Aansluiten kabels frontpanel ms-tech mc1200
Goede avond,
Ik heb een probleempje met het aansluiten van de kabeltjes van het frontpanel van bovenstaande behuizing.
Op deze behuizing zitten de gebruikelijke kabels de power Switch, Reset Switch, HDD Led, en Power Led.
Als ik bovenstaande kabels aansluit is me header op het moederbord van de de Gigabyte F2a88xn vol.
Tevens heb ik de twee USB poorten van het front aangesloten via f-usb1. en de HD Audio op de betreffende audio header.
Nu komt het probleem ik heb ook nog wat aansluiten van media knoppen en infrarood aan dit print plaatje zitten twee kabels 1x een power switch kabel en 1 keer een usb kabel.
De f-usb1 header is al in gebruik voor de normale usb poorten. Nu heb ik nog wel een F-USB30 aansluiting maar daar past het stekkertje niet op?
De power switch header is ook al in gebruik voor de aan en uit knop dus hoe moet ik dit tweede power switch kabeltje aansluiten?
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is en dat jullie me op weg kunnen helpen.
Alvast bij voorbaat dank.
gr rick
  • Sleepkever
  • Laatst online: 22-10 19:38
Is dat kabeltje wat uit je IR module komt niet een doorlus kabeltje zoals dit:
Afbeeldingslocatie: https://farm8.staticflickr.com/7067/6971820961_3ee9ec3fb0_m.jpg
Die moet je aansluiten op je moederboard en het doorluskabeltje weer aansluiten op de daadwerkelijke knop. Daarmee kan je hem ook aan/uit zetten met de bijgeleverde afstandbediening.
Top dat is 1 probleem opgelost bedankt hiervoor.
Nu nog het tweede usb 2.0 kabeltje uit de ir module waar moet deze worden aangesloten?
  • Sleepkever
Als ik het me goed herinner (het is een hele tijd geleden dat ik mijn 1200 in elkaar heb gezet) moet die gewoon op elke willekeurige USB header op je moederboard.
Alleen heb je gezien je moederboard maar 1 aansluiting voor extra USB apparaten dus zo te zien zul je moeten kiezen tussen je IR ontvanger of je frontpanel USB.
die F-USB30 aansluiting is een usb 3.0 aansluiting... even kijken of die backwards compatible is.
Niet dus. Verloopkabeltje it is.
[ Voor 12% gewijzigd door Sleepkever op 23-07-2014 23:21 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 07:12
Je hebt maar één USB 2.0 header (voor 2 poorten) op je moederbord zitten, dus je zou een verloopkabeltje kunnen gebruiken om je USB 3.0 poorten om te zetten naar USB 2.0, bv met zoiets: http://www.allekabels.nl/...aar-pin-header-kabel.html
Sleepkever en Nielson bedankt voor jullie hulp ga meteen zo,n kabeltje bestellen.
thanks
  • ZouteReus
  • Laatst online: 05-07 19:33
Wellicht mag ik op dit topic aansluiten. Ik gebruik al enige tijd mijn MS-tech MC1200 met plezier. Alleen blijf ik tegen 1 ding aanlopen. Ik kan met mijn Logitech One afstandbediening mijn mediacenter niet op afstand aanzetten.
Gisteren nog maar eens een poging ondernomen. Ik dacht dat ik het voor elkaar had. In de handleiding van mijn Asrock moederbord staat dat kabel van het frontpanel over de USB-header en de CIR-header moet plaatsen. Zo gezegd zo gedaan. Ik kreeg nu wel de mogelijkheid om mijn MS-Tech aan te zetten met de afstandbediening, maar dat was het ook zo'n beetje. Alle verdere mogelijkheden om de afstandbediening te gebruiken in XBMC / Windows 7 waren verdwenen.
Compleet gek gegoogeld (voornamelijk duitse resultaten) en ik kan er maar geen passende oplossing voor vinden. Wellicht zie ik iets over het hoofd?
Ik hoop dat iemand hier mij zou kunnen helpen?
edit: probeer al enkele tijd plaatjes van de situatie hier te posten. Lukt nog even niet. Straks nog eens proberen. |:(
Afbeeldingslocatie: https://photos-6.dropbox.com/t/2/AAARyi3WiKXirAUqQ6UXWH4Rbpuvnn4mre5BZmwbEoULqw/12/143582789/jpeg/2048x1536/3/_/1/2/Foto%2025-04-15%2011%2038%2024.jpg/CMXMu0QgASACIAMoASgC/d-9kg7juMO41sZf7EdCXXxKedsIj2Grmv8qZ_F74juU
Afbeeldingslocatie: https://photos-3.dropbox.com/t/2/AAC91pb-cURMK-vwj8kqU9XnyWJ2SkUuGKRGDU8AADI9og/12/143582789/jpeg/2048x1536/3/_/1/2/Foto%2025-04-15%2011%2038%2032.jpg/CMXMu0QgASACIAMoASgC/Sqaka_7tkQfF1E35-60i6vJQAHzqRsbBp9hltjd2AN4
Afbeeldingslocatie: https://photos-2.dropbox.com/t/2/AACWrsY0eQl4xKYtIqLXWXyO13qH3oGjXmCbtm4fsQUCRQ/12/143582789/jpeg/2048x1536/3/_/1/2/Foto%2025-04-15%2011%2040%2035.jpg/CMXMu0QgASACIAMoASgC/bc_cYJtOQ5ZNuXH37Dh4WI4dnZR5AocGwUS5RAkNFog
Afbeeldingslocatie: https://photos-6.dropbox.com/t/2/AABGZdtamPtu-vE0hROTy6dXlvOWErnqnUqjrVY1Ztb3Cw/12/143582789/jpeg/2048x1536/3/_/1/2/Foto%2025-04-15%2016%2059%2052.jpg/CMXMu0QgASACIAMoASgC/jP2Vuw98oCGgwkBCobDdjOBvC8H4GmUWSDb--q5Oc8M
[ Voor 60% gewijzigd door ZouteReus op 25-04-2015 19:19 ]
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:26
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Niet alleen hoort het eigenlijk beter in een apart topic, maar je moet de afbeeldingen wel publiekelijk toegankelijk maken. Nu krijgen we 403's op de plaatjes en zien dus niets.
Commandline FTW
  • ZouteReus
ok, gaan we dat morgen even fixxen, bedankt voor de terugkoppeling,
