linux boot binnen 1e 1024 sectoren?
  • THIJZEL
klopt het dat je linux boot partitie binnen de eerste 1024 sectoren van je hd moet staan, daar staat nu waarschijnlijk een windows partitie bij mij kan ik die verplaatsen??
  • Creepy
  • Laatst online: 10-09 18:56
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Dit WAS een probleem.. bij de nieuwere distributies is dit geen probleem meer. (tenzij je een hele oude bios hebt)
Nieuwere lilo en loadlin hebben daar dus geen last meer van
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • THIJZEL
bij de installatie van REDHAT 7.1 als ik m'n swappartitie van 100mb heb aangemaakt en ik maak m'n linux native aan op de overige vrije ruimte(mount point /) zegt ie:
"there are currently unallocated partition(s) present in the list of the requested partitions. The unallocated partitions are shown below alonfg with the reasons they were not allocated.
/ boot partition > 1024 cylinders "
en dan breekt ie de setup meteen af
  • The Jester
  • Laatst online: 26-11-2024
The Jester
The fool escaped from paradise
Ho even! Je BIOS moet het ook aankunnen!
Doe het safe: maak een kleine <= 20MB aan binnen de 1024-grens en mount deze onder /boot. Is hoe dan ook aan te raden!
As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
  • THIJZEL
Op maandag 11 juni 2001 15:20 schreef The_Jester het volgende:
ja maar daar staat een windhoos partitie denk ik
  • Xenon
  • Laatst online: 30-08 10:19
Ja, toen ik Suse 7.0 wou installeren, duurde het "hd voorbereiden of zoiets" eeuwen op men 20 gig....
Dan ben ik gewoon maar gestopt (na 3 uur) of zo, dacht dat hij hing door dat 1024 cylinder probleem...
Nu ga ik wachten tot na examens en hem dan op een aparte 3 gig hd gooien.
Weet iemand soms wat het probleem geweest kon zijn?
ProtocoLAN.be: De beste LAN van de Maaskant
  • Ronald
  • Laatst online: 01:58
welke versie LILO gebruik je?
Hoe oud is de compu?
wat voor maat HD?
  • Xenon
DIe lilo die bij suse 7.0 zit, amd athlon 750 op abit ka7-100...
20 gig maxtor hd, 2 parities van 10 gig, ik wou suse op 2de parititie installen...
  • Ronald
Op maandag 11 juni 2001 15:52 schreef -hfl-xenon het volgende:
ik heb geen flauw idee welke er bij suse 7.0 zit ;)
met 'lilo -V' (hoofdletter V) print ie het versienummer
  • Wirf
  • Laatst online: 11-09 16:38
Op maandag 11 juni 2001 15:24 schreef THIJZEL het volgende:
dat maakt toch ook niet uit?
dan moet je gewoon een symlink maken:
ln -s /dosc/boot /boot
(dosc is mn windows-partitie, let er trouwens wel op dat /boot niet al bestaat, want dan kun je natuurlijk geen link maken.)
edit: je moet alle zut die in /boot stond kopieeren naar /dosc/boot. De kernel moet je daar ook naartoe kopieeren. in /etc/lilo.conf moet je overal waar /vmlinuz staat vervangen door /boot/vmlinuz. Elke keer dat je een nieuwe kernel bakt, moet je die handmatig kopieeren naar /boot (en dan nog een keer lilo uitvoeren)
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
  • Ronald
Op maandag 11 juni 2001 15:59 schreef Wirf het volgende:
Dit is niet de oplossing. Als dosc beetje vol staat kan je kernel nog steeds op 9.8GB terechtkomen ;)
  • Wirf
Op maandag 11 juni 2001 16:02 schreef nitenite het volgende:
een van de redenen waarom mijn windows partitie (dosc) altijd 500 MB is. progs en data komen op dosd
  • Xenon
Argh, nu weet ik nog niks, damn linux phreaks...
Mensentaal aub
  • Ronald
inloggen als root
intypen: lilo -V
dan hier posten wat ie dan print.
simpeler kan niet.
* Ronald grrrs at 'damn' in het 'damn linux freaks'
  • Xenon
Inloggen met de bootdisk?
  • THIJZEL
ik heb een 17,5 gb hd en een asus p2b-f moederbord met daarop een celly 633@800
  • Wirf
Op maandag 11 juni 2001 15:25 schreef -hfl-xenon het volgende:
HD "voorbereiden":
- zorg dat je een root shell krijgt
- doe:
cfdisk /dev/hda
en maak daar een 20 mb partitie, een partitie van 500 mb en een voor de rest (IN DIE VOLGORDE)
- verander het type van de partitie van 500 mb in 82 (linux swap)
- verlaat cfdisk
- doe mke2fs /dev/hda1
- doe mke2fs /dev/hda3
- doe mkswap /dev/hda2
- ga verder met de installatie
Op maandag 11 juni 2001 15:57 schreef nitenite het volgende:
r3boot@kenada:~ > /sbin/lilo -V
LILO version 21
r3boot@kenada:~ >
>>> Dit komt van een maagdelijke suse 7.0
root@lacrima:~# /sbin/lilo -V
LILO version 21.7-3
root@lacrima:~#
>>> Dit komt van mijn systeem (lfs)
