TP-Link Extenders Meerdere Mogelijk?
  • Squ1zZy
Goedendag,
Mijn zwager vroeg of ik 2 extenders wilde instellen bij hem thuis. Geen probleem dacht ik en ging gelijk aan de slag. Het gaat om de volgende extenders:
http://nl.tp-link.com/products/details/?model=TL-WA850RE
Hij heeft een groot huis (4 verdiepingen) en hij wilde het bereik op de 3e verdieping krijgen. Hij heeft een standaard modem/router/wifi van BBNet waarbij het bereik niet verder komt dan de 1e verdieping.
Het opzetten is vrij makkelijk. Je zet de extender aan, opent een browser en maak gebruik van de setup. De 1e extender was dan ook zo instelt en werkte prima.
Als ik echter de 2e aansluit doet het hele netwerk het niet meer. Ik dacht in eerste instantie dat het kwam omdat de SSID van de WIFI werd overgenomen, maar ook bij het aanmaken van nieuwe SSID's kreeg ik het niet werkend.
Nu ben ik uiteraard gaan googlen, maar krijg weinig info over het gebruik van meerdere extenders. Ik heb de 1e extender connectie laten maken met de router van de ISP en de 2e connectie laten maken naar de eerste extender. De tweede kan ik niet connecten naar de router van de ISP omdat die het simpelweg niet haalt. Zie ik iets over het hoofd? Heb ook al meerdere kanalen geprobeerd, maar ook dat mocht niet werken.
Nu zit ik al een tijdje te spelen met de settings, maar zodra ik de 2e maar ook ergens heen connect klapt het netwerk eruit. In de handleiding staat niets over 2 extenders en op internet vind ik niets over het gebruik van 2 extenders van dit type. Wel van andere types en dat moet gewoon werken.
Het mooiste zou zijn als je met een device van boven naar beneden kan lopen zonder connectie te verliezen.
Bedankt alvast...
  • Thralas
  • Laatst online: 08:50
Squ1zZy schreef op zondag 20 juli 2014 @ 11:11:
Had je al gezocht naar vergelijkbare topics?
Volgens mij is het volgende antwoord ook op jouw situatie van toepassing.
dion_b schreef op woensdag 16 juli 2014 @ 23:58:
Een repeater is een apparaat wat een draadloos signaal opvangt en dan in hetzelfde kanaal weer verder verstuurt. Dat moet dus per definitie in zelfde kanaal. Ongeacht gebruikte SSID. Dat is gelijk oorzaak van je performanceproblemen: zodra een repeater in gebruik is, gaat het signaal eerst van AP naar repeater, dan van repeater naar client, wat niet tegelijk kan gebeuren (want zelfde kanaal). Je verdubbelt met een repeater dus het verkeer in dat kanaal en je halveert de snelheden.
Zodra je twee repeaters achter elkaar zet doe je dat twee keer. Nogal logisch dus dat zodra er significant verkeer overheen gaat de boel finaal vastloopt!
Oplossing is om geen repeaters te gebruiken als performance vereist is (of eenvoudigweg als het druk is op je netwerk). Wat dan wel? AP's. Als je geen zin hebt om Ethernet te trekken (desnoods nagel je het aan een plint - waar een wil is, is een weg) kun je Powerline gebruiken of als dat niet wil werken en je wel coax hebt MoCA. Maar ik zou zeker gezien het hier niet alleen voor thuisgebruik is maar ook commercieel zeker aanraden om Ethernet te gebruiken: slechte WiFi-performance is reden om volgende keer naar een ander B&B te gaan :X
Dus, kabeltjes trekken en access points gebruiken, die extenders leveren alleen maar ellende op (helemaal als je ze gaat daisy chainen).
