nieuwe build blijft steken op super IO initialisation
  • Ylvakiller
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 16-10-2022
Hallo iedereen.
Ik ben de afgelopen dagen bezig geweest met een nieuwe desktop met deze onderdelen:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD FX-8350 Black Edition€ 149,-€ 149,-
1ASRock 970 Extreme4€ 70,95€ 70,95
1Zalman CNPS12X€ 66,50€ 66,50
1Sapphire R9 290 4GB GDDR5 OC TRI-X€ 342,04€ 342,04
1Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003, 1TB€ 46,50€ 46,50
1Cooler Master CM Storm Stryker€ 128,50€ 128,50
1Mushkin Redline Ridgeback 997103€ 146,47€ 146,47
1Cooler Master V650 Semi-Modular€ 82,01€ 82,01
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 965,47
de eerste videokaart die ik had was Dead On Arrival, van mijn leverancier netjes een nieuwe gekregen,
nu de desktop van begin af aan helemaal opgebouwd. tijdens startup krijg ik de code 99 op mijn debug schermpje op het moederbord te zien.
hier blijft hij op staan, (hij staat er nu ongeveer een kwartier op bij de zoveelste poging)
deze code is volgens het boekje:
"Super IO Initialization"
heb wat rond zitten googlen maar kan weinig vinden over deze code.
Ik heb geprobeerd de ram eruit te halen en 1 voor 1 erin doen (dus opstarten met maar 1 in, daarna opstarten met alleen de andere erin, daarna opstarten met beiden erin)
Alle powercables zijn nagechecked.
heb de CMOS gecleared.
al dit gaf geen resultaat.
aangezien mijn leverancier (sicomputers) in het weekend niet telefonisch bereikbaar is (logisch) dacht ik ik probeer het via tweakers.
als iemand een suggestie heeft over hoe dit probleem op te lossen? of uberhaupt iets dat ik kan proberen?
mvg.
remco geuze
  • HengelNL
  • Laatst online: 08-01 22:18
Heb je al geprobeerd om het rand apparatuur er af te halen? kom je de bios ook in?
even alle sata aansluitingen dr af......
Tevens een ander setje ram proberen? ik zie het ram ook niet in de qvl list staan( hoeft niet te zeggen dat het niet werkt)
Btw ik snap de keuze van het Ram ook niet helemaal?
[ Voor 10% gewijzigd door HengelNL op 19-07-2014 17:19 ]
8700K @ 5.2 1080 @ 2180 full custom loop
  • Ylvakiller
ik kom niet de bios in, het scherm blijft verdacht zwart....
heb even de sata en de case usb connecties eraf gehaald, nog weinig verandering
ben nu aan het kijken of ik de cpufan los kan krijgen (is niet makkelijk te bereiken door de grote van de fan) en kijken of dat iets doet
ram was op dat moment een actie, had 16 gig nodig door de soorten programma's die ik voor mijn opleiding en werk draai
update:
cpufan los gehaald, geen effect, cpu fan op quiet mode (extra cabeltje met een weerstand erin verwerkt) en ook geen effect
[ Voor 37% gewijzigd door Ylvakiller op 19-07-2014 17:29 ]
  • HengelNL
Ben je de debug code nu wel kwijt dan?
  • Ylvakiller
nope, nog steeds code 99
heb de videokaart eruit gehaald, dit gaf mij de code die ik ook kreeg toen de videokaart DOA was.
ik denk dus dat het probleem niet in de videokaart ligt
edit2:
ik heb even de codes die ervoor komen bekeken (hij gaat tijdens opstarten door een redelijke lading codes heen)
de code er vlak voor zegt : installation of the south bridge runtime services.
de code daarvoor is gereserveerd voor 'future ami error codes'
alles daarvoor gaat super snel voorbij.
het debug scherm werkt ipc met codes geven waar hij mee bezig is en als hij een fout vind dan gaat hij normaal piepen (zoals met videokaart geeft hij 5 piepjes). hij geeft nu geen piepjes, maar na een kwartier op hetzelfde getal te hebben staan denk ik toch dat er iets niet klopt :P
[ Voor 138% gewijzigd door Ylvakiller op 19-07-2014 18:17 ]
  • P47-Thunderbolt
  • Laatst online: 10-12-2025
drr3 1866 heeft je cpu nodig.
ram in niet goede volgorde in bord gestoken?
verder heb ik geen oplossingen
  • Ylvakiller
okee ik heb het probleem gevonden.
error code 99 geeft hij omdat de bios nog niet geinitialliseerd is.
de bios is nog niet geinitialiseerd omdat hij de eerste keer een optie geeft of je hem handmatig wil instellen of op default wil zetten.
de manier waarop we erachter zijn gekomen is doordat we via via nog een hdmi scherm konden vinden (het scherm die ik gebruikte zat op dvi-d) en hij daar die opties gaf.
daarna zijn we verder gaan kijken, blijkt dat de dvi-d kabel die ik gebruikte een dual band is. we hadden nog een single band dvi-d kabel liggen en daarop deed hij het ook gewoon.
nou weet ik niet waarom een dual band kabel niet werkt en een single band wel. maar dat is in ieder geval het hele probleem is geweest.
dus ik weet nu voor de volgende keer dat het verstandig is om te kijken naar wat voor kabel je precies hebt, daar kan heeeeel veel hoofdbreken inzitten :)
in alle gevallen wil ik iedereen heel erg bedanken voor de inputc:D
[ Voor 3% gewijzigd door Ylvakiller op 19-07-2014 20:00 ]
  • HengelNL
Mooi dat je het probleem gevonden hebt
Ik had een deel van me reactie weggehaald met de vraag, waarom je nu pas zegt dat je een zwart scherm had:) khad hem dus beter kunnen stellen net meteen kunnen meegeven om een andere aansluiting/scherm te gebruiken!
Thnx dat je het hebt laten weten!
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Ook wel fijn dat TS laat weten wat het nu uiteindelijk was!
  • Ylvakiller
HengelNL schreef op zaterdag 19 juli 2014 @ 22:16:
ja klopt had ik in de eerste post vergeten, wel in de 2de gezet :)
CptChaos schreef op zaterdag 19 juli 2014 @ 22:23:
lijkt me niet meer dan goed toch :*)
