Computer start niet vanaf Samsung 840 Evo niet
  • T.Struik
  • Laatst online: 19-08-2022
Beste mede-tweakers,
Afgelopen week heb ik een Samsung Evo 840 250 GB gekocht. Deze als aanvulling op m'n Crucial M4 128 GB. Deze Crucial heeft altijd gedraaid aan een AsRock Asrock X58 Extreme3, S1366 (enige 1366 mobo die op dat moment nog te krijgen was) SATA 3 kabel en mobo aansluiting. Echter wilde de Samsung met geen mogelijkheid werken op één van de twee SATA 3 poorten.
-Toen heb ik de Samsung voor de installatie maar gekoppeld aan een SATA II poort met een SATA II kabel, dit werkt prima.
-Daarna heb ik de Samsung met een SATA 3 kabel aangesloten op een SATA II poort, dit werkt ook goed.
-Blijvend is dat de Samsung met een SATA 3 kabel niet werkt op SATA 3 poort, tijdens het opstarten wordt de melding gegeven dat de computer geen medium heeft gevonden waar vanaf opgestart kan worden.
Ik had het vermoeden dat het mogelijk in een BIOS instelling zat/zit, zou gek zijn omdat m'n Crucial altijd goed werkte met een SATA 3 kanbel in een SATA 3 poort, maar toch.
Nu heb ik in de BIOS e.e.a. aangepast, maar de melding blijft zich voort doen en de Crucial werkt nu ook niet meer op een SATA 3 poort.
Iemand hier enig idee wat hier zo gruwelijk fout gaat? Iedereen vast bedankt voor het meedenken. _/-\o_
Antwoorden als 'dan laat je hem toch aangesloten op een SATA II aansluiting', zie ik niet als een oplossing, maar een verlegging van het probleem.
SATA 2 en 3 gebruiken dezelfde kabels, dat is dus in elk geval niet het probleem.Heb je de nieuwste drivers? Staat alles op AHCI?
  • Reepje
Dan heb je niet de juiste drivers, want je hebt eigenlijk geen sata3 op dat moederbord. Er zit een zgn marvell chip op, die dat simuleert. Het advies is eigenlijk deze poorten nooit te gebruiken en alleen de sata die op de chipset zit.
Ja, schakel je Marvell chip uit in je BIOS en plak die connectors af; gebruik alleen je Intel poorten.
Dit gebeurt helaas heel veel op bordjes met 50-series chipset. Die flikkeren een Marvell chipje erbij om zo SATA/600 te claimen. Vervelend voor je, maar helaas.
  • T.Struik
Bedankt voor de tips, wist niet dat SATA drivers voor het laden van Windows al een rol spelen. Heb alles op m'n SATA II poorten geprikt, alles werkt prima dan, bedankt!
