal er inderdaad ook zijn.
Afbeeldingslocatie: http://klantenservice.telenet.be/sites/default/files/distributiepunt_gevel.png?591=
thibautb schreef op zondag 27 juli 2014 @ 20:46:
Tegen de tijd dat ze die snelheden aanbieden hebben ze ook wel weer andere modems.
[ Voor 25% gewijzigd door Marzman op 27-07-2014 22:14 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Ja, exact welk Telenet ED3.0 modem dan??? Hoe vaak moeten we het vragen. Kijk op dat apparaat, er zit een sticker op met een modelnr. Post dat eens...
Hangt totaal af van wat voor modem je exact hebt. Maar als het een 8x4 ED3 modem is, dan zul je niet veel meer kunnen krijgen. Op dit moment komen de eerste 24x8 ED3 modems beschikbaar, daarmee kun je zeker 500Mbps krijgen.
Voor Gb snelheden moet je kijken naar ED3.1, Beetje raar dat het maar een minor versienummer krijgt, verschillen zijn veel groter dan tussen ED2 en ED3, met name omdat het niet backwards compatible is. Daarmee gaat de kabelwereld eindelijk over op OFDM en is voor dezelfde hoeveelheid bandbreedte op de kabel +-30% meer IP-bandbreedte haalbaar. Maar goed, er is nog geen ED3.1 hardware en zelfs de standaard is nog niet helemaal af, dus dat duurt nog even.
