• EnderQ
  • Laatst online: 01:05
Typische dunfilm karakteristieken:
Kurzschluss Werte: 62 V ----1,42 A
Arbeitsspannung: 42 V --- ---1,17 A
Dit houdt mijn inziens in dat met 10 panelen je op 420 volt zit met 490 Wp.
Nu kwam ik tegen dat mastervolt bijv xs 2000 zich goed leent voor alle soorten panelen. Recommended PV power range 1300 - 2000 Wp
Nominal input power 1590 W DC
Maximum input power 1670 W DC
Start-up power 5 W
Operating voltage range 100 - 450 V DC
MPP voltage range at nom. power 145 - 360 V DC
Maximum voltage 450 V DC
Met twee strings dunfilm kom je maar tot 1000Wp met max voltage.
Dit maakt dat je twee maal een omvormer moet kopen voor bijv 2000wp aan panelen. Wat het duur maakt.
Klopt dit?
Bij schaduw zal de spanning lager liggen, wordt de opbrengst alleen afgetopt bij hogere DC spanning of ontstaat er schade zekering etc.
  • Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
maak 4 strings van 8 en zet deze 2 aan 2 parallel, zodat je dus 2x8 panelen per ingang hebt en uit mijn blote bol heeft de xs2000 2 ingangen. De xs 2000 heeft maar 1 mpp tracker dus geen ongebalanceerde strings gebruiken, ze dienen dus altijd allemaal hetzelfde aantal er in te hebben.
De reden dat je geen 10 van deze panelen in een string wilt is dat bij winter condities je dan over de 450 volt heengaat en doet ie dat te snel of te vaak dan is het boem mastervolt en doet ie nix meer.
2 x 3 x 6 past ook, 2 x 3 x 7, 2 x 2 x 6.
2 x 4 x 5, 2 x 4 x 6. Hoe groot is je dak lijkt me eerder een beperking, hoewel meer dan 48 panelen niet erg economisch zal zijn.
Ga in ieder geval niet lager dan 5 per string en niet hoger dan maximaal 8.
Om zonnepanelen strings parallel te zetten gebruik je Y stekkers of splitters of hoe je die dingen ook noemt. kost het eind van de wereld niet, ik ga geen reclame maken maar die dingen zijn in alle grote webshops wel te vinden.
Voor meer theorie achter het correct aansluiten op een xs2000 leest:
http://thesunfactory.nl/w...S430032002000111026NL.pdf
[ Voor 34% gewijzigd door Lardman op 26-07-2014 17:05 . Reden: url vergeten en iets helderder geformuleerd, tevens mppt spanning vergeten ]
  • Lardman
En los daarvan, als je kunt wordt je denk ik vrolijker van een steca 1800 of hoger wegens het beter omgaan met veel spanning. Piko 3.0 als het een enorme installatie wordt. :)
zoals gezegd, alles hangt van het dak en je portemonnee af.
  • jantje112
  • Laatst online: 20:27
Je moet voor dunfilm volgens mij een transformator omvormer hebben, dus daarmee vallen veel nieuwere af.
  • Rol-Co
  • Laatst online: 16-08 22:12
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
jantje112 schreef op zaterdag 26 juli 2014 @ 17:08:
Nee, stecagrd coolcept kan prima met cis panelen, ik zou alleen nooit van die grote "oude" panelen nemen,. Gigantische platen en maar 50-60W. Als je dat omrekent naar gewone mono's kost het net zo veel en veel minder (speciaal) montage materiaal nodig.
Solar frontier 165Wp komt daar zelfs nog goedkoper mee uit met 104,- ex btw ( krijg je terug bij nieuw)
  • EnderQ
Lardman schreef op zaterdag 26 juli 2014 @ 16:43:
Parallel 8)7 natuurlijk, mooie eenvoudige oplossing.
Is parallel en schaduw geen probleem indien de parallelle strings erg afwijkende stroom leveren of spanning hebben?
Rol-Co schreef op zaterdag 26 juli 2014 @ 17:15:
ja ik ben het met je eens, Ik ben me bewust van de slechte vermogens dichtheid.
Ik bouw onder schaduw omstandigheden, bomen bos, en zoek naar lage prijs per wp 2dehands om het rendabel te maken, ik zie panelen van 20ct per wp voorbijkomen.
Om bijvoorbeeld als nieuw dak voor verrotte carport te gebruiken scheelt weer bouwmateriaal :) en ik gebruik creatieve montage methode metaal strips 2mm verzinkt en knippen gaat snel.
[ Voor 44% gewijzigd door EnderQ op 26-07-2014 18:25 ]
