Mulitpath iscsi alleen bij lezen halve bandbreedte.
  • Keiichi
  • Laatst online: 13:45
Ik heb een setup gemaakt waarbij ik Ubuntu 14.04 tegen een iSCSI server aan laten praten met multipath
De output van multipath -ll ziet er zo uit:
root@ibm:~# multipath -ll
1FREEBSD MYDEVID   0 dm-0 FREEBSD,CTLDISK
size=100G features='0' hwhandler='0' wp=rw
`-+- policy='round-robin 0' prio=1 status=active
  |- 8:0:0:0 sdc 8:32 active ready running
  `- 7:0:0:0 sdb 8:16 active ready running
Op dit device (/dev/mapper/1FREEBSD...) heb ik ext4 gemaakt en ben ik wat testjes gaan draaien
Eerst een testbestand vol nullen:
dd if=/dev/zero of=16g.null.2 bs=1024k count=16k conv=sync
Tergelijk heb ik hier de netwerk monitor op beide netwerk interface aanstaan, deze geven beiden continue rond de 940mbit aan (=gbit). Als dd klaar is geeft deze ook als output dat er met 225Mbytes/sec geschreven is. Een goed resultaat :)
Zodra ik ga lezen van het bestand
root@ibm:/mnt/test# dd if=16g.null.2 of=/dev/null bs=1024k
gaat het maar op halve snelheid, elke netwerk interface staat rond de 460/480mbit te werken.
Ik kom er niet uit wat er mis is, of dat ik zelf ergens een denkfout maak. Wie weet waardoor het ontvangen van data niet vol over 2 paths loopt?
Solar @ Dongen: http://solar.searchy.net/ - Penpal International: http://ppi.searchy.net/
  • justSem
  • Laatst online: 27-08 18:16
justSem
IT Security Nerd
Keiichi schreef op maandag 21 juli 2014 @ 13:42:
Is je HDD niet toevallig een bottleneck?
PA-ACE / RHCE / SCE // Any post or advice is provided as is, and comes with no warranty at all.
  • Keiichi
justSem schreef op maandag 21 juli 2014 @ 14:51:
Nee, de ZFS array is gebenchmarked op uncompressed 400Mbytes/sec lezen en schrijven. Met compression aan, hebben de hdd's zelfs helemaal bijna niets te verwerken met de stream van alleen 0'en. (lokaal tot 900Mbytes/sec schrijven, 2Gbytes/sec schriven mogelijk)
De snelheid van lezen is ook praktisch 1gbit maar.
  • Keiichi
Ik heb nog de volgende test uitgevoerd:
Op de iSCSI target heb ik 2 targets aangemaakt. Ik heb hiervoor 2 multipath devices aangemaakt. Als ik nu op de 2 verschillende devices tergelijk een readtest uitvoer, dan saturate deze wel beide verbindingen.
  • bigfoot1942
Je gebruikt geen enkele vorm van NIC-teaming / trunking / bonding op deze interfaces?
  • Keiichi
bigfoot1942 schreef op zaterdag 26 juli 2014 @ 13:52:
Klopt, 2 verschillende subnets op 2 verschillende adapters voor 2 iSCSI sessions.
  • bigfoot1942
Prima, dan is dat niet het probleem ;-)
Staat multipath round-robin ook ingesteld op de iSCSI server?
  • Keiichi
bigfoot1942 schreef op zondag 03 augustus 2014 @ 15:46:
Op de server is niets ingesteld, behalve dat meerdere sessies van 1 IP mogelijk zijn.
De bandbreedte wordt over de 2 paths verdeeld, maar telt samen niet op naar 2gbit, maar slechts 1gbit. (500mbit/netwerkpoort)
  • bigfoot1942
mjah, tricky. Klinkt als iets netwerkachtigs vanwegen de 1Gbit limiet, maar je hebt eigenlijk al uitgesloten dat dit het probleem kan zijn. Mogelijk kan je nog iets tweaken (LRO / TOE disablen, Delayed ACK uit, kijken of dat wat uitmaakt) maar het meest straightforward zou het zijn om er een andere server (met ander OS) naast te plaatsen, kijken of je tegen hetzelfde probleem aanloopt.
  • Keiichi
Ik heb ook andere OS's gebruikt nadat ik het topic heb aangemaakt, maar weet niet meer welke combinatie.
Ik zal binnenkort nog even linux<->linux testen om te kijken of dat iets uitmaakt.
