sfc/ scannow repareert niet + log.
  • nr.004
  • Laatst online: 19-09 18:32
Goedenavond,
Ik heb op Windows 8.1 een aantal BSOD's gehad (PFN_LIST_CORRUPT, MEMORY_MANAGEMENT en CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION). Wat rondkijken op het internet leerde mij dat deze error's waarschijnlijk worden veroorzaakt door een kapotte driver.
Nu heb ik eerst met een registrycleaner geprobeerd om deze te verhelpen, zonder resultaat. De opdrachtprompt "sfc /scannow" geeft wel aan dat er corrupte windowsfiles zijn, maar geeft niet aan welke.
Zelf heb ik geen idee waar ik in het log moet kijken om deze te achterhalen. Als iemand me op weg zou kunnen helpen zou ik zeer dankbaar zijn.
Het topic zou de maximale grootte overschrijden, dus ik heb de text van het log hier online gezet: http://tny.cz/631014e0
  • Yezz
  • Laatst online: 07-10 11:50
Zou je eens dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth kunnen draaien op je systeem? Dit probeert de component store te reparenen. Daarna graag weer even sfc/scannow draaien.
  • Squ1zZy
Je hebt System File Checker gedraaid in het OS? Of opgestart met een DVD, shift+F10 en daar in een prompt System File Checker gedraaid? Soms moet sfc een paar keer gedraaid worden voordat er geen errors meer verschijnen. In de log zie ik geen errors in ieder geval.
Om de BSOD te verhelpen kan je beter een minidump maken. Ook is de stopcode handig te vermelden (check eventvwr.msc).
Voor een minidump:
a. Go to Start and type in sysdm.cpl and press Enter
b. Click on the Advanced tab
c. Click on the Startup and Recovery Settings button
d. Ensure that Automatically restart is unchecked
e. Under the Write Debugging Information header select Small memory dump (256 kB) in the dropdown box
f. Ensure that the Small Dump Directory is listed as %systemroot%\Minidump << where your .dmp files can be found later
Click OK twice to exit the dialogs, then reboot for the changes to take effect.
You may refer the link provided for more information about dump files:
