Van nvidia GTS 450 naar R9 280x
  • Frostu
  • Laatst online: 09-10 13:37
Beste,
Gister geswitched van een GTS 450 naar R9 280x, en krijg bij alle games een crash na 2-4 minuten. Windows werkt perfect na drivers geinstalleerd te hebben, evenzo Rayman Legends (2d game).
Bij BF4 specifiek:
Crash to desktop en error: DirectX Function "GetDeviceRemovedReason" failed with DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG (" The device is hung which is typically caused by issues in the graphics driver or alternatively the application" ) GPU: " AMD Radeon R9 200 series" Driver 14.4
Dit heb ik geprobeerd:
  • Met Guru3D alles van nvidia grondig verwijderen, reboot, en opnieuw catalyst installeren
  • BF4 verify content
  • DirectX geupdate
Ik vermoed dus een driverprobleem? of zou het mijn voeding zijn? (box zegt 750W minimum) Specs:
  • AMD fx 4300+
  • Sapphire R9 280x 3G OC (2e hands, 2 mnd oud)
  • Asus A78L
  • Corsair 500W CX
  • 2x4 GB RAM
  • Win7
  • 3 HDD's
  • Soundblaster
Ik kreeg als tip om een complete OS reinstall te doen? Dit kost me veel tijd gezien ik geen lege schijf op dit moment heb, dus alle tips zijn welkom :)
[ Voor 8% gewijzigd door Frostu op 17-07-2014 19:07 ]
  • The-Eagle_2007
  • Laatst online: 11-10 21:54
En wat voor een voeding heb je dan?
Kaart heb je overgenomen, weet je zeker dat de kaart geen problemen had bij de vorige eigenaar?
Is de kaart gebruikt voor mining?
Bla Bla Bla
  • Frostu
Excuus, voeding vergeten te vermelden;
Corsair 500W CX (vrij nieuw)
Kaart idd overgenomen, is inderdaad gebruikt voor mining (2-3 maand) maar volgens de verkoper geen problemen of wat dan ook vertoond en nooit overgeclockt geweest.
  • MacPoedel
  • Laatst online: 11:54
Installeer ook even de meest recente drivers, je hebt nog 14.4 zie ik terwijl 14.7 een RC is, dus weinig riskant om te installeren. Ik installeer sowieso altijd beta's omdat daar meer ondersteuning voor nieuwe games in zit en die driemaandelijkse cyclus van de release drivers mij te traag is.
Ik veronderstel dat je Windows 7 x64 hebt? Zo ja dan zijn dit je drivers:
http://www2.ati.com/drive...4.7-rc1-windows-july9.exe
Overdrive staat ook uit in de Catalyst drivers? Bekijk ook even met Afterburner wat de kloksnelheden zijn van de kaart en probeer die eens op de standaard instellingen van een R9 280X te zetten (dus niet de factory overklok van Sapphire). Kan misschien ook helpen om in de gaten te houden hoe warm de videokaart wordt.
Maar het lijkt mij wel een software probleem te zijn, dus temperatuur zeg ik er maar bij maar ik verdenk het niet.
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Beetje offtopic, maar waarom heb je een soundblaster kaart erin? Je kan tegenwoordig (indien je versterker het ondersteunt) je audio via HDMI doen, ik ga er even van uit dat de soundblaster een creative kaart is. Die dingen zijn klote :P, slechte drivers en houden zich niet aan de pci standaard.
Het kan inderdaad zijn dat je voeding de piekstroom niet aankan, het is een zware kaart.
Controleer ook je temperaturen met bijv, MSI Afterburner.
GetDeviceRemovedReason lijkt mij te zeggen dat de kaart ineens "verdwijnt" zover het systeem weet.
Btw probeer ook je moederbord bios te updaten :P.
[ Voor 3% gewijzigd door Sp3ci3s8472 op 17-07-2014 13:07 ]
  • Frostu
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/js0pdf.png is een screenshot van MSI afterburner tijdens Assassins Creed 4. Game start snel en goed, dan na 3 minuten C2D zonder foutmelding. Audio loopt door. Grafiek lijkt niks mis mee qua kaart toch?
@MacPoedel: Geüpdatet naar 14.7, geen verschil. Overdrive stond inderdaad aan (wat raar, op default), uitzetten maakt geen verschil.
@Species8472 Die soundblaster heb ik al tijdje, maar nu er op mijn asus A78L volgens mij ook 8-channel high definition audio zit kan ik idd misschien net zo goed die gebruiken. Thanks :p
Kaart underclocken met MSI afterburner is dat niet gevaarlijk? Ben bang dat ik iets kapot maak! Bios 'switch' staat overigens op 1 (Legacy, secured boot) als ik het goed heb, dus niet ingedrukt.
Toch maar Windows reinstall doen dan? Wordt sowieso wellicht tijd om up te graden naar 8.1 vanaf windows 7..
UPDATE: Kaart undergelockt (kan toch weinig gevaarlijk zijn dacht ik) en lijkt het idd te werken (@GPU clock 850, mem 925 mhz), zal het dan toch te weinig piekstroom zijn als ik hem op de default OC waarden laat?
[ Voor 11% gewijzigd door Frostu op 17-07-2014 23:40 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Klinkt als een voeding die het niet aankan.
Das eigenlijk wel vreemd, het zou voldoende moeten zijn.
Zou toch betekenen dat de videokaart niet helemaal lekker is.
Trap je processor eens flink op de staart.
[ Voor 71% gewijzigd door Thomg op 18-07-2014 01:25 ]
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Of je grafische kaart is stuk, of je voeding is niet voldoende voor de kaart. Hoewel de CX series van corsair niet de beste voedingen zijn, verdenk ik eerder je kaart, iig is 500w wel genoeg. In dat geval maar eens contact opnemen met de vorige eigenaar, bonnetje erbij, garantie is zo geregeld..
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Frostu
Dank, ik zal eerst even een andere voeding proberen om dat uit te sluiten dan..
Mocht de kaart zelf toch defect zijn, vind ik het toch vreemd dat hij zelfs nog bij 940 / 1400 mhz nog perfect in games als BF4 functioneert maar bij 1000 / 1500 mhz (de default waarden van deze OC Sapphire versie) afslaat naar desktop, zonder enige artifarcts of wat dan ook. Hoe kan de kaart dan toch mogelijkerwijs kapot zijn?
@Thomg wat bedoel je met 'trap je processor op zijn staart' ? Dat ik de processor overclock om te kijken of er dan ook stroomtekort is bedoel je?
UPDATE: Volgens http://www.coolermaster.outervision.com/PSUEngine2 zou ik op 496 WATT minimum moeten zitten (4 HDD's), maar da's voor een standaard R9 280x , mijn Sapphire OC versie draait default net wat zwaarder dus vandaar dat ik het net niet trek met mijn 500W Corsair PSU denk ik?
[ Voor 40% gewijzigd door Frostu op 18-07-2014 09:46 ]
  • Compuse
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 17-05 16:44
496 is een zeer veilige minimum, probeer een simpele burn test op jouw gpu zonder allerlei api's aan te spreken. Installeer furmark (of valley) en als deze een minuut blijft lopen zal het een driverprobleem kunnen zijn gezien het maximum wattage snel gevonden wordt in furmark of valley.
Stealth3D, RAGE3D,i740, Voodoo, Viper V770, Voodoo3 2000, Geforce 256, GF2 GTS, Ti4200, FX5700, 6600GT, Radeon 9600, 9800, x800, HD2400, HD3850, HD5770, HD7950, GTX690, 780ti, 970, 980ti, 980m, 1050Ti, 1060, 1070, 1080, 3060m, 2060S, RTX3060ti, 4060
  • steff85
  • Laatst online: 06-09 09:23
Ik zou ook even testen met de fanspeed op zo'n 60% bijvoorbeeld. GPU zelf wordt natuurlijk niet te warm volgens Afterburner maar wie weet de VRMs wel? Underclocking ging wel goed vertelde je...
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Frostu schreef op vrijdag 18 juli 2014 @ 09:37:
Ja, is zien of het aan de voeding ligt door meer vermogen te gaan vragen via de CPU.
Kan je VRM niet uitlezen met iets als GPU-Z?
  • MaD_co
Gooi eens alle overbodige hardware los..
Dus de hdds die je niet gebruikt tijdens het gamen etc.
Als je van 4 hdds naar 1 gaat scheelt het wel wat in stroomverbruik.
Kijk eens of hij dan nogsteeds vastloopt in games.
Anders verdenk ik toch de videokaart
ATI X300 std @ 324/195 stable @ 432/283 @ 13202 3dmarks http://service.futuremark.com/compare?2k1=8575346
  • Uberdude
  • Laatst online: 11-10 23:54
het is geen hardware issue. WANT iedereen die ik ken en die battlefield spelen krijgen deze error. Battlefield 4 en gpu drivers gaan niet goed samen. er is geen fix voor deze error behalve vanuit dice zelf die frostbite fixen
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
theuberdude14 schreef op dinsdag 22 juli 2014 @ 00:38:
Ik herken deze error ook, maar niet zo frequent. Ik krijg die error zo'n iedere speeldag, niet na 2-4 minuten.
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Als een reinstall van Windows niet helpt, dan raad ik je aan om toch je moederbord bios te updaten als deze niet de laatste versie heeft.
  • Mick1990
GPU max 240W
CPU max 95W
3x HDD max 30W
DDR en moederbord, coolers, soundcard etc max 30W
In totaal 395W, in het 'ergste' scenario. Dat komt afgerond neer op 33A. Je voeding levert max 34A, dus dat vind ik wel erg krap. Mogelijk ligt daar het probleem.
Die BF4 error heb ik overigens nog nooit gezien...
WP: Mitsubishi SUZ-SWM40 VA + EHST20D-VM2D | WTW: Zehnder E300
  • Stef87
  • Laatst online: 05-10 19:58
Als je via AMD mantle speelt, krijg je dan ook errors :)?? Is ook te proberen, sluit je directX problemen uit.
Thomg schreef op vrijdag 18 juli 2014 @ 00:32:
Lijkt totaal niet op een voeding die het niet aankan, bedoel je.
  • Frostu
Okay update (super voor alle suggesties, ga zo door :D):
  • AMD Mantle: Geen verschil, crasht nog steeds vrijwel direct naar desktop
  • HDD's/Soundkaart/USB's allemaal ontkoppeld, geen verschil dus ik kan denk ik PSU shortage zoals de meesten al dachten kan uitsluiten.
  • Ook AC Black Flag @ Ultra geprobeerd, C2D met "AMD Display drivers has stopped working". MAAR !! als ik fan speed op 60% manual zet met default clock speeds (1000/1500) dan duurt het langer tot de game crasht! Met 71% kan ik 'zelfs' 15 minuut gamen (voorheen 1 min). Screenshot: Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/2n8ajqb.png
  • Bij underclocken naar 980/1480 kan ik urenlang zonder problemen gamen (auto fan speed, BF4 @ Ultra, geen artifarcts oid)
Zal het dan iets met temps te maken hebben? Of de sensor o.i.d.? De kaart lijkt ook extreem cool te zijn, onrealistisch bijna ?
Wat ik nu nog ga proberen:
  • Windows 8.1 op een nieuwe schijf installeren, kijken of dat nog verschil maakt aangezien er dan 100% niks van nvidia of oude software op zit.
  • MoBo Bios Flash
  • Eventueel nog een zwaardere PSU proberen, maar dat is echt last resort..
  • DarkBlaze
  • Laatst online: 11-09 13:32
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
Pak GPU-Z er is bij en kijk is wat die zegt, misschien een bug in AB of wie weet gaan je VRMs bijvoorbeeld wel aan de kook. http://www.techpowerup.com/gpuz/
Zie net dat bij mijn 7970 ik de VRM temps helemaal niet kan zien in zowel hwinfo als gpu-z ;( nou ja zeg ook weer wat geleerd.
[ Voor 30% gewijzigd door DarkBlaze op 23-07-2014 22:36 ]
Desktop: Define R6 - MSI X570 ACE - R9 5900X - 16GB Crucial 3600CL16 - Sapphire Nitro+ 6900XT SE - EVGA P2 750 Desktop 2: Define R5 - MSI X470 Gaming M7 - R7 1700 - Corsair Vengeance 3200c16 16GB - Sapphire Fury - Corsair AX850
  • steff85
Hey Frostu, temps zijn werkelijk fantastisch! Maargoed, het gaat vooral om verschil met omgevingstemperatuur.
Wat ik me net bedacht: zou jouw kaart door de vorige eigenaar misschien van een lager voltage zijn voorzien? Dat doen vele miners en daar was de kaart volgens mij gedeeltelijk voor gebruik voor overname. Probeer eens te spelen met default clocks en powerlimit 5%, kijken of dit een verschil uitmaakt voor stabiliteit?
  • Frostu
Voor als iemand er wijzer van wordt, hier een log van instant crash2desktop:
http://m.uploadedit.com/b037/1406149463255.txt
Heeft het inderdaad met de undergeclockte voltagewaarden te maken wellicht?
  • Zenix
  • Laatst online: 11-10 22:41
Zenix
BOE!
Dat zou goed kunnen. Met gpu-z kan je vddc in de gaten houden hoort wel boven 1.1 stock meestal. Je kan ook switchen naar andere BIOS als je kaart dual BIOS heeft.
  • DarkBlaze
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
Mijn XFX 7970 heeft een VDDC van 0.950 tot 1.175 dus dat geeft wel aardig vergelijkingsmateriaal. Ik zie hier al 0.900 dan is dus 0,05 lager dan het minimum van de 7970 die ik heb en max zit je zo rond de 1.081 dus ik denk inderdaad dat ze met de voltages hebben lopen kloten :(
[ Voor 48% gewijzigd door DarkBlaze op 23-07-2014 23:48 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Frostu schreef op woensdag 23 juli 2014 @ 23:06:
Er is overduidelijk geknoeid met de spanningen. De royalqueen die standaard op 1000/1500 draait heeft een standaardspanning van 1.14V dat op kan lopen naar 1.2V(!) Dit verklaart ook waarom de kaart steeds stabieler werkt naar mate je het lager klokt.
Ik raad je met klem aan om de juiste bios te flashen.
http://www.techpowerup.co...er=Sapphire&model=R9+280X
Heeft de kaart toevallig geen bios switch?
[ Voor 6% gewijzigd door Thomg op 23-07-2014 23:58 ]
Niet elke Tahiti GPU heeft dezelfde standaard spanning en in principe is hoe lager hoe beter, zo lang het stabiel is. Hoger zorgt alleen maar voor snellere slijtage (al merk je hier niks van) en een hogere verbruik en dus ook meer geluid en/of hogere temperatuur van de videokaart. Dus zoek een zo laag mogelijke nog stabiele spanning en zet hem daarop.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 24-07-2014 00:06 ]
  • DarkBlaze
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
Ik zou is gewoon beginnen met bijvoorbeeld 1.2v en kijken of hij stabiel is, dan gewoon steeds een beetje lager kijken tot waar je kan komen anders blijf je in het begin bezig.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Verwijderd schreef op donderdag 24 juli 2014 @ 00:06:
Ik denk niet dat TS hier de moeite voor wilt nemen. Wel begrijpelijk eigenlijk. Is een pain in the ass om goed te doen.
Kijkende naar de snelheid van zijn kaart, wat 1020 bedraagd, zou een goede gok zo'n 1.12V zijn. 1.1V zie ik nog werken, maar zal na een tijdje gaan crashen wegens slijtage.
0.6V is mining stabiel ( dus geen beeld!!!), 0.8V is gaming stabiel, 1V is safe. Die vuistregel gebruik ik bij mijn kaarten.
[ Voor 20% gewijzigd door Thomg op 24-07-2014 00:20 ]
  • Frostu
Het lijkt erop dat ik simpelweg de biosswitch op de kaart moest indrukken, de button op de kaart zelf dus. Nu is de knop 'ingedrukt', dus blauw met Sapphire logo. Draait nu paar uur vrij stabiel BF4, prachtig mooi :). Ingewikkeld, die moderne kaarten hehe. Soms zijn oplossingen zo simpel !
Excuus voor dit topique! Kan dicht wat mij betreft..
[ Voor 5% gewijzigd door Frostu op 24-07-2014 02:20 ]
  • DarkBlaze
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
Top dat hij het nu goed doet, scheelt een boel gepruts zo :) veel plezier met je pc/kaart.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Frostu schreef op donderdag 24 juli 2014 @ 02:20:
Van wat ik heb begrepen van wat google resultaten overklokt deze het automatisch en verhoogd het de spanning naar een vooraf geprogrammeerde spanning. Het is dus een vorm van een oplossing ( maar je moet dit wel iedere keer doen ).
Ik zou dit alleen niet aanraden, ik heb zo'n gevoel dat de kaart niet meer "netjes" downclockt.
  • Frostu
Thomg schreef op donderdag 24 juli 2014 @ 03:10:
' Iedere keer doen' ? De bios switch op de GPU laat ik gewoon ingedrukt toch? Eenmalig?
Weet iemand of deze (UEFI denk ik?) bios kwalijk is (dus met het blauwe sapphire logo/lampje ingedrukt) om langdurig te gebruiken?
  • Zenix
Zenix
BOE!
Als je twee goede bios wilt hebben.
Export de goede bios met GPU-Z
Kijk met http://www.techpowerup.co...7000-series-cards.189089/ naar de voltages
Switch naar onstabiele bios, Export die met GPU-Z
Pas hem aan met de bios editor.
Vervolgens flash je hem heb zelf atiwinflash regelmatig gebruikt.
http://www.overclock.net/...he-bios-of-your-ati-cards
Nu heb je twee keer een goede bios.
En inderdaad je hoeft hem maar 1 keer om te zetten, en het is niet altijd zo dat de tweede bios perse slechter is . Wat je ook kan doen is testen met welk vddc hij nou echt stabiel is, op deze manier kan je zorgen dat hij onder full load minder stroom en warmte gaat generen. Heb mijn 280X op 1.087 gezet, en dat schilt een bak hitte en stroom, maar het moet wel stabiel zijn.
[ Voor 21% gewijzigd door Zenix op 24-07-2014 12:40 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Frostu schreef op donderdag 24 juli 2014 @ 12:22:
Je zal het wel terugzien op de stroomrekening, levensduur van de kaart, hitte die de kaart produceert en de geluid die het maakt.
Ik was van mening dat je het iedere keer in moest drukken, niet dat het het onthoudt.
  • steff85
Ik zou zelf voorlopig aan TS aanraden niet met BIOS te rommelen. Draai eerst een langere tijd (maand?) stabiel.
@ Thomg: Maak de TS niet bang voor 'hoge stroomrekening'. De BIOS switch gaat van factory default naar performance mode. Performance mode staat toe dat de power limit aangepast kan worden. Dit hoeft niet te betenen dat TS deze zal verhogen.
Je zou het andersom moeten zien: de miner die de kaart verkocht heeft had geen beeld-output nodig en kon zn werk met lager, zelf ingesteld, voltage doen. Voor gamen bleek dit catastrofaal. Te weinig stroom leveren is ook niet bevorderlijk voor GPU levensduur. Hitte is met zijn lage temperaturen (zie zn log bestand) geen enkel probleem. En omdat het niet warm wordt hoeft de fan niet maximaal te draaien en valt de geluidsproductie reuze mee.
