Displayport autodetect werkt alleen bij in/unpluggen
  • marco282
  • Laatst online: 24-11-2025
Beste mede tweakers,
Een vriend van me heeft de benq-xl2720z gekocht en wil hem aansluiten doormiddel van displayport.
Wanneer het scherm aan staat en hij de computer opstart werkt alles prima.
Maar zodra hij zn scherm uit zet, ff weg gaat en later zn schermen weer aan zet. Werkt zijn displayport scherm niet meer. De 2 overige DVI verbonden schermen werken gewoon. Zelfde geld voor als die zijn computer opstart met zijn schermen uit. Windows ziet zijn displayport scherm niet meer en het is dus nodig de displayport kabel eruit te halen en er weer in te doen. Aangezien ik er vanuit ga dat dit niet werkt "zoals het bedoeld is". Denk ik dus dat er ergens iets mis is.
Heeft iemand misschien een soortgelijk probleem meegemaakt?
Setup gegevens:
Windows 8.1 pro x64
2x benq via DVI 1080p 60hz schermer
1x benq 144hz displayport scherm
Gigabyte 780 Ti OC.
We hebben al gecheck met de power opties op high performance (staan op samsung high performance ivm rapid mode etc van samsung magician software). Daarin hebbe we alle mogelijke suspend settings zoals van bijvoorbeeld usb etc dissabled. In nvidia staat alles max performance etc.
Zijn er verdere suggesties?
Bij voorbaad dank!
Mvg,
Marco
3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV
  • thibautb
  • Laatst online: 15-07-2024
Gebruik je misschien een passieve adapter? , Kijk ook eens of je display niet op automatisch uit staat waardoor hij dus uitgaat na een uur....
  • Wolly
Probeer een andere dp kabel waarbij pin 20 niet verbonden is.
Of doe het zoals ...McGyver
  • marco282
thibautb schreef op maandag 21 juli 2014 @ 20:28:
Display gaat uiteraard na bepaalde tijd in standby. Dit hoort ook, het probleem is dat hij niet meer aan gaat en de andere schermen wel. Ook al zet je het scherm uit en weer aan dan detect windows hem alsnog niet. Wat betreft een passieve adapter? Het is aan beide kanten displayport dus het is geen adapter kabel.
Wolly schreef op maandag 21 juli 2014 @ 20:37:
Hmm interesant, het probleem zelf ligt natuurlijk compleet anders, ik heb het over het scherm zelf wat niet meer aan wilt terwijl de computer zelf wel gewoon werkt gezien de 2 dvi schermen ook gewoon werken. Ik heb het hem vermeld dus ik weet niet of die het gaat uitproberen maar als ik daar meer van weet laat ik het weten. Ondertussen misschien nog iemand met andere suggesties? Ik vrees dat die anders toch vast zit met zn kabel heletijd unpluggen en weer pluggen voor oplossen
Kan ook serieus nergens een post op internet vinden met iemand die het zelfde probleem ondervind.
[ Voor 3% gewijzigd door marco282 op 21-07-2014 21:04 ]
  • EG Mike
  • Laatst online: 08-01 09:09
Uit de bron van Wolly (good find, btw!)
both a motherboard and a display device try to supply power to each other. That’s bad.
Bij die blogger uitte het probleem zich op z'n moederbord; misschien is het bij jou de andere kant op? Stukje schilderstape oid op maat knippen en proberen lijkt me niet de grootste moeite. Als dat je probleem verhelpt kan je opzoek naar een andere kabel.
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Ik heb het probleem als ik mijn beeldscherm aanlaat en weg ga. Als ik terugkom dan kan ik het soms weer aankrijgen met in en uit pluggen maar soms ook niet.
Bij mij is het enige dat werkt het beeldscherm uitzetten en als ik terugkom weer aanzetten.
