MSI Radeon R9 270x doet niets op Asrock extreme 970 mobo?
  • Mikeu
  • Laatst online: 17-07-2024
Ik heb een MSI Radeon R9 270x kaart geplaatst in een Asrock 970 Pro 3 R2.0 mobo.
De fans draaien niet en ik krijg 5 beeps met het opstarten.
Voeding is modulair, extra 6 polige PCI kabel aangesloten voor de extra stroom aansluiting.
P.s voeding is een OCZ 500watt, voldoet dus aan specs.
Iemand hier ervaring mee.., zie ik iets over het hoofd?
[ Voor 11% gewijzigd door Mikeu op 26-07-2014 00:36 . Reden: Fout benaming mobo ]
  • Thomg
  • Laatst online: 11-10 22:36
Thomg
Aww yiss
http://www.bioscentral.com/beepcodes/amibeep.htm
Vermoed zelf dat er wat loos is in de bekabeling.
[ Voor 35% gewijzigd door Thomg op 26-07-2014 03:13 ]
  • Nemesizz
  • Laatst online: 13:07
Nemesizz
Untouchable
Wat ik kan vinden aan afbeeldingen is de kaart 2x 6-pin power kabels nodig, beide aangesloten?
(kan ik net niet helemaal duidelijk opmaken uit die ene zin, vandaar dat ik het even navraag ;) )
  • Mikeu
Allereerst bedankt voor de reactie.
Ik zal even wat meer input geven over wat ik heb staan.
Asrock Pro3 2.0
AMD FX 8 core proc
OCZ 500 watt voeding
MSI Radeon R9 270x 2GB
Iiyama Prolite monitor
PCI-E kabel aangesloten op de voeding en op de laatste (van de twee aansluitingen geplaatst) fans draaien, klinkt allemaal vrij eenvoudig.
Ik heb nog steeds de 5 beeps bij opstarten en krijg geen signaal op de monitor.
Oude videokaart terug geplaatst EAH 6450, en de hele configuratie start en loop als een zonnetje.
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
Nou, 5 beeps is : Without VGA card 5 long beeps
Dus dat je geen signaal op je monitor krijgt lijkt me niet raar want je moederbord ziet geen VGA kaart.
Weet je zeker dat de kaart goed in het moederbord zit en dat je alle kabels erop hebt zitten. Maak anders even foto van MSI Radeon R9 270x 2GB als hij is ingebouwd en met alle stekkertjes erin.
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • Ardjee
  • Laatst online: 11:06
Dus zo te horen heb je maar 1 van de 2 6pins pci-e voedingskabels aangesloten? Als je niet alle power connectoren aansluit op je gpu dan zal die meestal niet werken.
Precies, je zal beide 6p aansluitingen moeten gebruiken.
De videokaart detecteert er nu maar één en zal weigeren.
Als je geen tweede PCI-e voedingskabel hebt, kun je een verloopkabeltje gebruiken:
Afbeeldingslocatie: http://www.onyougo.com/delock-power-sata-15-pin---6-pin-pci-e_iphw11278918.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.systemagnostic.com/wp-uploads/2013/01/molex_pci-e.jpg
  • Mikeu
Hoi Nemesizz,
ik heb 1 PCI Expresskabel aangesloten op de voeding en die aangesloten op de buitenste input op de kaart en houd dus 1 input op de kaart over.
Op de voeding heb ik twee ingangen voor PCI Express aansluitingen, althans ik neem aan dat deze voor PCI Express zijn bedoeld.
Op één van de PCI Express kabeltjes houd ik een deel van een stekker over dat los van het rode blokje staat, welke dus geen functie heeft.
Zit er nog verschil welke kabel ik waar insteek, qua volgorde..? ik vraag het even voordat ik iets sloop..
  • Mikeu
Allereerst fantastisch dat men zo behulpzaam is, wordt er weer een stuk vrolijker op...
Met dat stukje dat los staat kun je een 8pins aansluiting maken. Dat stukje heb jij in dit geval niet nodig.
Volgorde maakt niets uit. En de stekkers passen maar op één manier in de videokaart.
Beide kabels in de videokaart en gaan met die banaan :*)
  • Capiyol
  • Laatst online: 30-09 13:40
Ik heb hetzelfde probleem gehad bij mijn R9-kaart, ook op een Asrock bord. Een behulpzame Tweaker heeft mij toen geadviseerd mijn BIOS te updaten, en voila! het werkte...
Dus mijn tip. Check je BIOS.
  • Mikeu
Grr. ik heb foto's gemaakt, maar hoe plaats ik deze ? Krijg alleen maar een mogelijkheid voor URL
[ Voor 29% gewijzigd door Mikeu op 26-07-2014 12:07 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Resize ze (600 breed past precies in 't forum), upload ze ergens en post ze dan hier dmv img-tags ([img]url van het plaatje[/img])
  • MrMonkE
MrMonkE
★ EXTRA ★
Mikeu schreef op zaterdag 26 juli 2014 @ 12:07:
Ik upload ze altijd ff hier; http://postimage.org/
En dan kan je van hier ernaar linken of embedden met Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/toolbar/image.gif knopje
  • Mikeu
[img]http://http://postimg.org/image/jvf84mwnh/]Afbeeldingslocatie: http://s30.postimg.org/jvf84mwnh/foto2.jpg[img]http://http://postimg.org/image/7jcbr58st/]Afbeeldingslocatie: http://s30.postimg.org/7jcbr58st/foto3.jpg[img]http://postimg.org/image/s4r3j1qdp/]Afbeeldingslocatie: http://s30.postimg.org/s4r3j1qdp/foto4.jpg[img]http://http://postimg.org/image/7uts3wp8t/]Afbeeldingslocatie: http://s30.postimg.org/7uts3wp8t/foto1.jpg
Ok, niet helemaal hoe het hoort, maar ze staan er..;-)
P.s foto 3 is aansluiting voor dvd en HDD, hoort er eigenlijk niet tussen.
[ Voor 82% gewijzigd door Mikeu op 26-07-2014 12:22 ]
  • MrMonkE
MrMonkE
★ EXTRA ★
Afbeeldingslocatie: http://s30.postimg.org/6fs7f6o5t/foto1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s30.postimg.org/jvf84mwnl/foto2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s30.postimg.org/wclvrsrtd/foto3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s30.postimg.org/wdvtl7tn5/foto4.jpg
  • Mikeu
Hahaha, dank je..
  • timmie271
  • Laatst online: 11-10 15:12
Heb je die ene 6+2pins aansluiting toevallig over? Anders zal die ook in je videokaart moeten ;). Je hebt er 2 nodig namelijk.
Gamertag: timmie271
  • Mikeu
Ik heb van de eerste foto de PCI-Express aansluiting aangesloten op de binnenste aansluiting op de kaart, foto 4
Foto 2 is de PCI Express aansluiting heb ik op de bovenste aansluiting van de voeding zie foto1, aar nog niet aangesloten. Ik wil graag zeker weten of dit de juiste volgorde is, om mogelijke sluiting te voorkomen. Ik denk dat foto in de buitenste aansluiting op de kaart kan. Ik houd alleen een kwart van stekker over, die niet erbij past.
  • MrMonkE
MrMonkE
★ EXTRA ★
Het is altijd zo met die plugs dat als het er niet in hoort het er niet in past.
OK, je was zo druk met je foto's bezig dat je mijn eerder bericht gemist hebt denk ik.
De 2 rode stekkers zitten goed in de voeding. De andere uiteinden gaan beiden in de videokaart. Dat losse stukje met 2 gaatjes laat je gewoon los bungelen.
De volgorde in de videokaart maakt niets uit.
Nu zou je beeld moeten krijgen een geen piepjes meer horen.
  • Mikeu
Ok, maar zit er nog een verschil in de onderste en bovenste input op de voeding met betrekking op aansluiting op de kaart..
Nee.
  • Mikeu
Stinger, we gaan het proberen.. fingers crossed..
:9 Succes
  • Mikeu
Yes, draait, helemaal top..Fans stopte eerst voor 10 seconden, daarna aarzelende beweging en toen gingie..Ben nu bezig met install van de drivers.
Dank en ook namens mijn zoon.
Graag gedaan.
Dat de fans even opspinnen, daarna stoppen en dan blijven draaien is helemaal normaal.
Ik geloof dat de BIOS dat doet. Niks om je zorgen over te maken.
  • Mikeu
  • Mikeu
  • Mikeu
Een allen met tips, bedankt.
