Stabielere OC'de AXIA met minder dan default Vcore
  • 1Mark
  • Laatst online: 09:14
Ik heb mijn Vcore nu op 1.650V staan en mijn AXIA word alleen maar stabieler ? Hoe kan dit nu weer ? Hij is nu 42graden ipv 46 op full load. Ik kom nu steeds verder in de prime95 test..ff kijken hoe laag ik kan gaan met voltage...
AXIA 1Ghz@1.33Ghz. DFI AK76SN 512Mb Crucial DDR.
had ik ook, ik zat 0.05 onder standaard voltage :)
Lang Leve AXIA :)
  • stok
Dat wordt idd wel vaker gedaan.
Sommige mensen hebben een Duron/Athlon stabiel gekregen op 1,30V (ipv 1,60)
Kheb ut zelf ook geprobeert, maar tis me nie gelukt. (wel iets, maar nix spectaculairs)
  • 1Mark
Mijn mobo staat ingesteld op 1.650V maar MBM zegt dat ie nu op 1.75 draait.
Default zegt MBM op 1.81V te draaien...
  • stok
Op maandag 11 juni 2001 13:13 schreef markclausing het volgende:
Er zit vaak een afwijking in de weergegeven waardes :)
Geeft niet. Krijg je ipv 1,85 1,90V :9
  • Felicia
  • Laatst online: 08:55
Lager voltage is een lagere temperatuur dus vaak ook meer stabiliteit.
Tot je hem te laag zet en dan gaat hij hangen >:)
betekend gewoon dat je temp het probleem is en dat ie niet stabiel kan lopen op 46 graden bij die snelheid, is heel normaal hoor, beetje beter koelen en je trekt hem verder
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:46
Dat klinkt interessant.
Mijn 1.0 AXIA wil niet stabiel op 1.33 lopen op std voltage.
Ik heb ook dat DFI mobo, dus misschien maar voltage verlagen dan... :)
  • 1Mark
misschien haal ik dan nu ook nog wel de 1.4Ghz... :p
  • 1Mark
Garbage, heb jij ook die afwijking in voltages met MBM ? Misschien is dat een probleem van de DFI dan...
  • MrJ
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 19-09 17:54
MrJ
Train, eat, sleep. Repeat.
Hoe krijg je je Vcore lager dan default?
Bij mij is 't niet in te stellen in mijn BIOS....
Godfather Bodybuilding topic reeks
  • 1Mark
Het is bij mij gewoon met dipswitches in te stellen. Maar jij hebt een heel ander moederbord. :)
  • 1Mark
De grens zit bij mij op 1.65V volgens mijn Mobo en 1.69V volgens MBM. Op 1.65 is ie het meest stabiel.
en dat op 42 graden met een zalman 3100 koper.
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
Mijnus loopt op 1.5v stabiel...
op 1.45 ook wel redelijk maar niet 100%
op 1.85v krijg ik allemaal blauwe schermen etc...
1.5v is dus het stabielste, ik vond dit ook nogal vaag
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Athlon 900@1100@1.5V :)
Die waarde heb ingesteld met de jumpers op het moederbord en dat geeft de bios ook aan, scheelde 8 graden toen ik van 1.75 naar 1.5 ging :)
Alle proemn in n drek
