Kan niet meer inloggen na restore van Time Macine backup
Doel: een backup gemaakt met Macbook Pro (Mavericks) restoren op een iMac.
De eerste poging was na een verse install van Snow Leopard, voor de eerste inlog. Er waren dus geen accounts aangemaakt op de iMac. Toen alle data (eindelijk) gekopiëerd was werd ik verwelkomd door het inlogscherm, om dan pijnlijk genoeg te merken dat ik niet kon inloggen met mijn blanco paswoord.
Dan maar opnieuw begonnen met een verse install van Snow Leopard, intussen een nieuwe Time Machine backup gemaakt met de Macbook en uiteraard username en paswoord van die account aangepast om hetzelfde gedoe te vermijden. Op de iMac voor alle zekerheid 2 accounts gemaakt, eentje om te migreren en eentje om op safe te spelen en nog te kunnen inloggen bij eventuele problemen. Het migreren lukte en ik besloot verder te updaten naar 10.6.8. Na die update moest ik rebooten en werd ik opnieuw verwelkomd door het inlogscherm. Als keuze had ik nog steeds de 2 iMac gebruikers en 1 extra gebruiker van de macbook. Op de nieuwe account kon ik wéér niet inloggen met het paswoord dat ik eerder deze avond aangemaakt had, en wanneer ik op de andere 2 accounts probeer in te loggen lijkt het even te gaan, maar dan keert hij terug naar het inlogscherm (niet dezelfde reactie dan een fout paswoord).
Weet niet wat er precies misgaat bij de migratie, maar ik moet op 1 of andere manier mijn paswoorden resetten. Daar zijn genoeg methodes voor, maar geen enkele lijkt me te lukken.
- ik geraak niet in een terminal venster want kan op geen enkele account inloggen (wel via installatie-cd)
- ik kan niet booten met command+r want er staan geen recovery partities op de schijf
- ik kan wél booten met command+s, als ik de drive probeer te mounten met 'mount -uw' krijg ik:
dyld: shared cached file was build against a different libsystem.dylib, ignoring cache
root_device on / (hfs, local, read-only, journaled)
devfs on /dev (devfs, local, nobrowse)
ls /users geeft 2 van de 3 accounts weer: een die ik op de iMac gemaakt heb en die van de Macbook. probeer ik bij 1 van die 2 accounts 'passwd username' krijg ik:
launch_msg: socket is not connected
passwd: unable to open directory node with name /Local/Default. Node name wasn't found.
Wanneer ik dit voor de derde account probeer krijg ik:
usage: passwd (-i infosystem) -l location)) (-u authname) (name)
infosystem:
file
NIS
OpenDirectory
PAM
location (for infosystem):
file
NIS
OpenDirectory
PAM
launchtctl load /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.opendirectoryd.plist geeft me dit:
couldn’t stat (''/System/Library/LaunchDaemons/com.apple.opendirectoryd.plist") no such file or directory
nothing found to load
EDIT: Als laatste poging heb ik het Snow Leopard installatieprogramma opgestart, en via Utilities>Reset password het paswoord veranderd van de account waarop ik niet kon inloggen. Hierna kreeg ik niet langer de melding van een foutief paswoord, maar de iMac keert steeds terug naar het login scherm wanneer ik een paswoord ingeef en op enter druk.
Verder googelen (en de meldingen van de prompt) leren me dat dit een cache probleem is dat ofwel in /Library/Caches of /System/Library/Caches zit en dat het veilig zou zijn om deze te verwijderen. Alleen, hoe doe je dit als je op geen enkele account kan inloggen?
En dit moest dan de vlotste overgang ooit worden, met het hele Time Machine gedoe >:)
  • CyBeR
CyBeR
Je probeert een Mavericks backup te restoren in Snow Leopard? Dat gaat je nooit lukken. Als je per se 10.6 moet draaien kun je beter alleen de data restoren ipv alles. Je wil nu namelijk systeemfiles restoren van een versie die drie releases nieuwer is dan wat je computer draait.
[ Voor 25% gewijzigd door CyBeR op 17-07-2014 06:49 ]
Ik had geen idee dat ik eerst naar Mavericks moest updaten vooraleer ik de backup uitvoerde :) OS X is nog nieuw voor me en ik dacht dat Time Machine ook meteen het hele OS mee installeerde..
Dus eerst de iMac updaten en dan kan het wel?
  • roughtodacore
  • Laatst online: 11:17
Verwijderd schreef op donderdag 17 juli 2014 @ 06:33:
Wat CyBeR ook al aangeeft, is dat dit niet gaat lukken. Bovenstaande error bijv. maakt dit duidelijk. Mavericks maakt natuurlijk gebruik van nieuwe libraries, wat niet backwards compatible is met SL. Wat je dus moet doen, is inderdaad eerst stand-alone SL installeren, daarop een nieuwe user aanmaken en vervolgens post-install de HD aan je machine hangen en handmatig alle bestanden terugzetten.
Verwijderd schreef op donderdag 17 juli 2014 @ 07:57:
Als jij je iMac eerst weet te updaten naar Mavericks, kun je vanuit de installer wel meteen jouw Time Machine back-up restoren. Anders dien je de andere methode uit te voeren die ik hierboven beschreef (en CyBeR). :)
[ Voor 21% gewijzigd door roughtodacore op 17-07-2014 10:16 ]
Alles kan, zolang het maar mogelijk is...
  • CyBeR
CyBeR
Als je ofwel de iMac update naar 10.9 ofwel de iMac juist helemaal leeg maakt (en time machine doet vanuit de installer) moet 't wel gaan ja. Ik neem daarbij aan dat die iMac 10.9 kan draaien.
[ Voor 4% gewijzigd door CyBeR op 17-07-2014 10:19 ]
Bij een lege iMac vanuit installer gaf hij de melding 'deze backup is gemaakt met een ander type mac', na updaten tot 10.9 en accounts migreren ging er nog steeds iets mis en kon ik niet inloggen met de ingestelde paswoorden. Uiteindelijk alle software manueel geïnstalleerd en aparte backups gemaakt voor de Macbook en iMac.. Maar nu heb ik nog steeds problemen met de iMac (vreemde reboots, nieuw topic aangemaakt), dus ik vermoed dat er hardwarematig iets mis mee is.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2014 00:36 ]
