Acer monitor herkent verkeerde resolutie bij D-sub signaal
  • loppy
  • Laatst online: 25-08-2024
Beste,
Vandaag heb ik een nieuwe pc in elkaar gezet, gebaseerd op het basis-systeem van de bbg juli. Mijn systeem:
MSI A78M-E45, A8-6600K APU, 240 GB Curcial 240 GB, 8GB kingston DDR3-1866.
Als ik dit systeem aansluit op mijn monitor (AL1916W) via D-sub (oud beestje, heeft geen digitale aansluimogelijkheden) herkent de monitor de de doorgeven (native 1440x900) resolutie niet goed. In de (nieuwste) driver heb ik ingesteld dat hij 1440x900 75 Hz moet doorgeven, hij herkent dit echter als 1152x900 H:57KHz V:61 Hz. Dit bekijk ik in het monitor menutje met de knopjes aan de onderkant. Gevolg: lelijk verrekt beeld.
Als ik een printscreen maak is het plaatje dat dit oplevert netjes in de juiste resolutie. Ook het aansturen van een tv in 720p via hdmi gaat wel goed pixelsherp. Met mijn laptop kan ik wel probleemloos het scherm aansturen in de native resolutie van 1440*900.
Ik heb al verschillende manieren geprobeerd om dit probleem op te lossen, maar ben ten einde raad. Wat ik al geprobeerd heb is het aantal hz verlagen, geprobeerd het op te lossen in het menu van het beeldscherm en gepield in de driver, zonder resultaat. Is het dan toch kapotte hardware?
Helaas heb ik geen andere monitoren bij de hand om te controleren of die hetzelfde probleem geven.
Plaatje ter verduidelijking:
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/jtav85.jpg
dank!
  • loppy
Ik zit er steeds meer aan te denken dat deVGA connector op mijn moederbord kapot is, kan dit?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 16:40
D4NG3R
kiwi
Test hem op een andere monitor en zoek het uit?
Je moet kijken naar de V sync voor verversingssnelheid niet naar de H Sync.
Zet hem verder op 60Hz, veel monitoren geven 75Hz op als je hem op bijv 800x600 gebruikt..
[ Voor 66% gewijzigd door D4NG3R op 24-07-2014 18:15 ]
  • u_nix_we_all
Misschien is de combinatie van max verversingsfrequentie en max resolutie wat teveel van het goede voor dit scherm.
Probeer het eens op 1440x900 @ 60Hz ?
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • Umbrah
  • Laatst online: 17:16
Umbrah
The Incredible MapMan
Mogelijk dat de EDID naar de monitor niet goed over komt, probeer het eens met een andere kabel, en prober het eens op 60Hz, tenzij je een knipper-backlight hebt ga je het amper merken maar in de readout kan het beter worden. Sommige VGA kabels zijn erg slecht geisoleerd.
  • loppy
60 Hz heb ik geprobeerd, geeft hetzelfde probleem.
Andere VGA kabel heb ik niet zo snel
Drivers zijn verder helemaal up to date.
Neem zo mijn pc mee naar een vriend om een ander scherm te proberen
  • thibautb
  • Laatst online: 15-07-2024
Heb je ook geen hdmi of dvi ingang voor je scherm? Dat zou zeker wat makkelijker zijn, ik denk dat vga ook geen hoge resolutie's bij 60hz ondersteund.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 19:44
Nemesizz
Untouchable
thibautb schreef op donderdag 24 juli 2014 @ 19:56:
VGA juist wel, 2560x1600 kan bijna altijd met een sub-d.
  • !mark
  • Laatst online: 18:28
VGA is in theorie eindeloos, de praktische limiet ligt rond de 2048x1536(door de RamDac op de GPU).
DVI en HDMI geven natuurlijk wel beter beeld :P
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Nemesizz schreef op donderdag 24 juli 2014 @ 19:58:
Inderdaad. Je krijgt alleen dan wel onscherp beeld omdat het een analoog signaal is en de conversie niet altijd 100% is.
  • loppy
Ik heb mijn nieuwe pc ondertussen op twee andere monitoren aangesloten, ging perfect. Full HD gaf zowel via VGA als DVI een scherp beeld op een 24' iiyama.
Toevallig stond er bij een vriend exact hetzelfde type monitor dat bij mij niet goed samenwerkt met mijn desktop, namelijk een acer AL1916W. Deze monitor geef alleen wel prima beeld! Ook met mijn eigen VGA kabel. Blijkbaar ligt het dus toch aan de monitor, wat weer moeilijk te verklaren is omdat hij wel prima signaal van mijn acer laptop kan tonen...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dat ga je niet voor elkaar krijgen met een D-SUB connector hoor. VGA gaat tot 2048x1536, daarboven moet je echt digitaal gaan.
Wat je eventueel nog zou kunnen proberen is oldskool met powerstrip aan de gang gaan en kijken of je de juiste resolutie kan forceren.
