• Format-C
  • Laatst online: 11:36
Format-C
Tracing Rays
Goedenavond.
Ik heb een PC gekocht bij SI Computers en in elkaar gebouwd voor een kameraad, bestaande uit de volgende onderdelen;
CM Elite 342 behuizing
Be quit system power 7 300w
Seagate Barracuda 1 TB sata 600
Intel Pentium G3240
Gigabyte GA-H81-S1 s1150
Crucial 2x2GB DDR3 PC10600
Alles netjes aangesloten. Alles gaat draaien, harde schijf spint op. Echter PC geeft geen beeld.
Vreemd, omdat ik al wel 80 PC's in elkaar gezet en dit nog niet eerder meegemaakt zonder OC. Cmos gereset gaf geen resultaat. Monitor op de laptop aangesloten. Monitor werkt.
Dus ik dacht misschien is de (zeer nieuwe) processor nog niet compatible met het moederbord.
De CPU en mobo teruggestuurd naar SI computers met de vraag of ze het na wilden kijken en eventueel de BIOS wilden updaten.
Paar dagen later kregen we de CPU en mobo terug met de mededeling dat ze het getest hadden en alles naar behoren werkte.
Dus weer in elkaar gezet en wat denk je? Weer geen beeld! Ik denk huh, dan zal het geheugen wel niet compatibel zijn.
Dus 2x2GB corsair pc10600 besteld en weer getest.
WEER GEEN BEELD!
Ik tast nu dus in het duister... En ik neig ernaar te denken dat SI computers de onderdelen helemaal niet getest heeft.
Kan iemand helpen of heeft iemand nog tips?
Ik hoor t graag!
BVD.
[ Voor 4% gewijzigd door Format-C op 16-07-2014 19:22 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • Thralas
  • Laatst online: 31-10 00:11
En je weet zeker dat ze je CPU en moederbord als combo hebben getest?
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Ze zeggen van wel ja...
Maar eerlijk gezegd lijkt dat me sterk. Zal ze morgen eens bellen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ook al eens een andere PSU geprobeerd?
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Nee. Heb er eventueel nog wel 1, maar alles gaat draaien en de schijf spint op dus ik dacht die zal wel werken.
Is er een manier om de psu te testen of door te meten?
Editie: de beschikbare 2e voeding is een 200w die nu in een oude PC zit. Zou wel genoeg moeten zijn voor deze setup, dus eerdaags die maar eens proberen
Nog nooit meegemaakt dat ik een doa voeding had, maar eens moet de 1e keer zijn...
[ Voor 41% gewijzigd door Format-C op 16-07-2014 20:24 ]
  • Thralas
Ja, een multimeter.
Maar een andere PSU is waarschijnlijk een betrouwbaardere test. Neem aan dat je het enkel geprobeerd hebt met CPU/moederbord/RAM & 12v-stekker niet vergeten (je zegt dat je er al tientallen gebouwd hebt, maar anders weet ik 't ook niet meer)?
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
12v stekker zit erin idd... Alles is correct aangesloten. Zelfs nog nagekeken door een andere kameraad die in de ICT zit voor de zekerheid. :-p en alles dus al uitgesloten. CPU en mobo waarvan de winkel zegt dat t werkt, en ram.
Zal eerdaags die 200 watt er even op aansluiten en hier terugkoppelen wat eruit kwam.
En als ik het met een multimeter wil meten hoe test ik t dan? Geen ervaring mee, maar we hebben wel een multimeter.
Het kan alleen de voeding nog zijn als de winkel de andere onderdelen echt getest heeft that is.
Iig bedankt tot dusver.
[ Voor 22% gewijzigd door Format-C op 16-07-2014 20:28 ]
  • Nemesizz
  • Laatst online: 31-10 21:35
Nemesizz
Untouchable
Let wel op dat die 200W voeding niet té oud is. Als het zo'n ATX voeding uit het Pentium 2 / 3 tijdperk is, heeft ie waarschijnlijk te weinig power op de 12V lijn (die hadden toen meestal niet zoveel), en dat kan mogelijk zelfs nog te laag zijn ondanks dat je nu geen power-hungry systeem hebt.
En ook missen ze vaak een 4 of 8 pin (8 pin zeker :P ) voor de CPU power.
Multimeter testen, ik prik em gewoon in een (meestal een 4 pin molex) connector en kijk dan of de voltages binnen de marges zijn (mag 5% afwijken tegenwoordig). Metname de 12V is belangrijk.
Metname bij het inschakelen van de PC is de belasting even hoog, en als de voltage dan bijvoorbeeld te ver inkakt is het systeem instabiel (CPU krijg niet voldoende power) en begint ie niet eens aan de POST (je krijgt dan dus ook geen error piepjes).
Echter, bepaalde dingen zijn niet of lastig te meten met een multimeter (niet met de gewone huis-tuin-keuken multimeters). Ik had een tijdje terug ook een PC met een instabiele voeding, ondanks dat de voltages binnen de marges waren liep dat ding meestal niet goed.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Het probleem alleen als je gaat meten met een multimeter is dat je daarin niet zomaar spanningsvallen en dergelijke gaat zien. Je gaat wel zien dat er bijv maar 11V op de 12V lijn staat, maar fluctuaties ga je er niet in zien, daar reageert zo'n ding veel te traag voor (als hij het al kan meten).
Inderdaad, dat sluit gelijk het meeste uit.
  • HengelNL
  • Laatst online: 08-01 22:18
wat voor connectie gebruik je? vga dvi ?
8700K @ 5.2 1080 @ 2180 full custom loop
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Er zit alleen een vga aansluiting op het moederbord. We gebruiken de on board chip van de CPU.
En ik weet zo niet of ik die andere voeding kan gebruiken... Zo niet dan zullen we er helaas echt mee naar een winkel moeten... :-( (of doe op V&A een verzoek om ergens te testen om er 1 te lenen/ mogen gebruiken, voor een krat bier ofzo)
Mn kameraad heeft wel een goeie multimeter denk ik trouwens. Werkt bij Strukton.
[ Voor 14% gewijzigd door Format-C op 16-07-2014 22:52 ]
  • Aionicus
  • Laatst online: 08-08-2023
ik zou zoiezo even een videokaartje erin proberen om te kijken of je dan wel beeld krijgt.
Zul je net zien dat ze de bios nog op PCI-E only hebben staan
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Die hebben we niet.
Misschien geven we de PC nog even mee aan iemand die op t werk wat meer kan testen omdat die beschikking heeft over meer onderdelen
Ik heb helaas zelf alleen nog maar een laptop, en ken ook zo niemand die een redelijk recente PC heeft.
Balen dit. Bah.
Morgen maar een V en A ad maken met het verzoek een pci-e kaartje te mogen lenen.
(Dit heb ik nog nooit gehad, en ik had altijd de beschikking over een hoop onderdelen... Maar ivm privé sores alles moeten wegdoen. Maar dat is bijna voorbij. Jippie)
[ Voor 31% gewijzigd door Format-C op 16-07-2014 23:01 ]
  • Aionicus
Je kan nog eventueel het volgende proberen :
zorg dat de speaker aangesloten is op mobo, doe geen geheugen erin en start pc , dan zou hij moeten gaan piepen.
Daarna 1 streepje geheugen erin en opstarten , piept hij dan ook ? of helemaal niet.
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Hij piept niet. Volgens mij hadden we dat al geprobeerd. Dat is idd erg vaag. Zou t dan toch de voeding zijn?
Hij gaat eerst een weekendje weg. Maandag weer verder kijken. Ik zal dat idd nog eens proberen.
En hij wacht al 3 weken... Ik denk dat ik er zelf nog meer chago van word dan hij zelf.. :-(
Wel top dat iedereen zo meedenkt. Tweakers roeleert. Maar dat wist ik natuurlijk al. ;-)
[ Voor 39% gewijzigd door Format-C op 16-07-2014 23:02 ]
  • Detrexion
  • Laatst online: 25-09 01:54
Ik had precies hetzelfde en bij mij lag het aan de ram die niet compatible was met het mobo. Misschien bij jou ook het geval?
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Dat dacht ik dus ook, daarom hebben we er Corsair ram bij gehaald omdat ik dacht dat het Crucial RAM niet compatible was. Dit soort symptomen zijn meestal RAM (timings, T1/2 of RAM voltage). Daar komt bij dat ik/wij juist een Gigabyte moederbord genomen hebben omdat die meestal niet zo moeilijk doen met RAM itt sommige Asus borden. (In het verleden meerdere keren problemen met RAM compatibiliteit gehad, en nam daarom vaak zélf ook Gigabyte borden. Daar heb ik eigenlijk nooit problemen mee gehad.)
Maar aangezien ik ook met dit 2e setje RAM geen beeld krijg denk ik dat we dat wel kunnen uitsluiten.
Als de CPU en MOBO gewoon samen werken, zoals de winkel zegt, EN 2 verschillende setjes RAM niet werken, kan het eigenlijk alleen nog maar de voeding zijn denk ik. OF de winkel heeft een andere CPU op het moederbord gebruikt, en is de CPU niet compatibel en is er een BIOS update nodig om de CPU/mobo combo te laten werken. Maar ja. Je zou een winkel moeten kunnen vertrouwen in deze he.
PS: wat wel raar was was dat de voeding niet in een doos zat, maar alleen in bubbelplastic toen hij binnenkwam... Maar goed. We gaan proberen de voeding uit te sluiten. ;-)
[ Voor 28% gewijzigd door Format-C op 17-07-2014 07:28 ]
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
We sturen de voeding, moederbord, CPU en geheugen naar SI Computers. Ze gaan testen of de voeding DOA is, maar gaven aan dat het het beste is om alles terug te sturen.
Goed van SI Computers dus. Eigenlijk hadden we dit de 1e keer al moeten doen, maar goed. Het is nooit te laat om iets te leren.
We wachten even af dus.
Wordt vervolgd.
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Nou, afgelopen week bericht gehad van SI Computers dat ze de 1e keer het moederbord hadden getest met een andere CPU. (Zoals ik al dacht! Slordig van SI Computers!)
En dat terwijl we hadden aangegeven de compatibiliteit te testen met de meegestuurde CPU.
We hebben alles dus feitelijk de 2e keer alles voor niks terug gestuurd.
Maar ze hebben de BIOS geupdate, en nu werkt alles wel naar behoren. En zitten we met een setje Corsair RAM dat we voor niks gekocht hebben. SI Computers wil het Crucial RAM niet terug nemen.
De volgende keer maar weer naar een andere shop. Azerty bijvoorbeeld.
Maar goed. Case closed.
Alles werkt. :)
