• Goodfellas
  • Laatst online: 07-05-2025
Ik woon in Nieuw-Zeeland waar alle TV digitaal door de lucht gaat. Er staat een aerial op het dak, die het signaal op vangt en daarna middels coax naar de tv stuurt. Dat ging een poos goed (hoewel de aansluiting altijd slecht was, je kon de kabel niet aanraken zonder storing).
Na onlangs een flinke storm was het signaal eens stuk slechter geworden. Daarom dacht ik de connector die uit de muur komt eens opnieuw aan te sluiten, maar het hielp niet. In tegendeel, door mijn gesjor aan de kabel is het signaal is nu helemaal weg. Ik verdenk een breuk in de kabel, maar wil graag andere mogelijkheden uitsluiten.
Ik heb de kabel aangesloten met deze connector: http://www.tme.eu/en/details/coax-plug3/coaxial-connectors/#. Deze zo aangesloten: http://www.maxview.co.uk/products/FITTING_A_COAXIAL_PLUG.html.
Vraag: ik dacht altijd dat als je de kern van de kabel verbind met de kern van de andere kabel dat dat genoeg is voor signaal. Klopt het dat het verbinden van de mantel alleen voor afscherming is? Indien dat het geval is, dan zou het verbinden van de twee kernen met een kroonsteentje ook signaal moeten geven (ook al is dat dan niet afgeschermd).
Als dit klopt kan ik er dus vrijwel zeker van zijn dat er een breuk in de kern zit. Als dit niet klopt, is er dan een manier om met een multimeter er achter te komen of de antenne een signaal stuurt naar de TV? Ik lees op internet wel over het testen van coax kabel met een multimeter, maar dat is dan door de kabel kort te sluiten aan de andere kant. Dat kan dus niet want die andere kant is aangesloten op een antenne die op het dak staat.
Dank :)
  • Goodfellas
Antwoord, voor wie het interessant vindt: het signaal gaat dus zowel via de mantel als de kern. Je kunt de kabel doormeten met een speciaal daarvoor gemaakt apparaatje.
De 'cable guy' is geweest en blijkbaar hebben we signaal gehad via aarde, want de kabel was helemaal niet aangesloten op het dak. $250 later doet alles het weer en de rekening gaat linea recta naar de huisbaas.
