Universele OEM Windows 7 instal disc
  • Chris89
  • Laatst online: 06-10 10:42
Na enige tijd actief te zijn in de wereld van de IT wordt me frustratie steeds groter om voor iedere installatie van een andere versie van Windows 7 de juiste cd te pakken. Bijv. Installatie Profesional, Starter, Ultimate.
Is het mogelijk om een disc te maken die alle versies van Windows 7 kan installeren en die door middel van de OEM key bepaald welke hij installeert? Het gaat dus om een universele disk die het lieft zowel x64 als x86 kan installeren.
Hopelijk is iemand die me hier mee kan helpen? Er zijn vast meer IT'ers die dit probleem hebben.
[ Voor 4% gewijzigd door Chris89 op 25-07-2014 17:13 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Als je zowel bij een x86 als x64 schijfje het bestand X:\sources\ei.cfg verwijdert/hernoemd, dan krijg je de vraag welke editie je wil installeren. Dit kan dacht ik niet op basis van key omdat de key pas veel verder in de installatie wordt gevraagd en niet aan het begin waar je de editie moet selecteren.
[ Voor 3% gewijzigd door Raven op 25-07-2014 17:16 ]
Oscar Wilde
  • Chris89
Dan kom je dus uit om deze methode als ik dat zo snel begrijp:
http://answers.microsoft....fe-4ab3-a03b-d4e3fda9facc
Maar als je dit wilt uitvoeren moet je een ultimate disk hebben?
[ Voor 13% gewijzigd door Chris89 op 25-07-2014 17:18 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Jep. De meeste W7 schijfjes bevatten alle edities, maar die wat geïnstalleerd wordt, wordt bepaald door de ei.cfg. Gooi je die weg, dan moet je zelf kiezen en dat is wat ze daar inderdaad bespreken.
Edit: Niet per se Ultimate, de andere schijfjes bevatten dacht ik ook alle edities, met uitzondering van Enterprise.
[ Voor 23% gewijzigd door Raven op 25-07-2014 17:19 ]
Oscar Wilde
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Je kan op basis van een OEM key niet echt iets doen. Op z'n best kan je als je PXE boot doet en dynamisch gaat preseeden op basis van een SLP key kijken welke versie het moet worden. Windows zelf heeft daar verder geen ondersteuning voor.
  • Farg0
  • Laatst online: 30-09 08:01
en om zowel een x86 als x64 all in one te maken kan het zo:
http://www.pcsupport.tv/h...64-windows-7-install-dvd/
  • Chris89
@Raven, als je ei.cfg aanpas dan is het niet meer mogelijk om een usbstick te maken met een Windows installatie disk... Of kan je hem na het maken van de usbstick files ook nog verwijderen?
@Fargo, dat is de moeite waard om even naar te kijken! Tanks :)
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
De ei.cfg staat helemaal los van het maken van een USB-installatiestick en je kan die naderhand alsnog verwijderen. Dus als je eerst een bootable USB stickje maakt mbv de vele howto's, dan kun je later als je daarmee klaar bent de ei.cfg alsnog verwijderen.
Ei.cfg is niets meer dan een heel klein configuratiebestandje met maar 1 doel: van te voren een specifieke editie selecteren die geïnstalleerd wordt, that's it ;)
In het geval van W8 kun je die ei.cfg daarnaast ook gebruiken om een retail-schijf zo ver te krijgen OEM keys te accepteren, bij W7 is dat niet nodig.
[ Voor 39% gewijzigd door Raven op 25-07-2014 17:28 ]
Oscar Wilde
  • Farg0
Chris89 schreef op vrijdag 25 juli 2014 @ 17:22:
Ik heb alleen maar iso's zonder die ei.cfg en er een bootable usbstick met maken lukt perfect. Gebruik je dit tooltje ? http://www.microsoftstore....Help_Win7_usbdvd_dwnTool
  • Chris89
Me iso is waarschijnlijk corrupt.. Bij 99% geeft hij een foutmelding...
Zelfde tool als Fargoo zegt.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
En als je nou eens de foutmelding geeft? ;)
Oscar Wilde
  • Starke
  • Laatst online: 04-10 16:21
Het is leuk zo'n universele 32-bit + 64-bit install disk houd er wel rekening mee dat als je dan een AHCI driver moet laden je ALLEEN maar een 32-bit driver KAN laden omdat het install gedeelte (Het gedeelte tot na het disk selecteren, Windows versie selecteren, opslagdrivers laden, kopiëren van de files etc.) van zo'n universele install uit de 32-bit versie komt (gezien de 64-bit versie niet op computers zou werken die een 32-bit processor hebben).
Dit betekend dat je dus zo'n universele OEM disk niet kan gebruiken (bij nieuwere hardware) om een 64-bit OEM te installeren omdat je geen 64-bit opslagdriver kan laden.
Daarom is het volgens mij een beter idee om zowel een 64-bit als 32-bit DVD/USB te hebben, 32-bit voor het geval je nog een PC ouder dan de weg naar Rome tegenkomt met nog een processor zonder 64-bit mogelijkheden en voor de rest van de PC's (vrijwel alle) een 64-bit versie.
