Register sleutel verwijderen via CMD script
  • Drunken_Bear
  • Laatst online: 11-09 15:18
Ik heb een W7 met een oude autocad 2002 thuis staan.
Autocad geeft steeds een fatal exception error aan, die je kan verhelpen met het verwijderen van een registry key.
Echter vind ik het irritant dat ik steeds die reg key handmatig moet verwijderen.
Ik heb dus getracht een .bat file te maken met de volgende opdracht:
REG DELETE HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:409\Recent File List
Mijn plan was om dit .bat bestand dan in de opstartmap te zetten.
Helaas geeft hij alleen aan "syntax error" als ik deze wil uitvoeren om te testen of het werkt.
Het rare is dat als ik een testkey aanmaak HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\test
en deze wil verwijderen, dat hij het wel doet via het script!
kan iemand me hierbij misschien helpen? ik zit een beetje met mijn handen in het haar hiermee.
[ Voor 4% gewijzigd door Drunken_Bear op 21-07-2014 11:30 ]
Zoals de ouden zongen, zo housen de jongen. LoL IGN: warmastah
  • Squ1zZy
Wat opmerkingen:
- Spaties een probleem? Gebruik quotes:
REG DELETE "HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:409\Recent File List"
- Waarom cmd? Gebruik PowerShell. Ga een beetje met de tijd mee :P
- Waarom steeds verwijderen? Wordt het door de applicatie aangemaakt?
- Zet anders rechten op de hyve zodat de applicatie niets kan aanmaken. Weet alleen niet of de applicatie dan gaat zeuren dat het niet lukt.
De testkey die je aanmaakt zitten geen spaties in. Ik denk daarom dat het te maken heeft met spaties ;)
In PowerShell:
Remove-Item -Path "hkcu\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:409\Recent File List\"
[ Voor 8% gewijzigd door Squ1zZy op 21-07-2014 11:36 ]
  • Drunken_Bear
Squ1zZy schreef op maandag 21 juli 2014 @ 11:35:
Wat opmerkingen:
In PowerShell:
Thanks! ik ga het beide even proberen! Powershell heb ik natuurlijk ook, maar niet vaak gebruikt, vandaar!
CMD maak ik ook niet vaak gebruik van, maar heb ik wel meer ervaring mee.
Het programma maakt inderdaad steeds de key opnieuw aan (het gaat om de laatst geopende bestanden lijst) en de rechten ontnemen van het programma zorgt ervoor dat je andere errors krijgt, dit had ik al bekeken.
Thanks voor je hulp, ik bekijk vanavond even of het werkt!
  • Squ1zZy
Bjarne666 schreef op maandag 21 juli 2014 @ 11:46:
Ik hoor dit vaker. We zitten ook niet meer met ponskaarten achter een mainframe te grote van een huiskamer :P
Gebruik PowerShell ;)
Gek dat de applicatie de hyve aanmaakt en dan gaat zeuren met een error. Succes :)
  • Drunken_Bear
Squ1zZy schreef op maandag 21 juli 2014 @ 11:49:
Mijn gok is dat het komt omdat het eigenlijk niet meer compatible is voor windows 7 :) bedankt!
