Routers met veel lan connecties en Wifi
Leden !
Ik zit hier thuis met een probleem dat ik maar niet opgelost krijg.
En ik gebruik een E2000,( managed router) icm. een switch ( not managged) ( alles in een 1 Gb netwerk ) om data van de ene pc naar bijv een asus Oplay te krijgen.
En hierop zie ik beide netwerken, en ja ik kan data vanaf de dvd en dm8000 streamen naar de Asus Oplay, Ik kan ook de shared directorys van de pc zien in het newetwerk, maar ik mag niets doen ? huh ?
Alle dvd's en memsticks zijn benaderbaar en opgenomen uitzendingen kan ik gewoon bekijken.
dus tot zover werkt het goed, Mits aangesloten op de switch, of dvd, of dm8000 of Asus Oplay....
Het vreenmde is dat er hoe dan ook 2 separate netwerken blijven bestaan, Workgroup waarin al m'n Pc's staan en de Asus Oplay en vreemd genoeg het DM8000 netwerk met daarin de dvd, Drembox en de Samsumg Tv. EN om een of andere reden, kan en mag ik geen data heen en weer streamen ???
Juist vanwege de Nat filtering en alle andere veiligheden gebruik ik dew router als eerste en heb een poort doorgezet naar de switch (Netgear) maar dat resulteerd om een of andere vreemde reden in 2 separate netwerken die wel te benaderen zijn. maar tussen die 2 mag ik niets rechtstreeks uitwisselen ?
Wat ik ook probeer, ik krijg het niet voor elkaar.
Dus lijkt mij in dit geval een andere oplossing wel uitkomst te bieden.
een Router, met minstens 8 Gb lan connecties en het liefst met Wifi.
Maar die zijn moeilijk te vinden ? zeker als deze een Web based management moeten hebben...
Ik moet toch verdulleme data heen en weer kunnen hengelen tussen al die machines ?
en naar hartelust kunnen streamen ? van bijv zelf gemonteerd spul op de pc naar de dm8000 ?
Wat doe ik dan verkeerd ?
Iemand tips ? koopadvies.... Liefst geen Sweex ivm eerdere slechte ervaringen...
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 01-10 10:01
ehm? Workgroup klinkt als de smb workgroup waar alles in valt, die kun je gewoon instellen op de desbetreffende aparaten, verder klinkt het als smb/ntfs rechten problemen waardoor je files niet van/op de shares krijgt. Zit alles in dezelfde IP range? (cq alles via 1 DHCP server oid?) Nieuwe router is nergens voor nodig hoe dan ook.
  • Paul
Zo te horen zit alles in één netwerk (je hebt maar één router en een unmanaged switch) / VLAN / subnet. Je ziet in Windows Verkenner meerdere werkgroepen, maar dat staat los van je router of je switch, dat is de naam die je apparaten opgeven waar ze denken bij te horen.
Het klinkt als een rechtenprobleem. Ik weet niet met welke username / password je OPlay naar je PC probeert te verbinden maar daarmee mag het blijkbaar wel een filelist opvragen maar geen bestanden lezen.
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Masimo
  • Laatst online: 06-10 23:13
Mediaplayers (en mogelijk andere multimedia apparaten) gaan vaak uit van de standaard werkgroep genaamd "Workgroup". Blijkbaar zit dat ergens in de firmware ingebakken.
Ik zie dat ook bij mijn Mede8er 600X3D mediaplayer. Ik heb de naam van de smb-werkgroup in de Mede8er hetzelfde ingesteld als mijn daadwerkelijk werkgroep. Hij blijft desondanks toch een "Workgroup" en mijn eigen werkgroep zien in het netwerk.
In de Mede8er opgelost met directe snelkoppelingen naar o.a. laptop en NAS op basis van IP-adres. Na aanmaken wordt eenmalig om User-ID/wachtwoord gevraagd en daarna maakt ie zonder issues iedere keer verbindingen met die shares.
[ Voor 11% gewijzigd door Masimo op 23-07-2014 22:35 ]
