watercooling loop niet veel verbeterd
  • patrick1992
  • Laatst online: 28-04 19:40
Hallo allemaal.
heb mn waterkoeling build af, maar ben niet zeer tevreden over de temps.
mijn loop is ( pomp , videokaart, cpu , 360 rad , 120 rad , terug bij pomp)
mijn Kaart is een r9 290 en cpu AMD FX 8320 stock.
mijn videokaart komt ongeveer op 62 graden onder load, 40 a 50 min en mn cpu rondt de 60graden.
ik denk dat mn videokaart mn cpu op warmt maar dat zou volgens mij niks uitmaken lijkt mij.
heb wel standaard koelpasta gebruikt. geen idee of het uit maakt maar dat hoor ik wel hieronder
heb ook goeie fans, allemaal Corsair SP 120 PWM fans high performance.
dat zou ook niks moeten uitmaken. maar mn kast is miss niet optimaal met airflow. zou het aan de kast liggen?( NZXT H440)
ik hoor het wel alvast bedankt.
Mvg Patrick.
  • angerfist-yentl
  • Laatst online: 23:42
angerfist-yentl
vake bei te bange!
62 graden voor een R9 290 onder load is gewoon heel netjes zelfde voor de processor dat is ook een heethoofd en onder load 60 graden is netjes.
welke temperaturen had je ingedachte te willen halen dan?
Voor elke graad dat de omgevingstemperatuur stijgt stijgt je CPU/GPU temperatuur ook.
Je haalt met waterkoeling de warmte ook meer bij de cpu/gpu vandaan maar je hebt nog steeds airflow nodig om je radiator te koelen.
Ik mag blij zijn als ik die temperaturen haal ik heb een Corcair h100i en mijn i7 4770k word 80 graden load (4.4Ghz) en mijn dual HD7970 worden 85-90 graden load. Maar het is nog dik binnen de veiligheid marge die de fabrikanten stellen.
Vake bei te bange
  • patrick1992
Had gehoopt rondt de 50 a 55 maar het gaat al beter.
  • Linus_BE
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 30-08 18:37
60 graden voor een stock FX8320 in een custom loop vind ik wel veel. Met een H100i haal ik de 40 graden nog niet eens dan.
  • DCG909
  • Laatst online: 05-10 19:24
Welke radiatoren heb je, pomp (plus snelheid van de pomp indien instelbaar), hoe zitten de fans op de rads (push, pull, naar binnen of buiten gericht)?
Welk cpu blok?
Etc.
Het liefste ook nog een paar goede foto's van de binnenkant van de kast.
Ik haal met een enkele black ice GT Xtreme 360 en 2x gentle typhoons 1850 en 1x gentle typhoon 3250 of 4xxx een temperatuur van max 55 graden op een 4770K @ 4.3Ghz en mijn dual 7970's @ 1Ghz worden max 40 graden :/
  • jbbrans
  • Laatst online: 23:33
jbbrans
Ik heb geen praktische ervaring met custom waterkoeling, maar misschien is je volgorde verkeerd.
Je water komt nu al verwarmd uit je videokaart en moet dan je cpu nog gaan "koelen".
Misschien eens proberen om de 120 rad tussen je gpu en cpu te plaatsen, dan gaat er toch iets gekoeld water naar je cpu.
Of zelfs liever nog de 360, je gpu verbruikt meer dan je cpu.
[ Voor 9% gewijzigd door jbbrans op 25-07-2014 11:05 ]
  • patrick1992
Dat moet niet uitmaken lijkt mij bij andere builds zie ik dat ook en die redden die temps niet eens. Idle is het wel 28 to 30 graden allebij maar op full load richting de 58 60 graden. Misschien ken ik het doen moet ik even er naar kijken hoe ik dat moet doen.
  • Penait1
  • Laatst online: 06-10 16:01
jbbrans schreef op vrijdag 25 juli 2014 @ 11:02:
Temperatuur van het water is in de hele loop hetzelfde na een half uur aanstaan. Zou dus niet uit mogen maken...
  • Plato112
  • Laatst online: 13-08 08:22
Plato112
Da is toch nie normaal!
Penait1 schreef op vrijdag 25 juli 2014 @ 19:54:
Dan kun je die radiator er ook wel uitslopen toch? Als die toch niet koelt heeft ie ook geen functie.
Speed limits are like herpes.
  • Penait1
Plato112 schreef op vrijdag 25 juli 2014 @ 20:00:
Hoezo? Dan is nog steeds de temperatuur overal hetzelfde alleen een stuk warmer. Heb je enig idee hoe snel dat water stroomt? :p
[ Voor 7% gewijzigd door Penait1 op 25-07-2014 20:02 ]
  • Plato112
Plato112
Penait1 schreef op vrijdag 25 juli 2014 @ 20:01:
Als het water niet koeler uit de radiator komt het erin ging, dan heeft de radiator z'n functie niet vervuld. Maakt niet uit hoe snel het water stroomt. Geen temperatuurverschil is geen afgifte van energie en dus geen koeling.
Dat de verschillen misschien klein zijn, dat wil ik wel geloven.
[ Voor 6% gewijzigd door Plato112 op 25-07-2014 20:06 ]
  • Penait1
Plato112 schreef op vrijdag 25 juli 2014 @ 20:06:
Temperatuur verschilt niet meer dan 1 graden tussen het 'heetste punt' in je loop en het punt na je radiator.
http://forums.overclockersclub.com/?showtopic=188340
Dus Okay, niet helemaal hetzelfde ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Penait1 op 25-07-2014 20:54 ]
  • jbbrans
jbbrans
Kan je dit even uitleggen? Hoe kan iets dezelfde temperatuur hebben maar toch warmer zijn????
De volgorde van de loop boeit niets, dat scheelt maximaal een halve graden. Zijn de blokken wel goed gemount? En een 360 en 120mm rad voor een 8320 en een R9 290 houd ook niet over hoor. Die dingen worden gewoon allejezus heet.
  • patrick1992
Oke . Klopt ze worden heet vandaar dacht ik mooi waterkoeling doen want dat scheelt een helehoop! Maar mn videokaart doet het prima was me lucht koeling on load bijna 90 graden nu max 62. Waar im me het meest zorgen om maak is de cpu want zn max socket temp is 62 dacht ik.
  • jbbrans
jbbrans
Je kan kijken hoever je gpu je cpu opwarmt door alleen je videokaart te belasten. In aida64 kan je in een stabiliteitstest kiezen wat er getest moet worden en een mogelijkheid daarin is gpu.
De temperatuur dat dan je cpu oploopt, zo warm wordt het water uit je gpu koeling.
  • Plato112
Plato112
Belast aida64 de CPU niet ook behoorlijk? Bij veel van dit soort test moet de processor ook behoorlijk werken bijv. bij FurMark loopt mijn 3570K toch wel op 50% belasting.
Ik wil niet zeggen dat het helemaal geen informatie geeft, maar dat het verschil hierdoor wellicht kleiner is.
  • jbbrans
jbbrans
Plato112 schreef op zaterdag 26 juli 2014 @ 00:59:
Net even een testje gedaan bij mijzelf en als ik met aida stabiliteitstest alleen de gpu belast, heb ik een minimale belasting van de cpu (<5%) en blijft de temperatuur van de cpu constant.
De temperatuur van mijn r9 290 loopt mooi naar >75 graden.
